audio
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
Tak dneska proběhla výměna reproduktorů v mém Accentíkovi ... repro od výrobce je opravdu nekvalitní a poslech hudby po výměně, je v skutku propastný rozdíl !! Výměna zadních reproduktorů je bez problémů a měl jsem ji hotovou asi za 50 minut, včetně napájení zásuvky na nové repro. Přední výměna je mnohem složitější a hrál jsem si s ní skoro dvě hodiny. Výsledek, ale opravdu stojí za to ..... super poslech !!! Tady jsem pořídil foto zadního repráku od výrobce ( hřmotná kvalita )
Foto zadních repráčků.
Foto předních repro.
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Tak se koukám zadařilo... Jak jsi tam přinutil ty Magnaty dopředu? Dělals nějakej mezikroužek?
Vilda
Re: audio
cert píše:Tak se koukám zadařilo... Jak jsi tam přinutil ty Magnaty dopředu? Dělals nějakej mezikroužek?
Ze starýho kanystru na vodu, jsem vyříznul dva kroužky, přidělal na origoš plastový podložky a do kroužků jsem samořezama přišrouboval nový repráky. V pohodě to drží, nic nedrnčí a hraje to jak s partesu :D Zlatý, český ručičky 8)
Martun
Re: audio
Příspěvek od Martun »
Certe vyborna pracička! Taky se do toho pustim, jen co se drobet otepli. Vezmu to i s osvetlenim ovladani oken, kdyz uz budou ty dvere rozebrany. Do tech repro pujdu asi taky,kdyz uz je to odskouseny :) Jeste jednou-dikec!
Re: audio
Vilda uz som sa chcel opytat ze preco si kupoval dopredu koaxialy.. napadlo ma vlastnze ze 1,6 a 1,4 z nejakeho nelogickeho dovodu nemaju vyskove.. ked si to mal rozobrate, bolo tam miesto na vyskace? resp ako je to osefovane?
Vilda
Re: audio
Mexican píše:Vilda uz som sa chcel opytat ze preco si kupoval dopredu koaxialy.. napadlo ma vlastnze ze 1,6 a 1,4 z nejakeho nelogickeho dovodu nemaju vyskove.. ked si to mal rozobrate, bolo tam miesto na vyskace? resp ako je to osefovane?
Abych řekl pravdu, tyhle věci jsou pro mě velká neznámá ..... v podstatě jsem se opičil po Certovi :oops: s jedním rozdílem. Cert má Magnaty i vzadu, mě se nechtělo na zadní Magnaty čekat týden, tak jsem po poradě s prodejcem vzal Renegate. Na ty výškáče by tam místo být mělo ( dveře jsou stejný s CRDi ), ale nějak jsem se tím nezabýval. Ale i tak jsem s výměnou spokojenej, oproti původním reprákům, to hraje o 1000 % líp =D>
Re: audio
dikec za info... ja mam vzdadu Sinus Live (koaxialy), nastavenie balancu radia mam 70% dozadu, 30% dopredu.. takze sa to da pocuvat.. horsie ked niekto cestuje vzdau, vtedy davam pol na pol a to tie predne zneju uz moc a nic prijemneho to nie je.. zachranuju to prave tie vyskace, ktore na posluch nie su vobec zle.. investovat do prednyx respo ale nebudem.. uz som do auta vrazil penazi dost.. mozno nieco donesie jezisko :D/
Vilda
Re: audio
Mexican píše:dikec za info... ja mam vzdadu Sinus Live (koaxialy), nastavenie balancu radia mam 70% dozadu, 30% dopredu.. takze sa to da pocuvat.. horsie ked niekto cestuje vzdau, vtedy davam pol na pol a to tie predne zneju uz moc a nic prijemneho to nie je.. zachranuju to prave tie vyskace, ktore na posluch nie su vobec zle.. investovat do prednyx respo ale nebudem.. uz som do auta vrazil penazi dost.. mozno nieco donesie jezisko :D/
Ty přední repráky není zas tak velká investice ( stály 790 Kč ) a rozdíl v kvalitě muziky je velký. Vyměnil jsem jeden a druhý jsem nechal original a poslouchal jsem rozdíl. Z Magnatu se ozývala hudba a z tureckýho papíráku " Muzika hrála, břinkala " zvuk jako s kýblu :( Celkově mě vyšla výměna na 1 800 Kč, na zadní jsem dostal slevu. Teď ještě musím sehnat ledky a dodělám podsvícení tlačítek na okna ..... mám záchvat pracovitosti a ten, jak se znám, mě moc dlouho nevydrží :!:
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Mrkni na fotku. místo tam je, ale ve výplni dveří není mřížka jako u CRDi. Jinak to bude stejné - takže buďto sehnat ten díl výplně z CRDi nebo to nějak dotvořit osobně...
Martun
Re: audio
Chlapi asi se ptám úplně blbe, ale kde seženu ten manuál kde je popsáno kde jsou ty "caplíky" v tapecu na dveřích? :(
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Martun píše:Chlapi asi se ptám úplně blbe, ale kde seženu ten manuál kde je popsáno kde jsou ty "caplíky" v tapecu na dveřích? :(
celý manuál je tady:
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
Martun
Re: audio
Super díky moc, hned se na to mrknu :-)
Martun
Re: audio
Chtěl jsem si ho uložit ale nějak to nejde.. tak se to holt musím pamatovat... :-k
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Martun píše:Chtěl jsem si ho uložit ale nějak to nejde.. tak se to holt musím pamatovat... :-k
Máš SZ
ceme
Re: audio
Příspěvek od ceme »
No je to tu naozuaj super pofotené a dakujem aj ja za info.. =D> len škoda že su neni tak podrobne pofotené aj zadné repro teda montáž zadných repro tak ako si nafotil predné ;) :lol:
cert píše:
Máš SZ
Hyundai Accent 1,4i Elegance 10/2007
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
