vymena rozvodov + robi Vam klima to co mne?
Zdravim,
Mam na Vas dve otazky:
1. Pri kolkych kilometroch je treba dat vymenit rozvody, brzdove platnicky.
2. Mam accent 2005 CRDi. Ked si pustim klimu pocitim znizenie tahu motora celkom citelne. Chcem sa len opytat ci to robi aj Vam.
Vdaka.
Brano
Vdaka.
Brano
SantaFe, 2.2 crdi, 2021
- Limitz
Re: vymena rozvodov + robi Vam klima to co mne?
to že se ti sníží tah motoru po zapnutí klimy je úplně normální
řemen by se měl měnit po 90 000 km
Limitz89@seznam.cz
Menim druhy raz rozvody...
Menim Remen a kladku...
Treba aj vodnu pumpu? alebo este nieco ine?
, aktualne150 000km
, aktualne150 000km
- Fulli
ja som tiez menil len remen a kladku a mam 170000 a myslim ze pumpu nemusis...pokial funguje tak to nie je potrebne....moj nazor....a to s tou klmou je uplne normalne.....kazdy spotrebic ktory mas v aute navyse musi byt z niecoho pohanany tak sa to automaticky prejavi na vykone
Teda vodna pumpa je externe od rozvodov a nemusim ju menit...?
Fulli vdaka, ide sa na to...
Switch: Jav klimy ako opisujes je uplne normalny
vodna pumpa je osobitne, nie je pohanana rozvodovym remenom.Engineer píše:Teda vodna pumpa je externe od rozvodov a nemusim ju menit...?
Staci vymena 1 x remena a 1 x nap.kladky ( cca.70,-€ )
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
ICQ:258-744-379
Ok takze 90000tis. lebo mam teraz okolo 78tis. tak sa ma to preto zaujima.
Kedze memam ani servisny manual neviem co sa ma kedy menit. Cize kladka a remen a to je vsetko a co tie brzdove platnicky.
Este sa opytat kedze ste borci ci sa oplati vymienat filter za sportovy ci je to citelne zmena.
A ci niekto menik zadne bubnove brzdy na kotucove ci sa oplati a kolko to asi moze stat.
Velka vdaka.
B.
Velka vdaka.
B.
Jazdis ako pretekar? Myslim ze je zbytocnee menit bubny za kotuce....
Brzdy pravidelne kontroluj.
S tym filtrom? O tyzden menim za origo vlozku KN filter, dam vediet.. Zo siskou nemam skusenosti.
vodní čerpadlo musí měnit majitelé koncernových (VW) Tdi, tam je opravdu hnáno od rozvoďáku, ale u
je hnáno standardním vícenásobným klínovým řemenem společně s alternátorem
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
No nemas tak uplne prvdu CRDicka,Stary 3.0litry maji vodni pumpu v rozvodech.mirpie píše:vodní čerpadlo musí měnit majitelé koncernových (VW) Tdi, tam je opravdu hnáno od rozvoďáku, ale uje hnáno standardním vícenásobným klínovým řemenem společně s alternátorem
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
