jestly to povalí.......... ale moc ych potřeboval pomoc stím že nevím přesně co koupit.....abyh byl připravneý na to když to budu dělat....... diody jaký odpor a tak co všechno tam má potřebné... on to tam vysvětluje ale já neumím anglicky
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k brutus hudba
bílé diody,stříbrnou pásku,kabeldvoulinku tenkou,bile diody ,odpor knim, tyčku na žaluzie..já už to dělal už mám 2sady ale nesvítí to uplně rovnoměrně..ale kámoš má golfa 3jku a ty světla kupovane is angel eys a tam sou tykruhy na upe stejném systému...
Hyundai sonata zelená Y3 - daily Hyundai sonata AWD racing Renault Magnum 440 kozel Renault MAgnum 440 Tandem Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
Borec psal, že dává obě LED a mají po 3,6V do série a připatlal k nim 270 Ohm odpor, což je podle mě dost málo a čekal bych, že to brzo odejde.
Většina bílých LED mívá v propustném smětru úbytek kolem 2,9-3,2V, pokud mají špičkový trvalý proud kolem 20mA, tak bych je nežhavil víc jak 15mA. Rozdíl ve svítivosti není velký klesá jim pak životnost.
Orientačně tedy (napětí_v_síti - počet_LED * úbytek_na_LED)/proud_přes_LED = hodnota_předřadného_odporu
(14,5 - 2*3,1)/0,015 =~ 560 Ohm. Při load-dumpu na nich může být krátkodobě zhruba (18-2*3,1)/560 =~ 21mA, což je v pohodě, špičkový proud bývá kolem 30mA.
Ber to jako orientační parametry, bývá lepší změřit pár bodů VA charky použitých LED a podle toho to případně upravit, i když v tomhle se asi moc nefailíš...
ty jooo čert aby se v tom vbyznal řeknu bráchoj at se staví do elektry a koupí to tam je to elektrykář a když byl v učení tak si stavěl píčovinky jako svítícího pavouka a tak akorát že brácha tady má jenom žluté a čertvené diody
no já zapojil 2x 6v diody do serie = 12V a odpor mám na 12V..kdyžjim tohle řekneš v te prodejně tak oni ti daj ten odpor přesně k tomu...mi to tež tak udělali jáse vtom tež nevyznám..
btw. Resistor has different resistance which is measured in ohms. The get the correct resistor with the right resistance for your LED, use this modified version of Ohm's Law:
Ohms = ( V.bat - V.led ) / Amp.led. where V.bat = voltage of battery, V.led = voltage of LED, Amp.led = Amp of LED
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
