big problém :(!
Moderátoři: vipe, Moderátoři
mishka2406
big problém :(!
ahojte,mám hyundai getz r.v.2006..všetko bolo v poriadku,pokým som včera ráno nešla do školy a zistila som,že mi radiaca páka nepreraduje rýchlosti,tak ,ako by som chcela...prestala spolupracovat..čo znamená nemožem zaradit rýchlost,páka akoby stuhla..riadim z tažkostou,musím niekedy až na dva krát...problém som nemala,ani nepoškodila ničím,pretože jazdím opatrne a den predtým mi išla výborne...má tu niekto skúsenosti ,alebo by vedel poradit?? v servise mi to nastriekali,pretože si myslia,že je to z vody ,kedže sneží...prosím o radu..DAKUJEM!
Re: big problém :(!
Je to možné že ten mechanizmus zatuhnul co jiného se tam může stát.
- Yurii
Re: big problém :(!
No a paka se hybe spatne do obou smeru nebo jen zepredu dozadu? Je mozne ze mas rozpletene lanko nekde v lanovodu a pak to dela trochu problemy, otazka je proc by se rozpletlo.
Neni slyset nejaky zvuk kdyz radis? Nebo jde paka v cele draze stejne ztuha?
Zkusil bych s autem projet delsi trasu, tak 50km jestli to bude delat porad po takovehle vzdalenosti by se mely lanka k prevodovce poradne rozhybat pokud je to zavada kerou diagnostikovali v servisu.
I kdyz vzhledem k tomu ze to neni u Hyundaiu ani u Getzu chronicka zavada, tipoval bych to na neco komplikovanejsiho , treba to rozpletene lanko
EDIT: Jinak ted koukam na fotku tvojeho milacika
Je to moc roztomile auticko
Re: big problém :(!
Snáď teraz nejazdíš iba na spiatočku, potom by som vedel že v čom bude problém že ti nejde zaraďovať na iné rychlosti
Hyundai má tuhe riadenie a zväčša sa vyznačuje horšim zaraďovaním 1,2,3 prevodoveho stupna a spiatocky...
Ale že by to po roku robilo... To je moc kratka doba...
mishka2406
Re: big problém :(!
moj hyundai má 2 roky ale najazdené 110 000 km...može to byt tým???hádam to nieje nejaká vada...
mishka2406
Re: big problém :(!
páka nemá nijaký zvuk,ako počas státia,napríklad pri zastavení na prechode,mi pekne preradí,ale ked jazdím,obmedzuje ma to...až tak brzdí,hlavne 1,2,3...pomaly ho seká...ešte zuby vylomím...jazdit sa mi dá ako normálne,ale je to riziko...
Re: big problém :(!
No jo
Musis sa naucit radit rychlosti Hyundaiacky
Z toho co opisujes je to normal problem u vela H-ciek...
Ked ti nejde zaradit rychlost netlac ju tam nasilu!
Vyslapni spojku a skus este raz... Zvyknes si
Re: big problém :(!
A mishko, uz jsi pri razeni zkusila seslapnout spojku?
promin, blba sranda, ja vim....
110000km, to mi pripomina, ze jsem v tomhle najezdu mel defekt prevodovky u Lantry, vyklouzla poloosa, ja jsem tomu nevenoval pozornost, pak mi nesla zaradit petka, chtel jsem to resit, ale nez jsem dojel domu, krup krup a hotovo.
Re: big problém :(!
Engineer
předpokládám, že když má s ním najeto 110 tis. km tak řadit umí. Jak to popisuje taky bych to taky viděl na málo vyšláplou spojku
To má ještě záruku tak bych jim to tam šoupnul ať ukážou co umí.
Zkusil bych vypustit olej z převodovky zda se něco neukáže.
Re: big problém :(!
Nene, bozechran... Ja som myslel ze ci vobec si odomkla zamok spiatocky tzv zederlockvipe píše:Engineerpředpokládám, že když má s ním najeto 110 tis. km tak řadit umí.
To bol len blby zart
mishka2406
Re: big problém :(!
no dnes som skúšala,vyšlapnut spojku a zatial,je to ok...vozili si na nom moji kamaráti a vraveli,že slabo mačkám spojku,čo mi brzdí preradit..teraz idem urobit dieru do podlahy
hádam to bude okej...a ja som na tom aute nenajazdila tolko km,ja ho mám kúpené z druhej ruky...a keby som mala vadu ,ako pokazenú poloos,kolko by to stálo?? a nechápem,ja mám na auto záruku ešte ??? teraz malo v novembri 2 roky....
Re: big problém :(!
No měla by si mít 3 roky bez omezení počtu km. A s tou spojkou opravdu až na podlahu.mishka2406 píše:...a nechápem,ja mám na auto záruku ešte ??? teraz malo v novembri 2 roky....
Re: big problém :(!
Pokial je srvisenovane v origo v H servise, teda garancky, ci nie?vipe píše:No měla by si mít 3 roky bez omezení počtu km. A s tou spojkou opravdu až na podlahu.mishka2406 píše:...a nechápem,ja mám na auto záruku ešte ??? teraz malo v novembri 2 roky....
Re: big problém :(!
No jasně předpokladem záruky jsou garanční prohlídky.
