1. servisní prohlídka 1,5 CRDi
Re: 1. servisní prohlídka 1,5 CRDi
V návodu máš 5,7l, já vím že se tam vejde jen 5l, ale mohli by tím argumentovat...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Mexican auto bolo na dvihaku, nechal vsetko vytiect, nechal to aj odkvapkat.... Bol som pri garancke... Mam teraz od garancky nabehanych cca 8tisic km, ked necham auto odstat a skontrolujem olej, mam ho na hornej ryske... Ved uvidime.. Ja som bral olej zo servisu...Mexican píše:adam221: v manuale sa pise 5,3 litra aj s filtrom... znamena ze mechanik v tvojom pripade nepockal kym to vytecie vsetko. Ono aj ked ti ten liter ostane je dobre, pretoze ho mozes pouzit na doliatie (ak by bolo treba) ... mne minule odliali asi 5,2 litra, 3 deci oleja nosim vzdy so sebou v aute pri rezerve a zvysok mi ostane na dalsiu garancku. Je sice fakt ze pisu aj ze rozdiel medzi ryskami min a max je u CRDi 1,5 litra, ale ja osobne im tam tu litrovu flasku radsej necham
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
- leachimflow
Ked som bol na servisnej prehliadke v Dunajskej Strede technik mi ukazal interny manual pre servis Accentov. Ten na vymenu oleja uvadza 4,7l. Cudoval sa, ked som mu ukazal moju servisnu knizku, co prisla s autom. Olej na mojom aute vytekal asi tak hodinu a aj potom dolial iba 4,5l s tym , ze to bolo po hornu rysku. Takze v tomto je manual, ktory sme dostali k autu nepresny.
Ten liter oleja by som si ale aj tak kupil, ak Ti ho nebude treba, ostane Ti na buduci rok.
Accent 1.5 CRDi, V/2007, Elegance, Black Ebony
- ZdeněkSvoboda
Babo, raďZdeněkSvoboda píše:Ahoj.
Jelikož mě za nedlouho čeká 1. servisní prohlídka, pooptal jsem se u prodejců u nás na vysočině.
Prvotně jsem vynechal Třebíč, protože s těma se prostě nedomluvím![]()
Otázka byla, zda mi garanční kontrolu provedou a zda si mohu donést vlastní olej.
Odpovědi:
Autodružstvo Hyundai Havlíčkův Brod
PŘEJI DOBRÝ DEN.
PO VAŠEM PŘEDBĚŽNÉ OBJEDNÁNÍ LZE TUTO PROHLÍDKU U NÁS PROVÉST. PRACOVNÍ DOBA
JE OD 6.00 DO 14,30 S TÍM ŽE VOZIDLO LZE PŘEBRAT DO 18,00HOD. TATAO
PROHLÍDKA S VAŠIM OLEJEM U NÁS BUDE ZA SCA 2.500,-Kč.
ZA AUTODRUŽSTVO H.BROD garanční technik Jiří Bukač.
Hyundai Pelhřimov
Dobrý den,
na prohlídku je možno dodat vlastní olej požadované specifikace,v tomto případě by to byl plně syntetický olej 5w30 API A/B3 v neotevřeném obalu.Při první prohlídce je importérem stanovená geometrie vozidla.Prohlídka vyjde dle stavu filtrů asi na 2700 až 3700 Kč,-.
S přáním pěkného dne Pavel Klíma
To celkem jde ne??
Kluci, kam mám jet na garančku??
Od čerta jsem se dozvěděl, že v Pelhřimově změnili majitele, tak jestli do toho Havlbrodu??
Zítra musím někomu z toho dua zavolat, protože motám poslední 500 a to mám v úterý pryč
Zdenku nevím jak s garančkou ale když sem tam obhlížel accenta tak po tý zkušenosti mě tam nikdo neuvidí ani pro čepičky na kola.
- ZdeněkSvoboda
A to myslíš jakého prodejce???
A proč ve zlém?? Pochlub se
Já myslím,že v HB je jenom jeden prodejce Hyundai.No když sme tam byli s manželkou jen tak na čumendu tak jsme z toho autosalonu neměli dobrej pocit už po prvním dojmu.Vevnitř nahulený jako v hospodě a kdyby na sobě ten týpek neměl "bílou" košili tak bych si myslel ,že tam voráží ňákej mechanik.Když jsme se bavili o nějakých podmínkách prodeje a já jsem řekl,že bych složil např. 20% akontace tak mě řekl ať je vyndám z kapsi,že to hned sepíšeme(smlouvu).Kdy jsem mu řekl že se ještě podíváme jinde(myšleno k jinýmu prodejci Hyundai),tak začal vést takový řeči jako ,že si stejně koupíme škodovku od naproti a nebo Peugeota.No tak to je moje zkušenost s prodejcem v HB Lidická 1057.
- ZdeněkSvoboda
Tak jsem dneska volal do servisu v Pelhřimově a objednal se na středu.
Ovšem na to, že si přivezu vlastní olej mi přijímací technik řekl, že neví, jestli to půjde, že IROMEZ tam skončil a oni že jsou noví majitelé autosalonu a servisu a že ho nezajímá, že jsem byl před měsícem domluvený s IROMEZ. Prý mi ještě zavolá...Jsem na to zvědav, každopádně už mám koupený olej, takže by mě nasrali, kdybych ho vzít nemohl
- ZdeněkSvoboda
Je tu někde odborník na oleje??ZdeněkSvoboda píše:Ahoj kluci.
Mám dotaz!!
Můžu vzít tento typ oleje na výměnu???
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 176!zpet=2
V příručce od auta je psáno...
