Používáte vysokooktanový benzin? Zkušenosti?
- Borek
Re: Prehrieva vysokooktanove palivo motor??
Po 17000km už je vše zajeté a definitivní.
.Rasty jezdí superúsporně a klobouk dolů před jeho spotřebou.Já si motoru rád užívám a na spotřebu nehledím-mám psaných 8,5l/100km(bez CVVT)a do psané spotřeby se i přes vytáčení motoru v pohodě vejdu.
ja som minule jazdil sposobom na spotrebu a zistil som ze je to uplne onicom isiel som tak max do 120kmh a priemernu spotrebu som mal o nieco vyzsiu ako pri podstatne sviznejsej jazde skusal som aj careru 100 ale rozdiel som nevidel ja doteraz tankujem na TESCU a zatial pohoda
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- ZdeněkSvoboda
S tou spotřebou při jízdě "na spotřebu" jsem to zpozoroval taky.laxo18 píše:ja som minule jazdil sposobom na spotrebu a zistil som ze je to uplne onicom isiel som tak max do 120kmh a priemernu spotrebu som mal o nieco vyzsiu ako pri podstatne sviznejsej jazde skusal som aj careru 100 ale rozdiel som nevidel ja doteraz tankujem na TESCU a zatial pohoda
Spotřeba byla horší, jak když jezdím bez rozmýšlením nad tímto faktem.
Ahoj, máte někdo zkušenosti s benzíny typu Verva 100 (nabízí Benzina), Carrera 95 a 100 (OMV) nebo V-Power (Shell)? Na jednu stranu se mi zdá, že benzinová 1.6 v i30CW si o něco podobného říká, protože potřebuje otáčky, na druhou stranu nevím, jestli je to nejlepší investice.
- pepan
Re: Vysokooktanový benzin
každopádně je to kvalitní benzín a tím nic nezkazíš .)
- Fulli
urcite to hned pocitis na tom aute ked mu natankujes nieco kvalitnejsie....so 100 oktanovym nemam skusenosti ale V-Power je fajn
- Tringi
Co se týče stovky, tak určitě v mém tématu tady: OMV Carrera 100De&d píše:...nečetl jsem to už někde?
To je podle mého průzkumu zhruba stejně častý jev jako ostatní možné kombinace.laufas píše:Ja vetsinou cet, ze to neni poznat
- 89majlo96
aj to prida nieco na vykone motora, alebo ako to je s tym 100 oktanovym benzinom?
Ked som presiel z 95 natural na carrera 100 citil som znatelne lepsiu reakciu vozu ale casom mi to pripadalo normalne a ked som tam dal po dlhsej dobe 95 carrera necitil som rozdiel a odvtedy tankujem len 95 carrera lebo to aj cisti
Santa Fe 2007 2.2 crdi 114kw
Lancia Lybra SW
Lancia Lybra SW
- 89majlo96
tak ja tam skusim niekedy natankovat tu 100 a uvidim co sa bude diat
- Tommy.Koppy
Měl jsem Renault Twingo r.v. 2000 43kW a max.rychlost dle výrobce byla 151km/h.
Ve skutečnosti se dalo jet i 160km/h.
Když jsem ovšem natankoval Shell V-Power Racing udělalo to auto 175km/h.
Takže můj názor je, že pokud člověk nepopojíždí po městě v kolonách tak vysokooktanový benzín má smysl pro lepší akceleraci a větší rychlost.
Spotřeba mi při obou typech paliva přišla stejná.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
trochu prilejem benzinu do ohna... U vas sa robili testy na tieto benziny a co viem tak shellka pohorela a Benzina prekvapila...
Ale V-power je u mna cititelny, nech uz hovori kto chce co chce...
Kalasnikov
Pánové tohle je placebo efekt
nastudujte si co to vlastně je oktanové číslo na netu je to spousty. Ale jako proč ne někdo pije aby se cítil lépe a někdo kupuje 100 oktanový benzín. Mimochodem LPG má oct. číslo 105-110
