audio
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Enigmatique
Re: audio
Příspěvek od Enigmatique »
rokolo píše:=D> Další skvělá fotodokumentace....spolu s tou Čertovou dokumentací už nikdo nemůže říct, že neví jak vyměnit přední repro.
V originální provedení je použita výhybka jen pro výškový reproduktor. To je ten kondenzátor, co se je "přilepený" u toho výškového reproduktoru. Pro středobasový reproduktor není použita žádná vyhýbka. Výhybku s Magnatu můžeš vypustit a nechat to tak jak to je, čili vyměníš jen středobas......
Teď mi není jasné, jestli chceš měnit i výškáč :?:
Ahoj, jasnačka že aj výškač, mám totiž MAGNAT POWER PLUS 216 a to je komponent, hlavný + výškač:
http://www.magnat.de/index.php?id=2365&L=1
Najviac ma však trápi ako spraviť ten medzikrúžok, a to aký materiál použiť, poprípade či neexistuje nejaká redukcia.
A mal by byť aspoň 8 až 10mm vysoký, aby tam ten reprák zapadol (nedotýkal sa dverí). Výškača sa neobávam, pretože k nemu mám rôzne redukcie.
Hyundai Accent 1.5CRDi Elegance
Gold Beige - 08/2007 - 70000 km
DanyII
Re: audio
Příspěvek od DanyII »
Konecne dobre fotky v rozobratom stave. Urcite treba vymenit aj vyskace s vyhybkou, budu kvalitativne uplne inde.
Hyundai Accent 1.5 CRDI CB elegance
OZ Michelangelo 8
GoodYear Eagle F1 205/45 R16
rokolo
Re: audio
Příspěvek od rokolo »
Tak v tom případě použít samozřejmě originální výhybku MAGNAT. Původní konektory můžeš ignorovat (odstranit) a použít nějaké vlastní řešení, třeba konektory přímo na reproduktorech......
Tu redukci tu řešli samovýrobou Čert i Vilda a jsem zvědavý, jak to provedeš ty :?: ...... :idea:
Enigmatique
Re: audio
Takže, myslím že sa mi podarilo nájsť správnu redukciu na montáž 165mm repro.
http://www.prohifi.sk/mdf-kit-uni-165mm ... p-504.html
Je to 8 mm vysoké, myslím že by to mohlo pasovať... Nepamätá si niekto z vás, čo to robili, na tú výšku ?
ZdeněkSvoboda
Re: audio
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Jelikož mám vzadu ovály od Hertz, koukal jsem se na přední 165mm komponentní taky od Hertz. Našel jsem tento...nevypadá zle, ale nevím, zda dávat takovej ranec do repráků :roll:
http://www.eleshop.cz/prodej/hertz-dsk-165-186871
Ty zadní mají nominální výkon 90W
Tyhle mají nominální výkon 80W
DEXTER
Re: audio
Příspěvek od DEXTER »
Enigmatique píše:Takže, myslím že sa mi podarilo nájsť správnu redukciu na montáž 165mm repro.
uz pri vyske 4mm ti nedolieha uplne tapacir dveri lebo tlaci na reprak, tak pri 8mm to bude uz dost v tom dolnom rohu odstavat
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
Tak se musím taky pochlubit něčím novým, v interieru Ácy :D teda, nikdy jsem nebyl příznivcem hliníku, ale trochu začínám měnit názor ....
DEXTER
Re: audio
a to si vymenil alebo si to nastriekal?
Vilda
Re: audio
DEXTER píše:a to si vymenil alebo si to nastriekal?
Kdepak stříkat :D proběhla výměna a je to pěkná fuška, ten zatracenej rámeček vyndat ... drží tam jak přivařenej.
rokolo
Re: audio
Vilda: To už jste to s Čertem vyměnili?
rokolo
Re: audio
Mně prodejce tvrdil, že k originálnímu rádiu dávají jenom stříbrnej rámeček a ty jsi ho přitom nedostal.....dělaj si co chtěj....
Vilda
Re: audio
Já jsem přišel ke stříbrnému rámečku za podivuhodných podmínek, které si raději nechám pro sebe :-# a certovi jsem černý rámeček dneska poslal poštou, takže oba budeme mít to, co jsme chtěli :D
Gandalf
Re: audio
Příspěvek od Gandalf »
Vilda: Taky bych rád zažil takové "podivuhodné podmínky", protože i já mám orig. rádio s šedomodrým rámečkem a stříbrný tam vypadá opravdu líp. Jen si nejsem jistý, jestli by se mi to chtělo měnit, když to jde tak špatně :D
Martun
Re: audio
Příspěvek od Martun »
Vilda: Tak to gratuluju k podivuhodným okolnostem! :-D Budeš pokračovat, nebo nato házíš bobek? :-)
Vilda
Re: audio
Gandalf píše:Vilda: Taky bych rád zažil takové "podivuhodné podmínky", protože i já mám orig. rádio s šedomodrým rámečkem a stříbrný tam vypadá opravdu líp. Jen si nejsem jistý, jestli by se mi to chtělo měnit, když to jde tak špatně :D
Zkus se zeptat na stříbr. rámeček v prodejně Hyundaie, třeba jim tam nějaký zbyl a nemají k němu rádio :wink: protože do Accentů dávají, už jenom tatranky ( prej ) .... :idea: jinak, kdyby byl zájem, tak jsem můžu hodit popis výměny rámečku, bohužel bez fotodokumentace, protože, když jsem rámeček vyndaval, tak žena měla foťák v práci a mobil mám starou paštiku ... jeden s prvních s foťákem, takže fotky z něj spíš připomínaji kreslenej film, nežli fotku ...
Martun píše:Vilda: Tak to gratuluju k podivuhodným okolnostem! :-D Budeš pokračovat, nebo nato házíš bobek? :-)
Možná ještě zkusím nechat udělat ty opěrky, ale chci nejdřív vidět vzorek, nerad bych to měl, jak se řiká " Každej pes, jiná ves " ...
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
