Výmena oleja po prvých 1500-2000 km
- Enigmatique
Zdravím Vás,
vopred sa ospravedlňujem, ak tu už náhodou táto otázka padla:
Čo hovoríte na výmenu motorového oleja po prejdení prvých 1500-2000 km ?
Stretol som sa totiž s názorom, že sa to doporučuje, aj keď som to nikde v príručke nenašiel, dokonca aj v autosalóne, kde som auto kúpil mi to poradil predávajúci.
Zdôvodnenie bolo, že sa s tým vyplavia rôzne kovové mikročastice.
Aké sú Vaše názory ?
Používa sa pri výmene v Hyundai Accent 1.5CRDi olej SHELL HELIX ULTRA DIESEL(5W40) ?
Podle mě zbytečnost a další věc jak dostat ze zákazníka prachy...
Předepsaná výměna je 15000km, tak hlavně tu dodržet, aby nedošlo ke ztrátě záruky.
Jinak mě tam dali olej Shell Helix Diesel Ultra 5W-40, ale měl sem to v servisu až po těch 15000km
Ještě když jsem accentíka kupoval, tak mi řekli že je výměna 15000km, ale začíná se uvažovat i o 30000km. Dodnes ještě zřejmě nedouvažovali.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Borek
Prodejce asi dříve prodával Volhy
.Je to naprostá zbytečnost-má to jediný význam-že si prodejce slušně vydělá
sice de o to ze se motor zajizdi a tim si seda material a tim sou drobne castecky kovu v oleji ale to zachycuje filtr. (
v shade sem to tak delal po novych krouzkach a vybrusu
) olej byl cerno sedej........ asi zbytecnost, ale nic si tim neskurvil
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
Re: Výmena oleja po prvých 1500-2000 km
mne v servise povedali ze tam ma ist olej castrol slx 5w 30
Po 1500km se měnil olej naposledy ve Felicii.Enigmatique píše:Zdravím Vás,
Re:
pokud máš auto staré více jak 10 let tak ano.vlastaFR píše:sice de o to ze se motor zajizdi a tim si seda material a tim sou drobne castecky kovu v oleji ale to zachycuje filtr. (v shade sem to tak delal po novych krouzkach a vybrusu
Nechci zakládat nové vlákno a tohle je nejbližší - budu měnit motorový olej (u Nissana), což je celkem rutinní záležitost, ale chci se zeptat na čtyři věci:
1. jak moc utáhnout nový filtr?
2. kdysi nám říkali, že se má nový filtr naplnit olejem, ale dnes se píše namontovat suchý a olej tam nateče sám po nalití...?
3. to samé pro výpustný šroub, je nějaký předepsaný utahovací moment?
4. musím u výpustného šroubu měnit těsnění? Pokud ano, tak je to něco extra nebo to dostanu třeba v každém Auto-Kelly? V e-shopu jsem tuto konkrétní položku nenašel. Nebo těsnění jedno povolení/utažení v pohodě vydrží bez výměny?
Díky za rady
Díky za rady
Gandalf píše:Nechci zakládat nové vlákno a tohle je nejbližší - budu měnit motorový olej (u Nissana), což je celkem rutinní záležitost, ale chci se zeptat na čtyři věci:
Díky za rady
1-normalne rukou,moc to nervi at nevyrves zavit,na filtru je urcite gumka tak tu lehce namaz olejem at lepe klouze pri dotahovani
2-to zalezi jake konstrukce to je provedene, nektere se musely zalivat,jine se naplni samy,takze koukni do prirucky nebo pote podle typu motoru vygooglit
3-na vypustny sroub davam pokazde nove tesneni a dotahuji klicem v ruce,moc nervat zaprve at nevyrves zavit z vany a za druhe pokud je to hlinikova vany tak pote nejde povolit kdyz se to dorve,takze pritahnout s citem jak se lidove rika
4- jiz jsem odpovedel v 3-ano davam vzdy nove ale jeste k samotnemu tesneni,pokud budes davat hlinikove tak opatrne pri dotahovani,hlinik ma tendenci se roztahovat tak at pri dotahovani ho nepretahnes a tesnini vyjede ven z osazeni, a pokud budes mit medene tak nove tesneni je treba nejdriv vyzihat aby med zmekla,pak normalne dotahnout zase s citem v ruce aby to bylo dotazene ale nepretahnute
Jsem s říkal kdo bude měnit olej po dvou isících v novém autě.. a on Gandalfíček!
Jsi vyhnal pěkně starý pavouky..
- ZdeněkSvoboda
A u accenta to je jak??69pavel píše:2-to zalezi jake konstrukce to je provedene, nektere se musely zalivat,jine se naplni samy,takze koukni do prirucky nebo pote podle typu motoru vygooglit
u nasich Crdi vemes a povolis plastovy kryt,vymenis papirovou vlozku,gumicky ktere jsou soucasti baleni taky,gumky lehce maznes,klidne muzes i vazelinou aby lepe klouzaka pri montazi, nasadis filtr a zasroubujes plastovy kryt,jemne z lehka dotahnout abys ho neznicil.
Přesně tak. Jak tomu absolutně nerozumím, toto jsem viděl několikrát. Vždy mi to jen vymontoval, nasadil nový filtr a zase zamontoval. Bez nalévání..
u osobaku se vetsinou filtr jen vymenuje ale jsou motory treba u mensich nakladaku,stavebnich stroju kde se musi filtr nejdriv naplnit olejem kvuli odvzdusneni mazaciho kanalu a taky aby pri startovani nesly urcite casti hned ze startu na sucho,ono vetsi motor ma delsi mazaci kanalky a preci jen nez se to promaze chvili trva,ale je to jak jsem psal drive podle typu motoru a spravnyho postupu danyho od vyrobce,proto mame taky ty dilenske prirucky ze jo.
No ja myslím že to je dobrá vec... otec to urobil na novom aute a na magnete olejovej vane bolo dosť kovových častíc...
To isté keď som menil "trvalú" manuálnej náplň prevodovky po 100 000km - hustý hnusný humus...
15000km je maximum pri ideálnych pomeroch - málo štartov, dlhé cesty. Motor samozrejme vydrží veľa...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
