Zvysenie vykonu u noveho Accenta
Re: Zvysenie vykonu u noveho Accenta
Ahojte všichni,já jsem z výkonem u 1.5crdi byl docela spokojený,akorát mě mrzela trochu ta prodleva při sešlápnutém pedálu než zabralo turbo.Teď mě to upravil machr na řídící jednotky a čipy a vůbec borec,který tomu rozumí a úprava k mé spokojenosti byla na světě.Přijedte do telče a okusíte jak vypadá zátah u accenta.
- Enigmatique
Nazdar, tak sa s nami podel o informacie, co presne robil, ci zvysoval aj vykon a co to stalo. Bolo to u nejakej firmy, co sa tomu venuje profesionalne ?Bodie píše:Ahojte všichni,já jsem z výkonem u 1.5crdi byl docela spokojený,akorát mě mrzela trochu ta prodleva při sešlápnutém pedálu než zabralo turbo.Teď mě to upravil machr na řídící jednotky a čipy a vůbec borec,který tomu rozumí a úprava k mé spokojenosti byla na světě.Přijedte do telče a okusíte jak vypadá zátah u accenta.
Turbo bude asi zabírat při ještě nižších otáčkách a půjde tam víc nafty....
vsetky spolocnosti ale deklaruju ze sice zvysia vykon, ale znizia spotrebu (sci-fi)rokolo píše:Turbo bude asi zabírat při ještě nižších otáčkách a půjde tam víc nafty....
- cert
Co se chiptuningu týká, tak jsem vyhrabal starší Autotip. Psalo se tam o čipování a úskalích, které to přináší - kdo chce, mrkněte na:
http://www.cert123.ic.cz/chip1.jpg
http://www.cert123.ic.cz/chip2.jpg
http://www.cert123.ic.cz/chip3.jpg
- PabloPicaso
Čtu to tady od začátku a někde mezi "suicycomania" vložil odkazy na čiptuning..... koukal jsem na ceny a když jsem se ptal u mě v UL tak píchli mého Accentíka k NB a po 5min říká,
cena bez dokladu cca 8200,- výkon zvýším o cca 22%, není problém, před garančkou nahraje zálohu původního bez poplatku.......... v normálním servise nezjistí, že tam je nahrán jiní soft(přehrána emprom), ale pokud by byl opravdu problém tak to pořeší většinou maník z továrny a ten najde i to co najít nejde
tak teď jen přemýšlím zda do toho jít nebo ne!!!!!
ale jak píše BODIE.....tak bych také šel do té úpravy přechodu záběru turba ...pozvolně
Ahoj,jestli chceš čipovat tak jestli budeš v Telči pokecáme o tom a i se z vezeš mím autíčkem.Já jsem schopný ti zajistit čipování jak mám já od uvedeného kámoše za poloviční cenu s doživotní zárukou.Tak zatím čus
Martin Korpel
Majú tu celkom aj pravdu taktiež by som radšej počkal kým by padla záruka (niekolkoročná ) až potom by som mu pridal na výkone (aj ked ma to dost láka aj teraz) ale tých 110k zatial staciBodie píše:Ahoj,jestli chceš čipovat tak jestli budeš v Telči pokecáme o tom a i se z vezeš mím autíčkem.Já jsem schopný ti zajistit čipování jak mám já od uvedeného kámoše za poloviční cenu s doživotní zárukou.Tak zatím čus
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
Martin Korpel
Aj ked som sice spokojny s tahom toho motara tak predsa mi to nedalo a pokukal som moznosti na nete.
