Santa Fe 2.0 CRDi a 2.0 CRDi VGT
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Santa Fe 2.0 CRDi a 2.0 CRDi VGT
u dovozových aut to TP opravdu nemusí odpovídat, stačí aby udělali chybu na úřadě při vyplňování čistopisu a je to, koukne 2.0 CRDi a práskne tam hned tu první možnost (chápej ten slabší), nejlépe zjistit dle VIN nebo měřením (on tam taky už může být přehozený motor), ono měření není od věci ani u VGT, člověk aspoň zjistí, jestli mu to naklápění lopatek ještě vůbec funguje
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
prvni znak je to cerveny ičko(ale da se tam pribarvit
) VGT ho maj červeny, 83kW ho nemaj cerveny, otvory na interkoler delali jak do VGT tak i do 83kW od 2004 otvory zmizeli, jediny nejjistejsi zpusob jak zjistit je to VGT nebo ne je podle typu motoru. A jeste jedna zajimavost, u nas v tabulkach podle hyundai 83CRDi nejsou 83kW ale 82.5kW takze jaky stat takove i zakony
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
A jeste ke vsemu se plati Bursikovne, coz me dost prekvapilo:/ o to hur se to bude prodavat.
to jako za starýho Santíka CRDi platíš při přepisu ten eko poplatek?Hardcam píše:A jeste ke vsemu se plati Bursikovne, coz me dost prekvapilo:/ o to hur se to bude prodavat.
Audi A8 4.2Q
Zkontroloval jsem normu, kterou mam v TP s tabulkou na netu a ma to Euro 2. Takze 3000 Kc. Mam motor D4EA, coz je klasika 83kW davanay do SF,Tucson,Trajet,Elantra.
Tak ti nevim, ja podle TP mám D4EA, ale nic jsem neplatil a to jsem si to cele přihlašoval sám, a v papírech je EURO 3. Je to nějaké divné ...
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Ukazu Ti to, az se stavis. I Getz ma dle TPnormu vyssi, tedy bez ekodane, ale ja mam 83-03 B
http://www.pojistenec.cz/emisni_limity.htm
holt jsou na urade asi naky blbci a normu si vycucaly, jelikoz mam i kopii nemeckyho TP (udelal jsem si ji pri koupi) a nic jsem tam nevycetl...
Obecne zalezi na okrese a na jejich vyhlasce, sice zakon rika jasne ale stejne si delaj co chteji, berou to podle svych tabulek dokonce berou do uvahy i rok vyroby, i kdyby podle normy to bylo E3 a bylo by to starsi 6 let tak plati se 3000(ne na vsech uradech), stalo se, ze sme porovnavali tabulky z jinyho okresu a tam kde my jsme meli poplatek 3000 oni nemeli zadny, a naopak. Je v tom chaos, je treba standartni normy pro vsechny, ale to bude az pristi rok. Jinak pokud z dovozu je norma E3 a vam ji nechtej uznat a chtej poplatek tak je moznost si to nechat u autorizovanyho prodejce premerit, pak vydaj certefikat ze opravdu to splnuje emisni limit a platit nebudete, ale stoji to taky nejaky penize tak aby to v dusledku nevyslo nastejno. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
sevas. nehnevaj sa ze stupujem do debaty ale potrebujem radu! nevies kde by som zohnal membrannu gumicku po olejovy filter?Hardcam píše:Spolehliva moznost je technicak....videl jsem nekolik motoru CRDi s cervenym oznacenim na krytu motoru, to taky musi neco znamenat.
Nejjednodusi bude koupit cely filtr a neriskovat s nejaku nahradni gumickou. Filtry (vcetne gumicky) dodavam uz od nejakych cca 300Kc, to nestoji za risk.
přesně tak, kup nový filtr za třista a máš klid, rovnou vyměň olej a máš na nějakou dobu pokoj
Audi A8 4.2Q
