klepani pri studenym startu
black_sheep
Re: klepani pri studenym startu
Příspěvek od black_sheep »
mno me uz to za studena taky pekne cvaka, nastartuju - chvili klid a vrni prima, a po cca 5-10vterin zpozdeni se objevi zvuk jak kdyby tam byli mali trpaslici s velkejma kladivkama a mlatili a mlatili. :-) ten zase po par vterinach odezni, ale cvaka to porad trosku, dokud se nerozjedu... takze to nenechavam stat na volnobeh nejak dlouho, pockam az se to otoci parkrat a jedu velmi pomalu. nez objedu barak tak uz je to ok a pak uz necvakne nic. ani kdyz to chcipnu a znova nastartuju. az zase druhy den rano a nebo po x-hodinach stani nekde.
I cars
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no u rencka byly hydroštely taky a občas zastudena na volnoběh taky cvakaly, ale stačilo šlápnout na plyn a hned se zklidnil (vzrostl tlak oleje). Pak někdy začal cvakat, když už měl málo oleje, to byl jasný signál, že je potřeba dolít. Jinak pohoda. To Coupé mě v tomhle zlobí, někdy cvaká i za jízdy a to má oleje vždy dostatek. Hold zdvihátka už maj něco za sebou, předchozí majitel tomu asi pěkně nakládal zastudena, to je pak pro zdvihátka brzká smrt.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
DEDe
Příspěvek od DEDe »
me to dela taky kdyz v tehle mrazech nastartuju dokonce to i zadrnci jakdyz a pak chvilku klepe (neco jak kdyz tobe mirpie klepaly zdvihatka ci co si to mel) ale tak minutku max dve a pak uz pohoda, tak to neresim asi ty mrazi s tim hold neco delaj jinak to nedela tak to neresim zatim.
michal.filip.dj
Příspěvek od michal.filip.dj »
Já mám taky problém že za studena slýchávám chrchrchrrrrrr a je to startér... taky takový blbý kovový zvuk...
Zpět na „COUPE“
