Pristrojova deska/ Palubka - osvetleni
Rybář
Re: Pristrojova deska/ Palubka - osvetleni
Příspěvek od Rybář »
Hardcam píše:Kdyz jsem dojel do Litomeric, zvladnu i Prahu....6ks zarovek + postovny = koupim si jich rovnou vic. Kdyz bys to zvladnul, byl bych Ti vdecen, panel klimy mam rozebranej do 3 minut.
Jestě pošli fotku té žárovičky, abych si byl jistý, že to je stejný typ, jako mám já. Byl bych nerad, abys jel do Prahy zbytečně.......
OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Rybář
Hardcam píše:OKi, zitra dodam foto, ted ma Elu pritelkyne v Usti. Podle me mit jiny typ nebudes, je to plocha patice, ktera musi projit pomerne uzkym montaznim otvorem...vnejsi prumer patice je tusim 11mm a vnitrni 8mm, vysoka je asi 11mm...ale vse zjisim podrobne zitra.
Ok, tak zítra :wink: jo, abych nezapomněl, taky vyfoť to místo, kam se to montuje, abych si udělal představu 8)
Kim
Příspěvek od Kim »
Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na http://www.hmaservice.com a vypadá to, jako kdyby se kvůli tomu musela
rozebrat celá přístrojová deska, ale to se mi zdá trochu přliš. Můžete mi poradit, jak se k žárovkám dostat? Jedná se o Elantru 1,6 r.v.2006 Dík.
Elantra 1.6 r.2006
zahyx
Příspěvek od zahyx »
Kim píše:Praskly mi některé žárovky v podsvětlení knoflíků topení, ventilátoru a směru proudění vzduchu. Potřebuju poradit, jak se dostanu žárovkám. Koukal jsem na http://www.hmaservice.com a vypadá to, jako kdyby se kvůli tomu musela
jj musis odsroubavat palubku (palubka je na 4rech sroubech) a potom se dostanes k tomu panelu kterej je taky na 4rech sroubech
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
Kim
Příspěvek od Kim »
Jak jsem koukal, tak 2 šrouby jsou nad tachometrem. Ty už jsem našel, ale 2 šrouby jsou někde u popelníku. Jak se k nim dostanu? A ještě jak se přesně dostanu k těm žárovkám u ovladačů odfuku a pod? Na hmaservice to nakreslené není.
Elantra 1.6 r.2006
zahyx
odendej popelnik tam jsou odendas palubku a ten panel je prisroubovanej 4rma srobama to poznas
předchozí
Kim
Příspěvek od Kim »
Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
Elantra 1.6 r.2006
zahyx
Kim píše:Mně jde spíš o to, jestli se ty žárovky dají normálně vyměnit. Na hmaservice není vůbec nakreslená výměna žárovek. Jako kdyby se měnil celý díl i s knoflíky. Např. ovladač sklonu světel je takhle řešený (když praskne žárovka, tak v servisu mění celý díl).
meni se jednotlive zarovky taky jsem schanel a kdyz mi rekli cunu tak jsem odmitnul a predelal na led (a kdyz praskne zarovka tak se nemusi menit cely dil vermi mel jsem to mnohokrat rozdelany)
předchozí
Kim
Příspěvek od Kim »
Tak konečně jsem vyměnil ty žárovky. Měnil jsem jednu ve vypínači varovných světel a jednu v topení.
Ta v ovladači varovných světel se dá koupit s paticí v Hyudai servisu - mají ji ale vedenou jako žárovku do Getze. Cena je tuším 114,- Kč. To jsem s díky odmítl.
Ta v topení se dá objednat jako originální celoskleněnka (bez patice - je nutné ji v patici vyměnit) za cca 90,- Kč. Také jsem odmítl.
Nakonec jsem tam dal tyhle celoskleněnky, které tam rozměrově celkem pasují. Jedna za 11,- Kč :-)
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-49691.html ... rozměr 2.5X6.5MM
http://www.autobat.cz/celosklo-kontakt-p-50022.html ... rozměr 3.2X6.5MM
Žárovky je třeba vyoperovat z patice a dát tam nové. Třeba to někomu pomůže.
Elantra 1.6 r.2006
zarovky nahradni doma mam, patice je stejna, jen jsou jinak umistene kontakty a jaksi nevim, jak zarovku vyndat z patice, jednou mi praska...
Kim
Příspěvek od Kim »
U té originální žárovky v topení byly drátky od žárovky zastrčené pod plíšek na patici. Původní drátky jsem vyoperoval jehlou. Musel jsem si na to vzít lupu.
Elantra 1.6 r.2006
Ha, diky, jehlu jsem mel, ale lupu ne. Koupim lupu.
zahyx
předchozí
Zpět na „ELANTRA“
