Mastný motor od oleje
1994 - 2005
Robo
Příspěvek od Robo »
Potřebuji poradit, mám mastný motor od oleje ze zadu motoru. Nevíte kde to většinou prosakuje. Chci motor umýt, ale trochu mám strach, abych to po umytí nastartoval. Mám něco přikrýt igelitem a přelepit páskou nebo to můžu vystříkat bez zakrytí. (Accent r.v.97, 62 KW, 3.dv.) :?
soto
Příspěvek od soto »
Absolutne ziadny problem s umyvanim celeho agregatu. Chlapik v cisticke mi to najskor cca 15 min. sprejoval nejakym rozpustacim pripravkom a potom to cele pekne pod tlakom vystriekal vodou. Nic som neodpajal, nic som nesusil. Jednoducho som "podakoval", nastartoval a odisiel.
Opel Zafira 1,8i (7 miest) 2001
Before:
Accent 1,3i, r.v. 10/2002 odisiel k Adamovi221
Peugeot 309 1,9 XLD
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Accent je na toto zlatíčko. Bát se nemusíš. Mě jen po umytí bylo víc slyšet řemen alternátoru, ale trocha mýdla to spravila.
... čistota půl zraví ... :lol:
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Borek
Příspěvek od Borek »
To nevadí ani voda v alternátoru-je otevřený. :?:
Robo
Příspěvek od Robo »
A s tím motorem mi někdo poradíte, kde mi může prosakovat olej v zadní části motoru. Jinak dík za příspěvky
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
pokud je to na bloku, tak je to tesneni pod hlavou, nebo pod vikem ventilu.. pokud az na vane tak tesneni vany.. ;)
black_sheep
pokud mas vodu v oleji a nebo naopak nebo pokud ti ubejva voda, tak je to jasny - je to tesneni pod hlavou!
Zpět na „ACCENT“
