Problem cislo 2 na strance cislo 2
Prosim o radu:) zase
- Accentdevil
VYRESENO-Ahojte dnes sem menil zarovky na budikach zarovku nad hlavou a zarovku v kufru...vsechno v pohode sviti to hezky vsechno ale najednou mi prestalo svitit v kufru i nad hlavou a dokonce nejde ani zapnout radio a hodiny taky nejdou
nevite cim to muze byt?? nevim jestli to ma vliv na to ze sem dal novy zarovky
ale prestalo to najednou fungovat...budiky jdou nejde radio hodiny svetlo v kufru a nad hlavou
...myslim ze kdyz sem menil zarovku v kufru tak sem zjistil ze to nejde
prosim poradte
-VYRESENO
Naposledy upravil(a) Accentdevil dne 29 dub 2009, 18:03, celkem upraveno 2 x.
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Prosim o radu:)
10A pojistka vlevo pod volantem ve skrince. Pokud je v poradku, pak muze byt jeste v motorovym prostoru. A taky sis mohl projit temata, na tohle jsem asi 100x odpovidal...pac se mi to taky stalo.
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Ja ted uz nechtel nic hledat vis
pojistka je v pohode menil sem ji hned a delalo tak to bude v tom motoru urcite...kdyby to nebylo to tak mohlo by to jeste neco byt??
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Prosim o radu:)
Nic jinyho nez pojistka to bejt nemuze, tak hledej. A priste si prosim ten cas na hledani udelej a nepomahej tomu bordelu.
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Jo udelam tak jestli je to tou pojistkou a si si jistej tak muzes zamknout tak dik
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Prosim o radu:)
Leda ze bys prefik nejakej privodni kabel, ale to asi ne...a pokud ti opet odeslo par veci v jeden moment, bude to pojistka....proste prohledej jak motorovy, tak interierovy a nekde to ta bude...
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Tak jo moc dik ja uz prave plasil co sem to udelal ze naraz odeslo tolik veci tak sem hned vymenil pojistku
a na motorovej prostor jsem uplne zapomel
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Jeste me neco napadlo vlastne,zacli mi i klesat otacky po ty vymene tak muze to mit na to nejaky vliv ta vymena??
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Prosim o radu:)
Napada me akorat probijeni, to by mohlo zapricinit pokles. Ale jinak netusim, pockej na nekoho fundovaneho:)
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
No pockam no
tak dik zatim za rady
ja to sam nevyresim ty otacky protoze se v tom nevyznam
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Kdyz uz takhle pisem tak neuhodl bys co se mi stalo
kdyz sem sundaval budiky tak sem tam nasel dobijeci kupon na 300kila jeste zabalenej husty ne
byvali majitel asi schoval a zapomel na ni
a jeste sem dostal 50navic kreditu za to dobiti tak to mi zprijemnilo den takova prihoda malinka
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Prosim o radu:)
To byl jeste platnej jo? tak to je dobry:)
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
No nejdriv sem nejasal protoze jsem si to myslel taky tak sem tu kartu precet a tam bylo napsany ze je prenosna a platnost neni casove omezena takze sem byl happy potom co se vsechno muze prihodit jen tak zniceho nic
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Chci se jeste zeptat jestli nekdo nevi co je to za draty pod volantem pod tim plastem mezi volantem a budikama...kdyz sem to dnes montoval tak sem si vsim ze jsou ty draty odpojeny od sebe v kazdym dilku je par dratu asi 8 priblizne ale nevim ted presne kolik
...nevite k cemu ty draty tam jsou?? ja jen ze zapojeny nebyli kdyz sem je nasel ale v jizde nebo tak sem nic spatnyho nezaznamenal
az na to ze mi nejdou ostrikovace uz od doby co jsem auto koupil,motorky ani nebzuci ale daval jsem novy tak mohlo by to byt ono? zapojil jsem to vsechno sem vyzkousel jako pri jizde jestli zaznamenam nejakou zmenu ale nic tak sem to zatim odpojil mam to pripraveny a doufam ze mi s tim pomuzete
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
- Accentdevil
Re: Prosim o radu:)
Tak vyreseno byla to pojistka a pokles otacek se srovnal a jdou uz normalne takze HOTOVO
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
