koupě H1 - diesel
- Maros Hupka
No už mám na H-1 78.000km , po dvoch rokoch a spotreba sa ustálila v lete na 7,5-7,8. Jazdím naďalej tak 50/50 mesto/dialnica, ale keď idem na diaľnicu, tak som zyčajne naložený na plnú nosnosť a aj trochu viac
a H1-ka neprotestuje (zatiaľ) . No a vtedy idem radšej len do 130...
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
Spotreba u mojej H1 CDRi je vzdy medzi 9-10l/100km. Jazdim bud po meste nalozeny/prazdny 1/1 30-80km/h, alebo po dilanici dialkove jazdy nalozeny cca 1500kg 150-170km/h. Spotreba je stale skoro rovnaka.
V zime na tom pre istotu skoro nejazdim. Do snehovych oblasti to nie je vhodne auto pokial nema nalozenu paletu cementu. Od jary do jesene ale nema chybu.
- pepan
Re: koupě H1 - diesel
- Espero
Nesouhlasím, VW je zhruba 2x dražší a výkonově i užitně srovnatelný. V této souvislosti není o něco málo vyšší spotřeba (odhaduji, že ne víc než tak o 0,5 - ,075 litru) až tak důležitá. Vztah ceny, provozních nákladů a užitné hodnoty kterékoli věci a tedy i automobilu vyjadřuje ukzatel tzv. PEH (poměrná efektivní hodnota používaná v tzv. hodnotové analýze) a kdyby se parametry VW a H1 vyjádřily pomocí množině stejných vlastností a seřadily a ohodnotily pomocí tabulky párového srovnání, potom výsledná PEH by byla u H1 vyšší. Tahle metoda však abstrahuje od osobních vlivů a pocitů a dosavadních zkušeností hodnotitele. Mimochodem použil jsem jí pří rozhodování o tom, jaký z těch různých "splašených kufrů" vůbec koupit. Tenkrát jsem se rozhodoval mezi VW, Oplem Vivaro, Fordem Transit a H1. A pak jsem jí opětovně použil také při rozhodování jestli koupit Citroen Berlingo, Fabii Kombi nebo Dacii Logan MCV. Kriteriem byla maximalizace PEH při plánovaném ujetí 150 000 km.kanibal píše:Kúp SI Radšej Wolksvagen o1000% Lepšie.
co to prosimte meles???
