Vsadim boty, zes to nedelal dle doporuceni.Nestor.Kea píše:Tak dnes som skusal zamykat dialkovym a odomknut klucom a nic takze mne ten alarm asi moc nefunguje![]()
Odomykanie kufru diaľkovým
Re: Odomykanie kufru diaľkovým
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Radim Brožek
Alarm se aktivuje dle návodu až po 30s od uzamčení, u mě je to tuším taky o trošku déle. Takže zamkni dálkovým, počkej a pak odemkni klíčem. Taky jsem to zkoušel a zpočátku nic...
Nestor.Kea
laufas píše:Vsadim boty, zes to nedelal dle doporuceni.Nestor.Kea píše:Tak dnes som skusal zamykat dialkovym a odomknut klucom a nic takze mne ten alarm asi moc nefunguje![]()
Tak tie boty mi uz zacni balit
i30 1,4 "made in CZ Indigo Blue
stejnej problém když jsem to namačkal asi 10x tak to zafungovalo od tý doby už to zase nejde neznámo proč.misokl píše:Čaute
K centrálnemu mám diaľkové. Sú na ňom 3 tlačidlá. Uzamknutie, Odomknutie a Odomknutie kufru. Odomknutie kufru mi nefunguje. Po jeho stlačení sa nič nedeje. Chcel by som sa spýtať či je to normálne, alebo mám pokazené diaľkové ovládanie. Na čo tam je to tlačidlo.
Dík
zkus si zamknout a nechat otevřený okýnko, když tam pak sáhneš víííííůůůůůů vííííůůůůůTilopacar píše:Hele kluci, vůz i30 by měl mít imobilizér a alarm podle specifikace napsané ve výbavě že, imobilizer je ten centrál ovládaný na klíči, ale kde je ten alarm, jak se projevuje, aktivuje či tak ?
- 89majlo96
ked strci ruku cez okienko tak sa nebude diat nic. Musi otvorit dvere aby to zacalo vrestat.
Prostřední tlačítko se musí podržet asi 3 vteřiny. Pak jde otevřít jen kufr a po zavření dveří auto blikne a je zase zavřeno.
Tilopacar asi myslel to,jak se deaktivuje alarm? Jako u feldy se v motorovém prostoru vypne klíčkem k tomu určeným.