Vznětový motor:
API CH-4 nebo vyšší
ACEA B4 nebo vyšší
SAE 5W-30
Za ty peníze to jde ne??
Po konzultaci s čertem jsem snad nakonec koupil asi špatný olej...může to tu někdo potvrdit nebo vyvrátit. Je to stejně jedno, protože mi to asi stejně v servise nepovolí donést si vl. olej. Tak jak tedy???
No já bych se řídil dle toho co je v SERVISCE, nebo v NÁVODU na obsluhu. Ta je směrodatná. Mechanik může psát co chce. Jestliže ten olej vyhovuje specifikaci kterou tam máš psanou, tak bych neviděl problém.
ZdeněkSvoboda ten olej vyhovuje, resp prekracuje normu pre 1,5 CRDi. Takze nemaju ani jeden argument proti
- cert
Ale pouze za předpokladu, že je pro Accent CRDi povolený olej se nsíženou HTHS vizkozitou...Mexican píše:ZdeněkSvoboda ten olej vyhovuje, resp prekracuje normu pre 1,5 CRDi. Takze nemaju ani jeden argument proti
To co píše Zdenek je klasifikace ACEA A5/B5 což je právě ta snížená viskozita za tepla. Raději bych se na to přeptal v servise jestli jde A5/B5 pro CRDi použít. Pokud se použije snížená viskozita v motorech kde není konstrukčně povolená, může dojít k poškození motoru. Alespoň tak mi to bylo odborníkem vysvětleno.
cert jj, ale plati to pre extremne teploty, ktore v nasom klimatickom pasme nedosahujeme. Ja mam uz takmer 30 000km na tomto oleji:
http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... litru-175/
EDIT: v manuale sa pise ze olej pre CRDi musi splnat normu ACEA B4 alebo vyssiu (B5)... je tam aj kapitola o extremnych klimatickych pomeroch, nemyslim si vsak ze sa to tyka strednej europy. Mne ten Quartz 9000 zobrali vzdy bez problemov, prave som premyslal ze pre najblizsiu prehliadku (45 000km) kupim ten Future.. aby som sa vsak vyhol pochybnostiam, asi ostanem teda pri Quartz 9000
- ZdeněkSvoboda
Ahoj, tak 1. servosní prohlídka je pryč.
Servis Pyramida Pruhonice (pobočka Pelhřimov)
Výměna oleje (5L) 1L 562 Kč 2810 Kč
Výměna filtru oleje 211 Kč
Výměna filtru klimatizace 810 Kč
Žárovka H4 (2x) 118 Kč
Drobný materiál 45 Kč
Celkem......................................3994 Kč
Roční prohlídka 630 Kč
Výměna filtrů 84 Kč
Nastavení předních světlometů 126 Kč
Roční kontrola karoserie 210 Kč
Celkem.............................. .......1050 Kč bez daně (1250 Kč)
Celková cena............................ 5244 Kč
Byla objevena na mé auto (podle VIN čísla) svolávací akce.
Problém: Uvolnění zkratovacího jazýčku (něco s airbagama)
Teď něco k servisu:
Auto jsem odevzdal a nesměl jsem být u prohlídky. Na dveřích obrovský nápis, že zákazníci nesmí na dílnu. Bylo mi řečeno, že tak 1,5 - 2 hodiny. Po cca hodině jsem přišel na autosalon a bylo mi řečeno, že se to trošku protáhne kvůli těm airbagům, ale když jsem je viděl, že něvědí, co s tím a snad 10x volali do Prahy....myslell jsem si svoje. Celkem jsem čekal o 1,5 h déle. Nasrali mě, že jsem si nemohl donést vlastní olej a nalili mi tam "obyčejný" Castrol 5W-30, který stojí na internetu cca 1L 300Kč a zde si účtovali jednou tolik
Taky by mě zajímalo, jaktože mi najednou praskly žárovky...značkové Philips Blue Vision za 550 Kč...po 7 měsících užívání??? Radši si o tom nebudu nic myslet...
Dorazil mě pan technik tím, že mi vynadal, kde jsem utrhnul ten spodní černý kryt (lízátko) a když jsem mu řekl, že tam nebyl od výroby, nestačil se divit (spíš mi nevěřil).
Takže na příští servisku asi pojedu jinam...uvidím podle možností.
Výměna filtrů 84 Kč
Teď něco k servisu:
ZdeněkSvoboda píše:Ahoj, tak 1. servosní prohlídka je pryč.
Výměna filtrů 84 Kč
Teď něco k servisu:
Auto jsem odevzdal a nesměl jsem být u prohlídky. Na dveřích obrovský nápis, že zákazníci nesmí na dílnu. Bylo mi řečeno, že tak 1,5 - 2 hodiny. Po cca hodině jsem přišel na autosalon a bylo mi řečeno, že se to trošku protáhne kvůli těm airbagům, ale když jsem je viděl, že něvědí, co s tím a snad 10x volali do Prahy....myslell jsem si svoje. Celkem jsem čekal o 1,5 h déle. Nasrali mě, že jsem si nemohl donést vlastní olej a nalili mi tam "obyčejný" Castrol 5W-30, který stojí na internetu cca 1L 300Kč a zde si účtovali jednou tolikTaky by mě zajímalo, jaktože mi najednou praskly žárovky...značkové Philips Blue Vision za 550 Kč...po 7 měsících užívání??? Radši si o tom nebudu nic myslet...
Tak je vidět že ani prodejci a servis nevědí o úsporných opatřeních výrobce.
Jinak jsem se byl kdysi podívat v Pyramidě v Průhonicích a už na první dojem jsem věděl že tam odtud to auto kupovat nebudu...
