Jak poznat, že odchází válec-Accent 2000
Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda se dá nějak poznat, že odchází válec? Auto netáhne, dusí se a občas strašně cuká. Za chvíli to cukání přestane a jede normálně, ale auto nemá tah. V servisu řekli, že to může být špatná kostra, ale dost lidí mi říká, že může být v háji válec. Nemá s tím někdo zkušenost? Nechci nechat dělat komplet elektriku a pak mít ten samý problém. Díky
Hyundai Accent 1.3 12V 2000 LC
Re: Jak poznat, že odchází válec-Accent 2000
Zajed na diagnostiku do autorizovaneho Hyundai - to je to nejrozumnejsi, co muzes udelat.
Santa Fe TM 2.2 2020
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 PDe fastback 1.5 DCT
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
Tak dramatický to snad nebude. Mně taky Accent netáhnul, ale s válcema to nemělo co dělat. Tohle spíš vypadá na škrtící klapku, možná palivovej filtr. Ale že by odcházel válec a po zahřátí se to zlepšilo, no.....? Jsem hodně zvědavej na názory ostatních, ale já bych to viděl na nějakou menší závadu.
taky doufám, že to nebude nic vážného. Na diagnostice bylo auto asi před 2 měsíci s tímto výsledkem: MÓD 03 - výpis paměti závad - 5 nalezených závad
obvod ohřevu lambda sondy (skupina 1 snímač 2)
P0141
závada v obvodu
P0141
závada v obvodu
informace v servisní literatuře
P1623
obvod lambda sondy (skupina 1 snímač 2)
P0136
závada v obvodu
jinak palivový filtr je nový+svíčky+kabely ke svíčkám
P0141
závada v obvodu
P0141
závada v obvodu
P1623
P0136
závada v obvodu
Hmm, jaká je spotřeba?
ta je docela v pohodě 6.5-7l/100kmRybář píše:Hmm, jaká je spotřeba?
Pokud by byla vadná lambda sonda, tak se to může projevit na špatném chodu motoru, ale také nemusí
U mě se pouze výrazně zvýšila spotřeba. Tak pokud už si na té diagnostice byla, zkus to vzít k nějakýmu automechanikovi, ať se na to podívá, protože tady Ti asi nikdo na 100% neřekne, co tomu je. Jinak otázka pro ostatní-svítí při vadné lambdě CHECK ENGINE?
CHECK ENGINE je ta kontrolka, co svítí na přístrojovce než nastartuju? Pokud jo, tak ta zhasne. Nevím, jestli tam není ještě nějaká, tak proto se ptám, protože mám nějaké žárovičky v přístrojovce prasklý a nejsou lidi, kdo by je vyměnil. Ten mechanik také neví, čím by to mohlo být, mluvil právě jen o té elektriceRybář píše:Pokud by byla vadná lambda sonda, tak se to může projevit na špatném chodu motoru, ale také nemusíU mě se pouze výrazně zvýšila spotřeba. Tak pokud už si na té diagnostice byla, zkus to vzít k nějakýmu automechanikovi, ať se na to podívá, protože tady Ti asi nikdo na 100% neřekne, co tomu je. Jinak otázka pro ostatní-svítí při vadné lambdě CHECK ENGINE?
ja to vidim na klapku
Ano, ano, to je ona. Jsou tam samozřejmě i další kontrolky, ale ty s tím nesouvisí. Na tu výměnu by se snad nějaký gentleman našel, ne? Pánové, kdo bydlí blízko Chomutova?pechy píše:CHECK ENGINE je ta kontrolka, co svítí na přístrojovce než nastartuju? Pokud jo, tak ta zhasne. Nevím, jestli tam není ještě nějaká, tak proto se ptám, protože mám nějaké žárovičky v přístrojovce prasklý a nejsou lidi, kdo by je vyměnil. Ten mechanik také neví, čím by to mohlo být, mluvil právě jen o té elektriceRybář píše:Pokud by byla vadná lambda sonda, tak se to může projevit na špatném chodu motoru, ale také nemusíU mě se pouze výrazně zvýšila spotřeba. Tak pokud už si na té diagnostice byla, zkus to vzít k nějakýmu automechanikovi, ať se na to podívá, protože tady Ti asi nikdo na 100% neřekne, co tomu je. Jinak otázka pro ostatní-svítí při vadné lambdě CHECK ENGINE?
Taky si myslímEngineer píše:ja to vidim na klapku
Sakra, ze chomutov nie je časť Bratislavy alebo naopak... hneď by som siel pomoctRybář píše:Taky si myslímEngineer píše:ja to vidim na klapku
Chod do autorizovaneho servisu a nech ti vycistia skrtiacu klapku... BTW sviecky si menila?
Ja som mal cosi podobne ale menil sviecku a cistil skrtiacu klapku sucasne... Odvtedy klud
BtW kolko maš nabehanych kilometrov na Accentiku?
o tu výměnu žárovek ani tak nejde, zvládnu to vyměnit sama, ale v tomhle mrazu se mi do toho nechce
Jinak svíčky jsem měnila. Zkusím ještě nechat vyčistit tu klapku a uvidim, co to udělá. Najeto mám kolem 85 000 km, což si myslím, že není zase tolik
no hoši,mám docela radost,že jsem z Chomutovapechy píše:o tu výměnu žárovek ani tak nejde, zvládnu to vyměnit sama, ale v tomhle mrazu se mi do toho nechceJinak svíčky jsem měnila. Zkusím ještě nechat vyčistit tu klapku a uvidim, co to udělá. Najeto mám kolem 85 000 km, což si myslím, že není zase tolik
HYUNDAI ACCENT 2000 LC 1.3 12V 63kW
SKODA OCTAVIA 2003 1.9 TDI 8V 66kW
