vibrace
Felotron
vibrace
Neco se asi nekde trepe... Myslim jako na aute... Jako na tom mojem jo... At si rozumime...
Prezul jsem na letni a typuju, ze mi to blbe vyvazili...na volantu to neniznatelny, ale cely auto se nad 100km/h proste vrti....
Ty gumy jsou Hankook (typ nevim, ale rano se mrknu)... Na D1 (beton) je to megasilene hlucny....zkusim zkontrolovat husteni....
Mel by se pri spatnem vyvazeni trepat volant, kdyz je tam servo??? To jest ma hlavni otazka. Dekuji vam za odpovedi, soudruzi!
Felotron
black_sheep
no me to vyvazili nez prezuli a potom to zaclo kolem 80tky divne zvucit.. kdyby bylo v riti lozisko tak to dela porad ne? nad 100vku to zase prestane a hucelo by to spis nez tak nak divne skucelo? zejtra to zvednu na zvedak a uvidi se jestli se pridira lozisko, ale je divny ze na zimnich to nedelalo.. nic nevibruje ve volantu, ale je to takovej zvuk asi jako v autobuse kdyz sedite vzadu a jde to od zadniho pravyho kola..
Felotron
- HJugo
Felotrone, v tom lozisku mozno staci vymenit vazelinu a spravne ho dotiahnut. Na otcovej Felde sme pred casom tiez riesili ten isty problem. Ked sme ho namazali Slovnaftackou vazelinou, tak to hucalo, ale ked sme tam dali Castrola, tak to prestalo (obe vazeliny boli urcene na tie loziska). Brachovi na Fabci zadne lozisko po havarke tiez hucalo a tam pomohla len vymena.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
Felotron
Rozhodne si to nech prevazit ..Forza! píše:Já mám podobný problém. O víkendu jsem přezul a nad 120 km mi to vybruje. Jo a přijde mi taky že to tahne na stranu, ale možná že je to vsugerovaný. Mělo by to být vyvážením ne? A nebo taky tím, že jsem prohodil gumy.
A jinak doporucuju pri prehazovani pneumatik popsat ..
Kridu jiste mas ..
delam to taky a vse v poho ..
Vibrace při 12O km/hod jsou zcela určitě od nevyvážených/špatně vyvážených předních kol/, alespoň já mám tu zkušenost.Oni někdy při tom fofru to mechanici odrbou. Já jsem ujel pár km vibrovalo to, vrátil jsem se a trval jsem na kontrole vyvážení a ejhle chybička se vloudila a tak to znovu vyvážil. Na jednom/levém/kole byla chyba. Jednou/před tím/mi začalo auto vibrovat kolem 135 do 14Okm/hod dlouho se s tím mořili a nic. Pak mechnika napadlo zkontrolovat jestli nehází disk/plecháč/ a házel,kmital malinko nahoru a dolů/asi jsem něco trefil/.Nijak to nešlo spravit vyvážením a tak jsme přehodili disk z rezervy/ fungl nový/ a bylo po problému. Jó a teď v zimě, těsně než jsem měnil gumy na letní, to začalo kmitat ve volantu kolem 12Okm/hod, přijel jsem na výměnu a při demontáži pravého předního kola vypadlo vnitřní závaží/asi se utrhlo a nějak to tam silou vůle drželo, ale jako pes ježka, a proto to kmitalo. Jinak si nechávám dělat geometrii dost často, protože po těch výmolech a někdy i brnknutí o obrubník, se to vždycky rozhodí. Myslím si, že se to vyplatí, než si zničit gumy.
Vita napsal:
Kridu jiste mas ..
[/quote]
Křídu mám. Dokonce jsem ji i použil. V prohození byl ale úmysl. Přední mám víc sjeté, tak jsem je šoupnul do zadu, ať to mám rovnoměrné. Co stojí vyvážení?
Kridu jiste mas ..
2002, 1.5 crdi, 40 000 km
No! U Hyundaie Ti ta výměna vazelíny moc nepomůže,protože ve většinouHJugo píše:Felotrone, v tom lozisku mozno staci vymenit vazelinu a spravne ho dotiahnut. Na otcovej Felde sme pred casom tiez riesili ten isty problem. Ked sme ho namazali Slovnaftackou vazelinou, tak to hucalo, ale ked sme tam dali Castrola, tak to prestalo (obe vazeliny boli urcene na tie loziska). Brachovi na Fabci zadne lozisko po havarke tiez hucalo a tam pomohla len vymena.
případech jsou nakoplá sedla u ložisek,nejsou kulaté ,ale šišaté ten zvuk je takový vrnitý a ložisko se vlastně přídírá,bač neběhá ve přesné rovině!!
Felotron
tak teda doufam, ze budu menit loziska...ivan píše:No! U Hyundaie Ti ta výměna vazelíny moc nepomůže,protože ve většinouHJugo píše:Felotrone, v tom lozisku mozno staci vymenit vazelinu a spravne ho dotiahnut. Na otcovej Felde sme pred casom tiez riesili ten isty problem. Ked sme ho namazali Slovnaftackou vazelinou, tak to hucalo, ale ked sme tam dali Castrola, tak to prestalo (obe vazeliny boli urcene na tie loziska). Brachovi na Fabci zadne lozisko po havarke tiez hucalo a tam pomohla len vymena.
- Rasty
můžeš to odkládatFelotron píše:tak teda doufam, ze budu menit loziska...ivan píše:No! U Hyundaie Ti ta výměna vazelíny moc nepomůže,protože ve většinouHJugo píše:Felotrone, v tom lozisku mozno staci vymenit vazelinu a spravne ho dotiahnut. Na otcovej Felde sme pred casom tiez riesili ten isty problem. Ked sme ho namazali Slovnaftackou vazelinou, tak to hucalo, ale ked sme tam dali Castrola, tak to prestalo (obe vazeliny boli urcene na tie loziska). Brachovi na Fabci zadne lozisko po havarke tiez hucalo a tam pomohla len vymena.
případech jsou nakoplá sedla u ložisek,nejsou kulaté ,ale šišaté ten zvuk je takový vrnitý a ložisko se vlastně přídírá,bač neběhá ve přesné rovině!!((
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
