připoj to až na cívku relé výstražných blinkr...a nemusíš se koumat s tlačítkem..rom4n píše:údajně to při montáži zapojují na zelenohnědý a zelenožlutý kabel.. Zejtra to probnu. Některé "mínusy" musí být žárovky, jdoucí na zem. Žárovku měřák pípne jako kraťas
zapojení směrovek
- Lhoty
Re: zapojení směrovek
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
- Bishop2225
Já mám zapojeno přes tlačítko výstražných. Jen to musíš zapojit pře polovodičový diody jinak ti budou blikat oba blinkry i při zatáčení.rom4n píše:údajně to při montáži zapojují na zelenohnědý a zelenožlutý kabel.. Zejtra to probnu. Některé "mínusy" musí být žárovky, jdoucí na zem. Žárovku měřák pípne jako kraťas
Nemám nafocený jak to celý vypadá, ale z DO je jeden kabel na blinkry, na něj jsem do dvou větví napájel polovodičovou diodu, ke každý napájenej vodič a ty jsem připojil na kabely co jsou označený šipkou na obrázku. Napojoval jsem je na ty zelený, ale je to jedno na který. Tohle byla jen pomocná fotka, když jsem zjistil, který jsou ty správný... Proto taková mizerná kvalita...
- (220.3 KiB) Staženo 86 x
Plná palba s klima...
mě jdou 2 kabely z alarmu, ale budou spojený na společnšj kontakt relé. Spínáš to plusem?
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
- Bishop2225
jj... spínám normálně plusem, vem kablík od dálky, jen jí přilož k jednomu z těch oznažených kabelů a zmáčkni klíčenku a uvidíš jestli zabliká...rom4n píše:mě jdou 2 kabely z alarmu, ale budou spojený na společnšj kontakt relé. Spínáš to plusem?
