premena motora coupe 02 non CVVT na 04 CVVT
ludia dalo by sa prehodit motor z coupe 04 co ma CVVT do coupe 02 kde este neboli CVVT ? urcite treba druhu riadiacu jednotku nie ? co este take by sa tam malo menit ? teda na co by si trebalo dat pozor?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Dr Meduza
Re: premena motora coupe 02 non CVVT na 04 CVVT
ten motor by se mel lisit jenom tim ze ma mezi vackama CVVT misto retezu
takze kabely navic (nebo mozna taky vsechny uplne jiny) a ridici jednotka
- black_sheep
CVVT a kabely mezi vackama??
I ❤ cars
- Dr Meduza
ne mezi vackama, ale z toho cvvt do ridici jednotkyblack_sheep píše:CVVT a kabely mezi vackama??![]()
tady je pekne vyfocena ta CVVT
Nemůžu si pomoct, ale běžný vvt do osobních aut (ne do formulí) je čistě mechanická věc, takže stačí vyměnit vačky s tím mezikusem a řetěz. Možná se mýlím, ale podle mě v tom není nic jinýho, než odstředivej regulátor, kterej potom podle otáček zpožďuje(předbíhá) tu sací vačku o pár stupňů.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
