poradte
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
zombyk
poradte
Příspěvek od zombyk »
zdravim...prosim poradte v com moze byt problem.
Ked jazdim autom v meste teda aj ked idem 80 v 5ke tak je to vpohode auto slape krasne neni problem. ale ked idem mimo mesta napr po dialnici a idem v rozmedzi 130 - 200 si skusam auto a proste zabavam sa alebo len drzim vyssiu rychlost dlhsie v 5ke tak mi pri spomaleni resp. zastaveni zdochina motor, aj ked potom nastartujem tak mi skacu otacky a po par sekundach zdochne motor pokial mu nepridam.. potom ked trosku slapnem na plyn a chvilu jazdim po meste zas sa motor ustali a krasne drzi otacky a nema problem.
Napada niekoho cim to moze byt?
H Getz 1.4
Pista2509
Re: poradte
Příspěvek od Pista2509 »
Zkus mu dát do sání zapálenou cigaretu, až pojedeš po dálnici. Ten čerstvý vzduch mu asi nedělá dobře. :D/ :D/ :D/ Ale jinak ti nedokážu poradit, asi bych vyčistil vzduchovou, tedy škrtící klapku a potom zkusmo čidla.
kibut
Re: poradte
Příspěvek od kibut »
A tie zapalovacie kabely si uz menil ??
HYUNDAI Lantra 1,6 16V ´92 automat
www.hmaservice.com
mirpie
Re: poradte
Příspěvek od mirpie »
snímač tlaku v sacím potrubí, nebo zanesená škrticí klapka, nebo volnoběžný ventil (pokud nemá klapka krokový motorek)
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
MIDAR2007
Re: poradte
Příspěvek od MIDAR2007 »
Lidi, poraďte! Známý má lantru 1,9 Di, rok 99. Při ostřikování předních oken mu jde voda jen na spodní část a i při zvednutí trysek šla voda taky jako chlapovi s prostatou. Je možné, že už je špatný motorek nebo čerpadýlko? Jo a neraďte viagru, to už zkoušel. Dík!
Re: poradte
Asi ma maly tlaky...:) pokud ani nastaveni nepomohlo, tak pak jedine vymenit cerpadlo ostrikovacu.
Engineer
Re: poradte
Příspěvek od Engineer »
zombyk píše:zdravim...prosim poradte v com moze byt problem.
Skrtiaca klapka, alebo cidlo vahy vzduchu, ovsem ak tam nejake mas :)
Mal som ten isty problem po zbesilej jazde zdochynal... Nechal som si vycistit skrtiacu klapku a spominane cidlo a odvtedy je to ok....
Ale sprievodny jav mimo toho som mal ze pri pridani plynu mi auto zakuckalo v nizkych otackach
vlastaFR
Re: poradte
Příspěvek od vlastaFR »
tohle mi to dela taky, ale motor nechcipa. budes mit zasratou klapku. uz sem to mel (to samy) mynulej rok a klapka byla zasvinena. Vycistil sem ji a vse OK. az se tu u Nas na Liberecku oteply musim na to zas vlitnout.
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
frufer
Re: poradte
Příspěvek od frufer »
Engineer píše:Skrtiaca klapka, alebo cidlo vahy vzduchu, ovsem ak tam nejake mas :)
ja mam ten isty problem, aj ked mne straca otacky aj bez "zbesilej jazdy" :-k
ked mu stupim na plyn tak to kasle, akoby to zle odpalovalo, minule mi to aj chciplo a ani zaboha nastartovat... musel som odtlacit (NIE roztlacit).
myslis, ze ked vycistim klapku, bude to ok?
inak prave pred chvilou som ho doniesol zo servisu (nie HYUNDAI), kde bolo vyse tyzdna, ale na nic neprisli. a ked som od nich odchadzal, tak to robilo znovu. robi to len ked je teply motor, za studena nie.
ozaj, je to Lantra 1,5 GLSi, r.v. 11/95
EDIT: aby som to este doplnil - vymenene su sviecky, kable aj filter... #-o
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Engineer
Re: poradte
Ako vravis...
Po skapani za tepleho motora som musel chvilu pockat a az potom startovat...
Vycistenie skrtiacej klapky odporucam skor v original H. servise
Vyčistenie škrtiacej klapky cca( 800,-SKK ma to vyslo)
- cena práce 14,00 EUR
- test a zakladne nastavenie
škrtiacej klapky 12,00 EUR
Moze to byt aj uplna banalita... Teplotne cidlo, cidlo vahy vzduchu, sviecky alebo kable...
Kazdopadne by som skusil vycistit skrtiacu klapku a precistit cidla kontaktolom...
to mas malu investiciu.
frufer
Re: poradte
dik.
prave som volal do Hyundai servisu, takze sa mi na to vo stvrtok pozru.
este raz diky.
frufer
Re: poradte
takze som sa prave vratil z :hyu: servisu. klapka vycistena, ale... v -CENZOROVANE- hlava a palec rozdelovaca..
stare auta.... :^o
BTW. sak to nema ani konektor, aby sa to dalo pripojit na komp!!!! :-k
Engineer
Re: poradte
Tak to uz je horsi problem.... #-o
Navrhli ti opravu a povedali aj co by to stalo alebo sa ani do toho nerhnuli :)
ryba
Re: poradte
Příspěvek od ryba »
ja teda konektor na diagnostiku mam a ty bys ho mel mit taky mas-li vicebodovy vstrikovani a to mas. A co se tyce vicka a palce rozdelovace to snad neni nic hroznyho, sundas 5 kabelu, odklapnes klapky, vyndas palec, nandas palec, das novy viko, zaklapnes, zacvaknes kabely a vrrrrrr
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
frufer
Re: poradte
jj, to nie je problem. to je nejakych smiesnych 13 eur. ze by bolo dobre vymenit aj palivovy a vzduchovy filter. dalsich smiesnych 30 eur... ked k tomu priratam vymenu vsetkych tlmicov + predne spodne klby a este ma caka vymena brzdovych dosticiek... zachvilu do toho natrepem prachov, co ma stalo to auto.. :D :D :D
a kde sa nachadza potom ten konektor? ked ho v autorizovanom :hyu: servise chlapik nenasiel? :-k
ale nemozem povedat nic zle- chlapy sa fakt snazili. navrhli mi opravu but u nich alebo niekde inde. netrvali na tom, ze to musi byt u nich.
UPDATE: hlava aj palec rozdelovaca vymenene, auto slape jak hodiny.
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
