No, limit tam je a je to popsaný i v manuálu k rádiu. Nezáleží ani tak na kapacitě USB Flashdisku, ale na tom, že rádio "pobere" maximálně 14 adresářů nabo 255 skladeb. Je to blbý, ale je to tak.rokolo píše:Vilda: No právě se obávám, že to nezkousne více jak 2GB
audio
- cert
Re: audio
Re: audio
Jak píše Vilda i já mám 2GB flešku ještě sice není plná,ale hraje to v pohoděrokolo píše:Vilda: No právě se obávám, že to nezkousne více jak 2GB
Re: audio
cert píše:No, limit tam je a je to popsaný i v manuálu k rádiu. Nezáleží ani tak na kapacitě USB Flashdisku, ale na tom, že rádio "pobere" maximálně 14 adresářů nabo 255 skladeb. Je to blbý, ale je to tak.rokolo píše:Vilda: No právě se obávám, že to nezkousne více jak 2GB
Takže to cca odpovídá velikosti CD s MP3... 700MB.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- cert
Re: audio
To záleží na tom, jaký uděláš bitrate u MP3 (já mám raději vyšší, pak zvuk díky menší kompresi nepostrádá výšky). Obecně bych řekl, že to omezení odpovídá tak dvojnásobku CD.tom píše:cert píše:No, limit tam je a je to popsaný i v manuálu k rádiu. Nezáleží ani tak na kapacitě USB Flashdisku, ale na tom, že rádio "pobere" maximálně 14 adresářů nabo 255 skladeb. Je to blbý, ale je to tak.rokolo píše:Vilda: No právě se obávám, že to nezkousne více jak 2GB
- cert
Re: audio
Hmm a na jakej filesystem jsi to měl naformátovaný? FAT pobere max. 2 GB a Tys psal o 4GB Flashdisku. NTFS podle mně rádio nevezme stejně jako exFAT.rokolo píše:Tak problém u mne nebyl v počtu skladeb (současný stav = 235), ale v naformátování flash-ky. Nebyla naformátována na FAT32.
Uvidím, co to udělá až tam bude více jak 255 skladeb
Jo a mám odzkoušeno, že pokud máš i míň jak 255 skladeb, ale třeba 17 adresářů, tak to stejně vezme jen těch 14.
Co se rádia týká, tak dopadli líp Ti, co to kupovali letos - podle prodejce origo rádia došly a dávají tam klasický jednoDIN aftermarket. Povětšinou Pioneer, Clarion nebo Kenwood s USB - ty budou možností nastavení a kvalitou zvuku jinde a stojí o dost míň než to origo rádio. Co jsem tak slyšel, tak poberou 4 i 8 GB plný flashdisk bez problémů. A to nemluvím o tom, že v autě zůstane ten normální tmavošedej panel kolem autorádia a ne ta stříbrná potvora...
Re: audio
No právě jsem to měl naformátovaný na exFAT, a proto ten ERROR.
Já jsem originální 2DIN rádio chtěl, takže si nemám nač stěžovat, ale je pravdou, že spousta 1DIN rádií toho často nabízí více.....ale někde jsem narazil na to, že nabídka těchto 2DIN je také různorodá i s více funkcemi, ale ty se u nás neprodávají.
Mne zase napadlo vyzkoušet třeba dva adresáře po 255skladbách, ale to bude určitě to samé jako těch tvých 17adresářů s méně skladbama.......
- cert
Re: audio
rokolo píše:No právě jsem to měl naformátovaný na exFAT, a proto ten ERROR.
Hmm, exFAT pobere jen Vista nebo XP po nějakým MS dopňku - z toho bylo rádio asi dost divoký....
Re: audio
Chlapci, neporadil by jste mi někdo, jak se dá sundat rámeček okolo 2 DIN rádia ?? Pokud možno polopaticky .... nerad bych ho zničil
rozhodl jsem se podle Zdendy Svobody, nalakovat ho na stříbrno ... přece jen to vypadá lépe. Díky.
Re: audio
je to v americkom servisnom manuale - niekde tu na fore boli odkazy.. bezi to vo flash playeri, takze sa to neda staihnut.. tam to je kde co a aky cudlik treba zatlacit aby to slo vonVilda píše:Chlapci, neporadil by jste mi někdo, jak se dá sundat rámeček okolo 2 DIN rádia ?? Pokud možno polopaticky .... nerad bych ho zničilrozhodl jsem se podle Zdendy Svobody, nalakovat ho na stříbrno ... přece jen to vypadá lépe. Díky.
- cert
Re: audio
Hele Vildo, až to zjistíš, tak moc nechvátej na to lakování. Nadhodím to rodinné raděVilda píše:Chlapci, neporadil by jste mi někdo, jak se dá sundat rámeček okolo 2 DIN rádia ?? Pokud možno polopaticky .... nerad bych ho zničilrozhodl jsem se podle Zdendy Svobody, nalakovat ho na stříbrno ... přece jen to vypadá lépe. Díky.
Udělej mi prosím Tě nějakou fotku jak to vypadá s tím tmavým rámečkem a hoď mi to do mailu. Díky.
Re: audio
Ten stříbrnej je ale uzpůsobenej pro 2DIN rádio a ten tmavej (myslím šedej) pro 1DIN rádio
Proto když se dává originální rádio musí se vyměnit i rámeček......
Jinak tady je odkaz na ten manuál: http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
- cert
Re: audio
já vím, ale Vilda píše o dvoudinovým....rokolo píše:Ten stříbrnej je ale uzpůsobenej pro 2DIN rádio a ten tmavej (myslím šedej) pro 1DIN rádioProto když se dává originální rádio musí se vyměnit i rámeček......
Re: audio
No jo, to je pravda....Vilda má asi nějakou vyjímku, protože pro 2DIN jsem jinej než stříbrnej neviděl. Dokonce mi to tvrdil i prodejce, když ho neměli na skladě a musel jsem čekat až přijde...
Ledaže by to bylo tím, že má benzín...což ty vlastně také...
Naposledy upravil(a) rokolo dne 24 bře 2009, 10:06, celkem upraveno 1 x.
