Spojka
Spojka
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s problémem se spojkou. Po sešlápnutí spojkového pedálu při rozjezdu se od něj ozval divný zvuk a pedál zůstal dole. Rukou jsem ho vrátil zpátky, ale už zůstal úplně tvrdý a nejde sešlápnout, auto je tudíž nepojízdné, protože nezařadím;). Ptal jsem se dnes v servisu poblíž, kde mi řekli, že to vypadá na výměnu celé spojky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte někdo zkušenost a jaký máte názor. Třeba se nemusí nutně měnit celá spojková sada si říkám. Navíc tady v Brně nemám zkušenost s žádným servisem, tak bych byl moc rád i za nějaké doporučení, kde bych mohl zajet, do servisu chodím u nás, ale nemám možnost to tam těch 150 km odtáhnout. Budu rád za každou radu, mám v Brně přechodné bydliště, takže to nemusí být co nejakutněji vyřízené, nemám ale čas obíhat servisy v Brně a zjišťovat co a jak. Dík moc. (jo a je to CRDI r.02, jestli tam jsou nějaké rozdíly...)
Re: Spojka
Tak to bych nechtel, aby me potkalo nekde daleko od domova
- Limitz
Re: Spojka
to vypadá spíš na spojkový válec
Limitz89@seznam.cz
- zahyx
Re: Spojka
a nebo mu vytekla kapalinaLimitz píše:to vypadá spíš na spojkový válec
taky si myslim a jeste si skontroluj jestli mas kapalinu spojkovou je to malinka nadoba v pravo nahore (leje se tam brzdova kapalina)
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
- zahyx
Re: Spojka
kousek od silembloko tlumice
předchozí
předchozí
Re: Spojka
Jak píšou ostatní, mohl by to být vadný spojkový válec. Mně se dělo to, že jsem musel na spojku hrozně tlačit, abych mohl zařadit. Byl to spojkový válec (výměna v záruce). Podobnou situaci jsem zažil kdysi u Š120.
Re: Spojka
Podle popisu závady bych sázel na prasklou pružinu přítlačáku (tzv. dortík). To by pak bylo lepší nechat vyměnit celou spojku, podle toho, kolik toho už má za sebou.
- Limitz
Re: Spojka
pokud se už bude spojka rozebírat tak je lepší nechat vyměnit všechno, teda pokud to budou dělat v servise kde si za práci vezmou tak 3000kč
Limitz89@seznam.cz
Re: Spojka
já bych spíš řekl ten spojkový válec , kdyby to byla pružina přítlačáku, tak by poradil sešlápnout pedál
a nedošlo u tebe na mechanickou závadu v čepu pedálu přímo pod volantem , je tam vlastně řekl bych tak trochu pákový mechanizmus - nevím možná by byla příčina i tam - mrkni se
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: Spojka
Díky všem za rady, díval jsem se na kapalinu,ta nevytekla. V pondělí to zkusím dát prohlídnout v servise, nemáte někdo tip na dobrý levný servis v Brně?
- zahyx
Re: Spojka
tak at se ti podari sehnat dobrej servisTomin píše:Díky všem za rady, díval jsem se na kapalinu,ta nevytekla. V pondělí to zkusím dát prohlídnout v servise, nemáte někdo tip na dobrý levný servis v Brně?
předchozí
předchozí