Chiptuning Hyundai Accent 1,5 crdi 81kW (5G) 2006-
Externí Powerbox PSI. Nárůst výkonu:11 KW (15 Hp) / 35 Nm. - Snadná montáž (15 minut)
Original PSI Chip Narast
kW 81 92 11
HP 110 125 15
Nm 235 270 35
http://www.race-land.cz/files/obr/2301.dat
http://www.race-land.cz/chiptuning-hyun ... kw-5g-2006
Hyundai ACCENT Motor1,5 CRDi VGT Objem1493 cm3
Výkon udaný výrobcem 81 kW / 110 PS
při 4000 ot./min.Výkon po úpravě 102 kW / 139 PS
při 4100 ot./min.Točivý moment udaný výrobcem 235 Nm
při 1900 ot./min.Točivý moment po úpravě 294 Nm
při 1800 ot./min.Cena9500 Kč bez DPH
http://www.maxpower.cz/index.php?chiptu ... odel-/2713
Accent 1.5 CRDi 81 kW 81/101 +20kW 235/280 +45Nm 19.600 Kč
http://www.urtuning.cz/hyundai.html
Accent 1.5 CRDi 81 kW/101 kW +20kW 235 Nm/300 Nm +65Nm 12.971 Kč
http://www.abctuning.cz/?id=11&lang=cs&pid=33&aid=1
Som sice amater ale tak tych 300Nm ako tu bolo tiez spomenutych ze ma niekoho Accentik fakt to existuje a ja som neveril](./images/smilies/eusa_wall.gif)
kW 81 92 11
HP 110 125 15
Nm 235 270 35
Myslím, že teď budu mluvit za všechny majitele New Accenta 1.6
...... mi zvedání výkonu čipováním motoru nepotřebujeme, nám to šlape parádně i bez čipu
- David C3
mě taky... doporučení? NIC NEČIPOVAT
my chceme nizsiu spotrebuuuu
vykon uz staci
Martin Korpel
Suhlasim aspon pre tento raz ze necipovat ale ked to tak hnusne laka cloveka....
300Nm
ale staci aj tychto Nm origos
aj za majitelov 1.5CRDi VGT vravim ze nam staci vykon
no len treba rozlisovat Chip a "Chip" mate kopec firiem ktore vam naslubuju hory doly a skutek utek.. dodrbu vam co sa len da..najviac si treba davat pozor na garazovych chip tunerov..potom na tzv powerboxy ktore sa skladaju len s jedneho odporu a jedine co to robi je ze odrbava to riadiacu jednotku aby davala viac nafty cize toto skok do predu nieje..potom vsak existuje par firiem na SK resp jedincov ktory naozaj vedia co robia a netreba vobec jazdit daleko od domova.A kto sa boji o turbo a spojku ze pojdu po tomto kroku co chvila papa tak sa mylia pretoze je to o zachadzani s autom a pokial nejazdite ako prasata tak setko vydrzi..ale zas treba dbat na kvalitu paliva a hlavne pri comon raily kde je vysokotlake cerpadlo a vymena vstrekov a cerpadla je nehorazdne vekla..co mam info tak jeden vstrek od 500-700 eur!!no a este k turbu....pokial vam dany chip tuner neda spicky ktore turbo tlaci neda vysoko tak si myslim ze problem by nemal tiez byt.. a ku spojke.. staci dat preoblozit lamelu nejakou organikou a mate to vyriesene za priblizne 80 eur.
Renault Laguna 2.0 16V RXE 102 KW a nalietanych cez 268 000 km
PabloPicaso píše:Čtu to tady od začátku a někde mezi "suicycomania" vložil odkazy na čiptuning..... koukal jsem na ceny a když jsem se ptal u mě v UL tak píchli mého Accentíka k NB a po 5min říká,
cena bez dokladu cca 8200,- výkon zvýším o cca 22%, není problém, před garančkou nahraje zálohu původního bez poplatku.......... v normálním servise nezjistí, že tam je nahrán jiní soft(přehrána emprom), ale pokud by byl opravdu problém tak to pořeší většinou maník z továrny a ten najde i to co najít nejde![]()
tak teď jen přemýšlím zda do toho jít nebo ne!!!!!![]()
ale jak píše BODIE.....tak bych také šel do té úpravy přechodu záběru turba ...pozvolně![]()
Škoda, k tomu jsme se v Telči nedostali. Docela by mne zajímalo, jak ta prodleva vymizela..... Ono záleží na stylu jízdy. Někdy není vůbec znatelná a v jiném režimu je zas ten přechod natolik markantní, až se člověk vyleká jak to vystřelí kupředuBodie píše:Ahoj,jestli chceš čipovat tak jestli budeš v Telči pokecáme o tom a i se z vezeš mím autíčkem.Já jsem schopný ti zajistit čipování jak mám já od uvedeného kámoše za poloviční cenu s doživotní zárukou.Tak zatím čus
