Ahoj, uvažuji o nějakém novém přibližovadle a docela mne zaujalo Santa Fe - v benzínu, asi se 7 sedadly. Jako každý normální člověk najezdím 99% kilometrů po silnici, ale občas potřebuji i do lesa nebo na louku. Louka až takový problém není, les je horší. Světlá výška 200 mm ne vždy stačí - hlavně když jsou vyjeté koleje třeba od traktora. Takže se ptám, nevíte, neprodává se nějaká sada na zvýšení světlé výšky? A nevíte, neexistuje náhodou řešení, jak měnit světlou výšku podle potřeby? Třeba jako v Tourageu nebo Range Roveru Sport?
To by bylo úplně nejlepší
Pro normální ježdění to pustit níž a v lese šup s tím nahoru
Na staré Sante Fe jsem sadu na zvednutí našel (
www.weitec.de), ale pro nové Santa Fe nic...
A ještě něco - má Santa Fe vzadu diferenciál se zvýšenou svorností nebo jediná "terénní vymoženost" je uzamknutí spojky?
