lenivost
laxo18
lenivost
Příspěvek od laxo18 »
ludia mam jeden taky mensi problem mam pocit ze coupe je nejake lenive nedavno som bol menit vsetky platnicky ked som odchadzal zo servisu auto islo ako drak , golf 2.0 TDI padlo velmo lahko teraz si myslim ze by ma dal velmo lahko presli 2 tyzdne a auto neni take zive ako vtedy musim mu viac dupat na plyn ten rozbeh neni taky plynuly spojku mi menili pred 5 mesiacmi , mam este taky pocit ako keby islo niekedy na plny vykon a niekedy na polovicu proste niekedy ide super niekedy nie , ked ide dobre tak mam aj taky pocit ako by ten motor bol tichsi, teraz neviem ci to moze byt napetovou cievkou lebo tam je uz 220 tis km alebo ci to nebolo tymi brzdami ci nahodou neostavaju trosku zaseknute brzdice , ked som bol v tom servise auto dali aj na pocitac zevraj bolo vsetko v poriadku ziadne chyby , podobny pocit mavam aj na otcovej sonate akoby sa mu niekedy chcelo ist a niekedy je lenive
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Rybář
Re: lenivost
Příspěvek od Rybář »
To je asi normální, zkus si něde změřit zrychlení z 0-100km/h a zopakuj to, až budeš mít pocit, že auto jede super/blbě. Třeba včera jsem byl na výletě, měl jsem zimní bundu a pořád se mi zdálo, že to jede blbě a nebrzdí to. Pak jsem si ji sundal a najednou to jelo jako drak a brzdilo jako blázen. Takže asi tak :mrgreen:
mirpie
Re: lenivost
Příspěvek od mirpie »
no já když měl auto u Jerryho na dílně dělali jsme ty tlumiče a kupu dalších věcí, tak jsem měl odpojenou baterku, tedy reset ECU. Po připojení jsme s tím jel 150km aso jen 60km/h, víc to s rozhozenou geometrií na sněhu nešlo. Po udělání geometrie, když už jsem tomu mohl šlapat jsem zjistil, že auto je citelně lenivnější. Udělal jsem druhý reset a auto pak párkrát v prvních 20ti kilometrech pořádně prohnal až do omezeovače a je to ok. Zkus ten reset, ale taky je možný, jak píšeš, že ti může přibrzdovat kolo, ale to bys měl poznat, když vyřadíš na neutrál, že to zpomaluje rychleji než obvykle.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
laxo18
Re: lenivost
no volakedy som mal taky problem ze ked som vytocil volanat naplno dolava a pohol v malinkej rychlosti tak som pocul neprijemny skripavy zvuk akoby kov o kov kukli mi to v servise premazali mi predne brzdice a auto aj lebsie brzdilo teraz je to pocut zas ale nie tak strasne ako predtym a nakoniec sa zistilo ze to bolo uchytenie vyfuku takym ockom od vyfuku ze to skripalo , no ked mam v neutrali a opriem sa do auta tak sa bezproblemou pohne , len teraz neviem ci na trmeni neviem ako sa to vala to co tlaci na dosticky horna aj dolna cast ci idu rovnako ci nahodou jeden tlaci viac a druhy menej alebo ci sa rovnako vracaju
laxo18
Re: lenivost
este by ma zaujimalo pri tom resete ECU mam to urobit tak ze odpojit minus pol zaslapit na brzdu aby sa vsetky kondenzatory vybili , pockat 10 min napojit naspet nastartovat bez svetiel a bez akychkolvek spotrebicou ? len neviem ja ked to spravim tak sa mi resetuje automaticka klima a zapne sa automaticky po zapnuti klucika do polohy on ci to nahodou neda naspet ten isty stav ?
mirpie
Re: lenivost
tak ty brzdy bys zjistil i tak, že po jízdě k oboum předním kolům přiložíš ruku a cítíš teplo, které by nemělo být nějak extrémní (teda pokud to nerožhavíš do červena jako kamoš na favoritu). Nebo pak rozebrat a zkontrolovat pohyb po vodícíh čepech, já to měl zatuhlé. Tam to chtělo vytáhnout celou plovoucí část třmenu ven, vyndat ty vodící čepy, co byly zarezlý, trošku obrousit, vyčistit vodící plochy, namazat a zas složit. Za hodinku jsem měl hotovo a měl jsem pokoj.
laxo18
Re: lenivost
presne toto co pises mi robili na prednych brzdach vtedy to velmo pomohlo len to musim dat skontrolovat aj na zadnych
frufer
Re: lenivost
Příspěvek od frufer »
to uz pyta silnejsi motor.. :lol:
uz si zvyknuty na to auto a zda sa ti to slabe.
presne jak aj ja. uz mam pocit, ze tieto 6X KW motory su strasne slabe a pritom 1,8; 2,0 golfy dam dole jak nic :D/
a aj tak sa mi zda, ze idem jak na kravach... :lol: :lol:
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
laxo18
Re: lenivost
mozno som si zvikol ale nemyslim ze by to bolo tym :( este musim kupit predne silen bloky , neviem mohlo by to byt tym ? ked mi menili spojku tak som si vsimol ze jeden bol v dost otrasnom stave ako by bol preseknuty, este chcem dat nove indukcne cievky predsa uz co to maju za sebou len akosi teraz niesu peniazky po tychto daniach :(
Borek
Re: lenivost
Příspěvek od Borek »
Tak já jsem byl včera v Trutnově a auto jede jako z praku.Fakt si jen chrochtám blahem ,ťuk,ťuk:D .Pravda je,že má najeto necelých 55000km,takže proti tvému se teprve učí točit kolečkama :P .Mám pocit,že Tiburon si libuje,když ho člověk častěji protáčí i přes 6500 ot.Motor je daleko živější,než když se třeba vrátíme z dovolené,kde člověk najede 2500km,+- předpisově a nevětrá pavouky ve výfuku :D -to se mě také potom zdá,že trochu zlenivěl,než ho proženu.Jak psal Mirpie,když jsem odpojil baterku kvůli lepšímu přístupu na výměnu žárovky,tak po zapojení bat.zpět,to byl lenochod :( -ale po najetí +-50-60km a prošlápnutí plynu skrz podlahu,se z něho opět stal žralok.Odpojení bat.,reset,má na živost vliv-a trvá pár desítek km,než se zase probere/načte.
A navíc jsem si včera dal večeři v Jaroměři a okolo jedoucí Rasty viděl mého Tiburona před restaurací,tak se zastavil a měli jsme možnost spolu zase po nějaké době pokecat. 8) Takže jsem se dobře svezl,najedl a ještě pobavil-co chtít víc. :lol: Jo a ještě v Trutnově dobře natankoval-benzín 95 okt. za 23,50Kč/l. :wink:
laxo18
Re: lenivost
no ja som si vcera dosponoval lanko na plyne kamarat sa na nom presiel a vravel ze je to zihadlo dneska som sa na nom presiel a fakt zasa tahalo ako zvikne , kurna to aby som niekedy skusil iny tiburon:) ked dneska tak dobre siel tak som mal moznost sa ponatahovat s mustangom V6 je jasne ze som nemal sancu :twisted: ale celkom som sa drzal chviiilu :shock:
Zpět na „Technická Sekce“
