Navigace a jeji mapy
Re: Navigace a jeji mapy
ne, pouze ji nahrajes na korenovy adresar karty nebo pristroje
mireceks
Příspěvek od mireceks »
Okey, to zkusim. Diky za pomoc!
:hyu: i30cw 1,6 Style 2010 :hyu: Santa Fe 2,2 CRDi 2010 :hyu: Accent 1,4i, 2010 Ford Mondeo 1,6 16V, 1999
Bylo: :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997 :hyu: Elantra 1,6 FIFA Edition, 2002 :hyu: Accent 1,5 GLS, 1997
SZ
mireceks
Diky:) Stahuju to, pak dam vedet, jak to dopadlo, jestli jsem uspel nebo ne.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Proč krmit, zvlášť BT GPS modul v autě,a koukat na malý LCD s PDA když mohu v pohodě umístnit jednu jednotku v ceně 3000,- na sklo a pěkným širokoúhlým LCD ??
Protože mně ježdění neživí.Věčně lezu z auta a štve mně tahat sebou další přístroj,proto jsem zvolil tuhle variantu.A nechávat ho v autě,v dnešní době.Modul nemusím používat,taky mám vestavěný GPS,jen není tak přesný.
mireceks
Tak bohuzel ani ted zadny uspech :( #-o
Uzi77
Příspěvek od Uzi77 »
jestli je v te navigaci soft jako v tomtomu tak tu mapu musíš "poléčit" to znamená aby ti fungovala v tvem přístroji každa nav. ma svůj kod 10ti místný a pak existuje program ve kterym tu mapu polečíš. http://shadowork.net/ http://www.warezforum.cz/tomtom-mapy-ne ... 6-120.html musis hodne cist je to tam vsechno ja to podle toho dokazal.
Matrix 1,5 CRDi R.V. 2008
PhanTom
Příspěvek od PhanTom »
mireceks píše:Jeste takovy zacatecnicky dotaz... To iGO je znacka navigaci? Neco jako TomTom, Garmin,...??
iGo není navigace, ale navigační SW. Tak jako TT Navigator
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Espero
Příspěvek od Espero »
Rozbila se mi, 2 dny po záruce, navigace MIO 520, přestalo jít napájení z držáku, něco s tím plochým kontaktem v přístroji. Tak jsem se stavil o dovolené jeda kolem v jediné oficiální opravně v ČR - Servis park v Sezimově Ústí (za Táborem směrem na ČB). Nejdříve tam taková jedna buchta v recepci kafrala, že mají moc práce, ale nakonec zašla za technikem a ten zařídil, že mi to opravili za 3 slovy: tři - čokolády MILKA. No a čekal jsem na to hodinu. A k tomu mi nahráli mapový upgrade jako bonus. Funguje to tam, dobrý servis. A k tomu tam mají na chodbě docela ucházející kafe z automatu za 5 - slovy pět Kč.
mireceks
Uzi77 píše:jestli je v te navigaci soft jako v tomtomu tak tu mapu musíš "poléčit" to znamená aby ti fungovala v tvem přístroji každa nav. ma svůj kod 10ti místný a pak existuje program ve kterym tu mapu polečíš. http://shadowork.net/ http://www.warezforum.cz/tomtom-mapy-ne ... 6-120.html musis hodne cist je to tam vsechno ja to podle toho dokazal.
Tak tohle jsem zkousel snad 100x a pokazde mi to vyhodilo stejnou hlasku. S jakoukoli mapou to tak dopadlo. Stahoval jsem ruzne keygeny, aktivatory map,... delal jsem to presne podle navodu, co tam byly a stejne nic. Pak jsem zkousel i nejake jine postupy, ktere mi prisly logicke atd a vysledek stejny. To uz jsem rezignoval na TT a zkusil instalovat do MDAcka Navigon. Ten se instl, zacal se rozbihat, ale z niceho nic spadl a bylo po vsem. Tak sel taky ven... Pak jsem nasel jeste iGO (verze 8.3.???) a ta se neinstaluje, ale jen nakopiruje do rootu karty a spusti se kliknutim na iGO.exe. Dokonce se da nastavit, aby chodila v rozlisenich od nejakych 240x240 az po 800x800. Tak tohle mi zatim chodi, nasel jsem na netu i ruzne mapy, ktere kdyz do toho nahraju, tak to v pohode chodi. Jen mi moc nevyhovuje to ovladani. Jsem vicemene zvykly na TT a nebo Garmina. Jeste jsem pri procitani for narazil v par prispevcich na to, ze Navigon nabizi primo u nich na strankach zdarma ke stazeni jejich navigacni soft s jakou chces mapou, s tema pytlikovinama jako navadeni do pruhu atd... Je to 30denni verze a potom mas moznost si bud koupit nebo odinstalovat. Tak jsem si to stahl s mapou cele Evropy, ale jeste nenainstaloval. Ale co psali na tech forech, tak kdyz nerozchodili zadneho Navigona, na ktery tam byly odkazy na stazeni, tak ze ten ofiko sel v pohode. Jen se pri kazdem zapnuti prihlasuje na net kvuli kontrole jestli uz nevyprselo 30 dni. Nejradsi bych ale rozchodil nejakou tu mapu v tom TT...
Mas tam nahrany Kanarsky ostrovy? Myslim v korenovym adresari - pro Tomtoma.
mireceks
nene, nemam. Mam tam jen mapu PL_CZ_HU_SK_plus_major_roads_of_WE
Aha, tak nahraj kanary a mohlo by to konecne jit...mam Ti je zase nekam hodit?
SZ a nezapomen, nenahravas to fo adresare Tomtom, ale hned jak otevres korenovej adresar pameti...
mireceks
Ale ja jsem zadnou mapu nenahraval do adresare TT, ale vsechny mapy sly do rootu.
Zpět na „Pokec“
