repro ve dveřich
repro ve dveřich
ahoj chtěl bych se zeptat nevíte nekdo jaky pruměr repro je ve dveřich accenta rok vyroby 97 diky
Re: repro ve dveřich
no ak je to 5 dverovy tak mam dojem ze su tam 10cm repraciky ja som to mal v accente roku 96 tak to by sa snat nemalo menit ked je to 97
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
diky ja mam 3dv tak to budu muset rozebratlaxo18 píše:no ak je to 5 dverovy tak mam dojem ze su tam 10cm repraciky ja som to mal v accente roku 96 tak to by sa snat nemalo menit ked je to 97
No já nevím ale já viděl na srazu ve dvou zelenejch Accentech 16cmchlapecek píše:diky ja mam 3dv tak to budu muset rozebratlaxo18 píše:no ak je to 5 dverovy tak mam dojem ze su tam 10cm repraciky ja som to mal v accente roku 96 tak to by sa snat nemalo menit ked je to 97
Mam 5dv. Accenta 97 rok a v originale jsou vepredu 10cm a vzadu vedle plata v tech plastech jsou 13cm.
Bylo:
ono sa tam daju dostat aj 16cm ale treba sa stym pohrat , origos su tam 10cm
ok diky všem moc za radu
Jo ale pozor při výběru na montážní hloubku je tam dost malá
ty už si měnil na LC repro? mám to v plánu a zatím nevím co vybrat,můžeš mi poradit? díkyKorálek píše:Jo ale pozor při výběru na montážní hloubku je tam dost malá
HYUNDAI ACCENT 2000 LC 1.3 12V 63kW
SKODA OCTAVIA 2003 1.9 TDI 8V 66kW
Ahojky,ještějsem je neměnil ale ta malá montážní hloubka se týká jen starších Accentů ne našil LC čekZDENDA píše:ty už si měnil na LC repro? mám to v plánu a zatím nevím co vybrat,můžeš mi poradit? díkyKorálek píše:Jo ale pozor při výběru na montážní hloubku je tam dost malá
Mám v plánu tyhle repro:
http://www.ahifi.cz/reproduktory/hifonics-zxi-5-2c.html
ahoj,díky za odpověď....ty máš vybrané jen 13cm? ...chtěl jsem větší,ale ještě jsem do dveří nekoukal,kolik se toho tam vejde....jinak chci něco od CRUNCHe nebo HERTZe (hifonics nemám vyzkoušené)....pokud by si to v brzké době dělal,tak mi pak dej prosím vědět (SZ),jak je to s rozměrama a tou hloubkou,díky tiKorálek píše:Ahojky,ještějsem je neměnil ale ta malá montážní hloubka se týká jen starších Accentů ne našil LC čekZDENDA píše:ty už si měnil na LC repro? mám to v plánu a zatím nevím co vybrat,můžeš mi poradit? díkyKorálek píše:Jo ale pozor při výběru na montážní hloubku je tam dost malá
jasně,jinak co jsem tak zjištoval tak jsou tam 13.Musím zjistit jestli tam půjdou i 16.
