vyhrev zadneho skla nejde
1994 - 2005
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
mam takyto problem ze po stlaceni tlacidla na ohrev zadneho skla na accente 99 pocut ako relatko zopne, no ledka sa nerozvieti a tak sa ohrev nezapne..kde mam hladat chybu???
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Pavel46
Re: vyhrev zadneho skla nejde
Příspěvek od Pavel46 »
tommy9467 píše:mam takyto problem ze po stlaceni tlacidla na ohrev zadneho skla na accente 99 pocut ako relatko zopne, no ledka sa nerozvieti a tak sa ohrev nezapne..kde mam hladat chybu???
Možností je víc - špinavé, nebo opálené kontakty na relé, přerušená topná spirála na okně a pod. Jako první by jsem si změřil vstup do spirály, jestli je tam nějaké napětí. Může být špatná i pojistka. Relé a topení mohou mít vlastní jištění.
Přeji hezký den :D
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
tommy9467
skontroloval som rele takym sposobom ze som ich vymenil...aj vypinac som vymenil poistky su ok...v zadu na vystupe som meral napatie no nic nedochadza...po stlaceni tlacidla pocut ako rele zopne no vypinac sa nerozsvieti :(
problem je uz vyrieseny problemom bolo rele...no ja som menil ine rele kedze tu cukanie som nevedel k ziadnemu rele priradit...nakoniec slo o rele ktore sa nachadza pod krytom pod volantom..nastastie som mal po ruke accent na zosrootovanie z ktoreho som si vela veci teda aj to rele vymontoval :lol: vymenil som to a vsetko klape
Zpět na „ACCENT“
