jak vypnout airbag
Moderátoři: vipe, Moderátoři
jak vypnout airbag
Mám Getz 1.1 z roku 2005
Manželka občas potřebuje jet s dětskou autosedačkou na místě spolujezdce.
V Autocentru mi řekli, že airbag prostě nejde nijak vypnout. Navíc na zadních sedačkách jsou tak krátké pásy, že je problém tam tu sedačku připoutat.
Nevíte někdo, jestli stačí vyndat pojistky airbagu?
Je tam 10A AIRBAG a 10A AIRBAG/IND.
Díky
Díky
- black_sheep
Re: jak vypnout airbag
mno vyhodis si tak vsecky airbagy
a navic obnoveni funkce te bude stat 500,- za hodinu prace v autorizovanym servisu, musej vymazat chybu z pameti zavad.
I ❤ cars
Jelikož to nejde vypnout vypínačem jako u faceliftové verze tak bych si ho nechal odpojit a místo něj se tuším dávaj nějaké odpory aby se ten airbag tvářil jako zapojenej (tak to dělaj "opraváři" co vozí auta po bouračkách
Ale co potom bezpečnost manželky když tam bude sedět? Jedině že má svoje vlastní a ještě k tomu dva
- black_sheep
do toho bych se radeji nehrnul aby to slo potom zase obnovit ta funkce vubec..vipe píše:Jelikož to nejde vypnout vypínačem jako u faceliftové verze tak bych si ho nechal odpojit a místo něj se tuším dávaj nějaké odpory aby se ten airbag tvářil jako zapojenej (tak to dělaj "opraváři" co vozí auta po bouračkách)
I ❤ cars
mishka2406
joj:(( máme s tými autami roboty..a poradíte mi,ako to vypína klúčom ?? teda celý postup ako ho možem vypnut??
Ano staci.mareczech píše:Mám Getz 1.1 z roku 2005
Díky
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Opravdu Hujere stačí vyndat ta pojistka? Nebude žádnej problén (zápis chyby do ŘJ).Hujer píše:Ano staci.mareczech píše:Mám Getz 1.1 z roku 2005
Díky
Tak to by potom nebyl problém udělat tam ten vypínač a předpokládám že se tohle všechno musí dít při vypnutém klíčku zapalování je to tak?
Pač to neni moc komfortní vyndavat a nandavat tu pojistku pokaždé když povezeš dětskou autosedačku.
hlobilp
To stoji tolik? Me v Hyundai CT uz nekolikrat vymazavali chyby a vzdy zadarmo. Vcetne infa o dalsich zavadach.black_sheep píše:mno vyhodis si tak vsecky airbagya navic obnoveni funkce te bude stat 500,- za hodinu prace v autorizovanym servisu, musej vymazat chybu z pameti zavad.
Samozdrejme ze ti to skoci do pameti zavad.Ja to tak mel,se sedackou ve predu jsmejezdili cca 3/4.Pak uz davame prcka do zadu.vipe píše:Opravdu Hujere stačí vyndat ta pojistka? Nebude žádnej problén (zápis chyby do ŘJ).Hujer píše:Ano staci.mareczech píše:Mám Getz 1.1 z roku 2005
Díky
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
