Spíš se chci zeptat, jestli někdo s těma tmelama nemáte zkušenosti, popř. jestli spíš doporučujete nebo ne. Dík
Oprava výfuku - tmely
Zdenalek
Na každýho jednou dojde a tak i já mám díru ve výfuku. Dal jsem to kámošovi, ať mi to zavaří, ale říkal, že by to bylo na h... a že si mám koupit raději nějaký speciální tmel a bandáž na výfuky a udělat to tím. Podle jeho popisu je díra někde za tím předním vlnovcem či co někdy u spoje dvou trubek (sám jsem to neviděl - nemám rampu ani jámu
Hyundai Accent 1,5 (12 valve)
r. v. 99, nájezd 100 000
vipe
Zdenalek
Dík za názor.
Nečekal jsem, že by mi to zachránilo výfuk, ale když tím aspoň získám čas, abych auto nemusel dávat do prvního servis, ale abych se mohl podívat kdo co nabízí a za kolik, tak to těch cca 80CZK obětuju.
Nemáte nějaký tipy, kde sehnat tady ty "vlnovce", katalyzátory a jiný díly výfuku za rozumný prachy? Chtěl bych spíš nový, než z vrakoviště...
black_sheep
Zdenalek
Takže to dopadlo tak, že tmely nepomohly a musel se vyměnit celý ten vlnovec. Takže už zase nemám ten "nadupanej tjuningovej zvuk"
Jinak vlnovec jsem si nechal poslat z Náchoda, asi za osm set i s poštovným (precizní práce), rozměry si pamatuji z hlavy - 51 mm vnitřní průměr, 225 mm délka.
Uvádím to proto, že jsem měl docela problém se sháněním toho dílu a taky s určením těch rozměrů. Docela špatně se k tomu zespoda auta dostává a nikde v dokumentaci jsem ty rozměry nesehnal. Celou dobu jsem trnul, jestli jsem objednal ten správný
Pokud bude zájem, dám sem i přesnou adresu výrobce, popř. jeho ceník
Zdenalek
Tak tady je ten katalog... To poslední číslo je cena.
SVOBODA & SVOBODA s. r. o., Nerudova 1448, 511 01 Turnov, tel. 481324733, 481313423, fax. 481325733
www.svoboda-cr.cz
Ceník pružných členů LINER platný od 1.4.2006 do vydání nového ceníku.
Objednací číslo Název dílu MOC bez DPH
LINER 38x150 Pružný člen, vnitř. 38, celková délka 15 cm, vnější opletení + vlnovec 600
LINER 38x200 Pružný člen, vnitř. 38, celková délka 20 cm, vnější opletení + vlnovec 610
LINER 38x225 Pružný člen, vnitř. 38, celková délka 22,5 cm, vnější opletení + vlnovec 620
LINER 38x250 Pružný člen, vnitř. 38, celková délka 25 cm, vnější opletení + vlnovec 640
LINER 38x275 Pružný člen, vnitř. 38, celková délka 27,5 cm, vnější opletení + vlnovec 650
LINER 45x100 Pružný člen, vnitř. 45, délka 10 cm, oboustranné opletení+vlnovec (P8604) 420
LINER 45x150 Pružný člen, vnitř. 45, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec (P8606) 500
LINER 45x200 Pružný člen, vnitř. 45, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec (P8608) 540
LINER 45x225 Pružný člen, vnitř. 45, délka 22,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 580
LINER 45x250 Pružný člen, vnitř. 45, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec (P8610) 610
LINER 45x275 Pružný člen, vnitř. 45, délka 27,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 620
LINER 51x100 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 10 cm, oboustranné opletení+vlnovec 605
LINER 51x150 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec 680
LINER 51x200 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 720
LINER 51x225 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 22,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 770
LINER 51x250 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec 830
LINER 51x275 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 27,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 880
LINER 51x320 Pružný člen, vnitř. 51,3, délka 32 cm, oboustranné opletení+vlnovec 980
LINER 54x100 Pružný člen, vnitř. 54, délka 10 cm, oboustranné opletení+vlnovec 650
LINER 54x150 Pružný člen, vnitř. 54, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec 700
LINER 54x200 Pružný člen, vnitř. 54, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 790
LINER 54x225 Pružný člen, vnitř. 54, délka 22,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 830
LINER 54x250 Pružný člen, vnitř. 54, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec 890
LINER 54x275 Pružný člen, vnitř. 54, délka 25,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 980
LINER 60x100 Pružný člen, vnitř. 60, délka 10 cm, oboustranné opletení+vlnovec 670
LINER 60x150 Pružný člen, vnitř. 60, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec 750
LINER 60x200 Pružný člen, vnitř. 60, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 910
LINER 60x225 Pružný člen, vnitř. 60, délka 22,5 cm, oboustranné opletení+vlnovec 960
LINER 60x250 Pružný člen, vnitř. 60, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec 990
LINER 63x150 Pružný člen, vnitř. 63, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec 880
LINER 63x200 Pružný člen, vnitř. 63, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 930
LINER 63x250 Pružný člen, vnitř. 63, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec 970
LINER 75x150 Pružný člen, vnitř. 75, délka 15 cm, oboustranné opletení+vlnovec 1050
LINER 75x200 Pružný člen, vnitř. 75, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 1190
LINER 75x250 Pružný člen, vnitř. 75, délka 25 cm, oboustranné opletení+vlnovec 1450
LINER 90x200 Pružný člen, vnitř. 90, délka 20 cm, oboustranné opletení+vlnovec 1550
Pozn.: při montáži pruž.členů musí přijít trubky dovnitř a přivařeny koutovým svarem oba kroužky
pruž. členy LINER doporučujeme používat pro benzínové motory
www.svoboda-cr.cz
