vymena prednych tlmicov
- mirec
ma niekto skusenost s vymenou na accente 1996 ? potreboval by som poradit predtym nez to rozoberem co mi treba na uvolnenie matice ktora drzi ulozenie tlmica...na nakresoch na hmaservice som tam videl nejaky divny nastroj ktory asi viem co je ale tak kvoli tomuto ho nechcem kupovat...takze ? kto ma skusenost nech povie ako to vymenil...dakujem vopred vsetkym za odpovede...
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- tatulda
Sice to nebyl acc.ale J2 Lantra,ale je to téměř stejné.Horní matku povolíš normálně ráčnou,ale jen povolit.Potom musíš v motorovém prostoru povolit šrouby horního uložení,vyndáš spodní šrouby na těhlici či co to je a celé to spustíš dolů.Pak budeš potřebovat stahovák pružin,nebo něco podobného,čím by jsi podržel pružinu.Je dlouhá a tlačí do ložení.Pak už jenom vyšroubuješ horní matku a je v podstatě hotovo-montáž logicky obráceně.
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
- mirec
No jo jako to viem ale tu hornu matku som chcel vediet ci pojde takto lebo zadne ked som daval dole tak tam bol vystupok za ktory som chytil tlmic a potom ockovym klucom uvolnil....no jo tak diki moc za radu....snad sa to podaritatulda píše:Sice to nebyl acc.ale J2 Lantra,ale je to téměř stejné.Horní matku povolíš normálně ráčnou,ale jen povolit.Potom musíš v motorovém prostoru povolit šrouby horního uložení,vyndáš spodní šrouby na těhlici či co to je a celé to spustíš dolů.Pak budeš potřebovat stahovák pružin,nebo něco podobného,čím by jsi podržel pružinu.Je dlouhá a tlačí do ložení.Pak už jenom vyšroubuješ horní matku a je v podstatě hotovo-montáž logicky obráceně.
- mirec
JJ uz to je hotovo...islo to minimalne vpredu velmi lahucko akurat geometriu musim dat zrobit a vzadu to slo tahsie ale tiez nic zlozite. Predok siel dolu v celku dost co sa mi paci a zadok ostal v podstate na tej urovni jak bol mozno trosku nizsie...tatulda píše:Já si to povolil ještě na zatíženém tlumiči než jsem to zvedl-trochu se to pootočí,ale pružina to moc daleko nepustí.Šlo to poměrně dobře,tak se toho neboj.
Re: vymena prednych tlmicov
- Fulli
ake tlmice ste davali a kolko vas vysli? mna to caka v najblizsej dobe tiez lebo uz to mam ako low rider ked nabehnem na hrbol....je potrebne vymenit aj pruziny spolu s tlmicmi alebo stacia tlmice?....dik za rady
Zdar chalani ja sa chystam vymenit komplet tlmice na accente 96 .Naco si dat pozor pri vymene a kolko to asi potrva.Vdaka
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
Ja som kupil znacka KYB a stali ma nejak okolo 10 000 Sk a niekde z ciech som to objednal cez net,ale su aj lacnejsie aspon co som teraz pozeral ja som kupil este v jeseni.Mal som zvysne prachy tak som hned kupil inac by som minul na ine a zase by som odkladal nakup neskor a neskor.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
- Fulli
a ides menit len tlmice alebo aj pruziny?
staci tlumice. Pruziny muzes taky, aspon by to nebylo tak unaveny, ale zas tak nutny to neni. Tlumice lepe plynovy nebo plynokapalinovy nez kapalinovy. Vyndava se to jako sada, pruzina je vmontovana do misky na tlumici a nahore. Pevny stahovaky na pruziny NUTNE, jinak ti to rozbije hubu. Pak sundas horni misku, pruzinu se stahovakama, nasadis novej tlumic, nahoru misku, dotahnout, sundat stahovaky, nandat na auto a tadaa. Ovsem vetsinou je neco rezatyho a jde to dost blbe povolit.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Jasne Diky. Stahovaky mam uz som videl ako lieta pruzina po garazi tak velmi necem zazit.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
A jak vypadá ten stahovák??? Teť přesně nevím. byla by nějáká fotka?
JE-
Hyundai Accent X3 1.4 1997
EX
Peugeot 106 1.5D 2000
EX
csu fotky nemam ale je to urobobene zo zavitovej tyce a na maticiach su navarene smerom k sebe kaciky take hrubsie a za tie haciky nasroubujes este matice aby bolo kontra utiahnute a nepovolilo sa .Na vyrobu je to jednoduche ja som to len pozical od olegu z prace.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
- TechGen
Tiez idem menit tlmice splolu s pruzinami a vyzera to tiez aj na tie plechy co su zhora prichytene o karoseriu, takze velmi by som ocenil akekolvek fotografie. Aj to co tu uz bolo napisane pomohlo, ale predsalen, vidiet je viac nez pocut.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
