LAK - problemy & ochrana
- lenkakytka
Re: LAK - problemy & ochrana
Ahojky,mám takovej dotaz.Jak je to s myčkou u novech aut?Bylo nám řečeno aby jsme tam ze začátku nejezdil s novým vozem aby neponičil lak.Nevíte o tom někdo něco?Po zimě je dobré auto pořádně umejt a hlavně zespoda,tak na co dát bacha.DíkyJinak auto máme od listopadu a je v pohodě.Tak doufám že i bude.
Hyundai i30 1,4 Satin Amber New Komfort.
Můj nugàtek .
Předchozí i20 1,2 Bery Red Incuslive Plus
Úspěšně prodán po čtyřech letech
Můj nugàtek .
Pokud si vybavuju, mluvilo se o měsíci max. dvou, než si lak "sedne". Jestli to u moderních laků platí, nevím. Zkus napoprvé myčku s ručním mytím nebo alespoň kvalitní myčku s ručním předmytím tlakovou vodou.
- lenkakytka
Díky za radu doufám že to dopadne dobře a né jako sem tu četla že někomu odpadl lak.
Můj nugàtek .
Můj nugàtek .
- ZdeněkSvoboda
Tak po první zimě to mám omlácené naprosto stejně jako MexičanMexican píše:Vcera som Kima umyval a uplne ma pretocilo. Na zadnych dverach (obidve strany) su na leme otlcene od kamienkov az na plech. Na oboch stranach je to straslivo identicke (ako cez kopir rovnake)
Evidentne je to konstrukcna vada (odpor vzduchu aleo nieco take) .. ryhy nie su hlboke ale na cistom aute to vyzera ako poprasok. Garancia sa na to samozrejme nevztahuje (tak ako na skrabance od magorov co potrebuju 2 m aby otvorili dvere)
videl som modru lestenku s tuzkou od Turtle Wax (cca 450 Kc) .. myslite ze sa to oplati, resp nevie niekto poradit co s tym?
Mám zástěrky na všech kolech a stejně to nepomáhá!
Kde jenom udělali soudruzi v Korei chybu.
Nebije to tolik do očí jako v případě tmavého auta.
ZdeněkSvoboda mno ja po minulej zime som sa trochu pripravil... pred zimou navoskovane farebnym Magic Color od Turtle Wax.. a pocas zimy 2x tvrdy vosk (z plechovej krabicky, myslim Sonax).. a nic noveho nepribudlo.. mam tako zapatlane lemy zadnych kolies a predne blatniky.. cele auto fyzicky nezvladam, je to nehorazna drina
já jsem po mexičanových zkušenostech jezdil na kamínkách max. šedesátkou. Naštěstí ten posyp šutrama byl prakticky jen v Rakousku v Alpách, kde jsem na tom najel tak 40 - 50 km. Na autě, myslím, nic nemám.
- cert
Přesně tak, na Vysočině se sype štěrkem často a hojně. Jak ho na silnici v zimě zjistím, víc jak 40 km/h nejedu. Na autě nemám po zimě otlučenýho snad nic.Schwarzie píše:já jsem po mexičanových zkušenostech jezdil na kamínkách max. šedesátkou. Naštěstí ten posyp šutrama byl prakticky jen v Rakousku v Alpách, kde jsem na tom najel tak 40 - 50 km. Na autě, myslím, nic nemám.
A nepomohli by přední zástěrky ?? Já jsem koupil origo zástěrky a i když nejsou nijak dlouhý, tak vykryjou bok auta docela dost. V zimě jsem projížděl Lužický hory, kde se taky sype drtí a na autě není nic ...
- cert
Tak oprava - mám to otlučený úplně stejně jak Mexican na tej fotce. Dneska jsem to na sluníčku zkoumal - na tmavě červenej metle to je docela dost vidět
ZdeněkSvoboda píše:Tak po první zimě to mám omlácené naprosto stejně jako MexičanMexican píše:Vcera som Kima umyval a uplne ma pretocilo. Na zadnych dverach (obidve strany) su na leme otlcene od kamienkov az na plech. Na oboch stranach je to straslivo identicke (ako cez kopir rovnake)
videl som modru lestenku s tuzkou od Turtle Wax (cca 450 Kc) .. myslite ze sa to oplati, resp nevie niekto poradit co s tym?![]()
moj ty kvet.... tak toto je ina kava. ale uplne neviem kde je to fotene? ktora cast auta teda dveri?
_miv_ - myslim ze je to kufor - na obr vlavo je kufor, vpravo je zadne sklo.. ja sa tam teraz tiez kuknem, ale mam pocit ze je to okay
...takto poďobané je celé auto. Toto je fotografia odtokovej hrany kufra, ale rovnako poďobané sú kufrové dvere, blatníky, dvere, predná kapota, strecha....skrátka celé auto. Hyundai nám niektoré časti karosérie prelakoval vrámci záruky, ale aj po prestriekaní sa to po zime objavilo znova. WTF ??
Je to korózia ktorá NIE JE SPOSOBENÁ MECHANICKÝM POŠKODENÍM LAKU hrdzavie to z vnútra smerom von.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Kua, to ti este nevymenili auto?
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Mám objednaný biely accent a chcem sa spýtať ako je to s ochranou laku nového auta - keďže tu čítam že mávate problém s tým lakom. Navoskovať alebo použiť tú nanoleštenku z Tesca? A môžem aj na čerstvú farbu, či ju nechať mesiac - dva "usadiť" a až potom? To by som nerád, keďže dovtedy sa môže doškriabať...
