Vibrace podlahy v přední části + hukot
Zdravím pánové,
mám takovou potíž:
vibruje mi podlaha pod pedály a u spolujezdce pod nohama, k tomu hluk přímo od těch vibrací.
Vibrace jsou závislé na rychlosti, ale ne na otáčkách motoru (tzn. když jedu 130 na 4 tak to hučí stejně jako 130 na 5)
Projevuje se to na obou sadách kol zimní i letní
Ložiska jsou nové
Na zvedáku to nevibruje - zkoušel jsem do 70 km/h dál jsem neměl odvahu, burnout v garáži by nebyl vhodný
Poloosy to je kapitola sama pro sebe:
Komplet nové 15000 za kus od Hyundai nebo 80 USD za kus ale jen v USA od čínského výrobce
Tak jsem objednal nové vnější klouby, sehnal starší vnitřní klouby (díky Jerry a Mirpie) a demontoval staré, průser je v tom že tyč poloosy má menší průměr tisícihranu než je průměr vnitřních tisícihranů na kloubech. Jinak klouby sedí do převodovky i do náboje. (takže sháním poloosy, pokud někdo máte dejte vědět)
Další co mě napadá je diferenciál, teda výměna komplet celé převodovky...
Máte někdo další tipy??
mám takovou potíž:
Ložiska jsou nové
Vše je pudová záležitost,
buď to pude nebo to nepude.
Ex: RD Coupe 1.6 16V '98
převodovka a polosy z 2,0 čtyřoko - už jenom motor chybí
Re: Vibrace podlahy v přední části + hukot
Já to vidím na převodovku,pokud máš vyndané poloosy na svém kupé ,vem vnitřní kloub a nasaď jej do převodovoky z obou stran,tedy oba dva a pak z každým zvlášť zakývej co můžeš doleva,doprava nebo nahoru a dolů,pořádně s tím zapajtlujAlMar píše:Zdravím pánové,
mám takovou potíž:
Ložiska jsou nové
Ps: na zdviži to nezjistíš tohle dělá jen při zatíženým stavu auta bohužel
- pepan
Ale mám ještě jednu perličku,při zakousnutí ložiska na diferáku,vyběhne diferák i s ložiskem venpepan píše:já mám něco podbnýho na lantře
hučí to vibruje a ložiska nový atd..kuva já sem si to myslel.bud převodovka,nebo sem si myslel,že mě do loketky bouchá vejfuk
Tak se potvrzujou moje obavy, no co tak sehnat pasující poloosy a k tomu převodovku, nevíte pasujou převodovky z 2.0 na 1.6 (coupe 1.generace) ?
Takže převodovka v čudu? Ti nezávidím. U mě ,při podobných projevech,to nakonec byly urvané vibrgumy na výfuku.
- pepan
ivan píše:Ale mám ještě jednu perličku,při zakousnutí ložiska na diferáku,vyběhne diferák i s ložiskem venpepan píše:já mám něco podbnýho na lantře
a věř,že to není moc skvělej pohled do tý prázdný díry kde byla převodovka původně
- pepan
tak servisáci mě řekli,že to je od gum a brzdy,než si sednou..ta podlaha trochu vibruje ,ale jen trohu
keby niekto hladal nejake suciastky ci uz prevodovku alebo ine vecy tak tu je toho celkom dost http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=hyundai+coupe
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
- Dr Meduza
no tak to ja mam stejnej problem, sice sem to pripisoval zadnimu lozisku zatim, ale nak se docela rychle zhorsuje a je to slyset cim dal tim vic ve predu
navic prevodovku provozuju prakticky bez oleje poslednich 10 tis km (za jizdy vypadnou poloosy)
uvidime, co to udela
este to necham chvili vyhnit
- Dr Meduza
tak dobry u me je to nastesi jenom predni lozisko
- pepan
no vídíš...já to radši neřeším..až to bude,tak to bude...nehodlám už nic velkýho investovat
- Dr Meduza
no to u me uz to kolo zacalo v tom lozisku uplne litat
ale tak stejne budu menit tehlici, protoze je nakrapla
prevodovka se zda, ze zatim drzi i bez oleje
Takže mám hotovo, převodovka vyměněná a funkční, jinak mám další dvě doma, (jednu mi poslal borec ani nevím z jaké zadele, tak ta ani neřadila, druhý pokus byl úspěšnější) takže si po večerech budu hrát a možná se dám i na ten šestikvalt jak jsem o tom před rokem uvažoval
Co je důležité, vibrace podlahy jsou fuč, hukot taky.
- Dr Meduza
no tak to gratuluju
jestli budes davat sestikvalt, tak to by me pak zajmaly detaily
protoze zvazuju 2 varianty, vymenu kolecek 5. stupne, nebo prechod na 6 kvalt, ale to je uz docela komplikace
