Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
v Accente CRDi (2006+) filter pevnych castic nie je.. a trochu pochybujem ze v starsom dvojlitri bude. Mozem sa samozrejme mylit
Daddo
Příspěvek od Daddo »
Hovorime o Tucsone 2.0 CRDi, neviem ci je tam ten isty motor. :?:
Hyundai Tucson 2.0CRDi VGT
Skoda Fabia 1.2 HTP
Renault Clio II, 1.2
Daddo hovorime o tom istom motore 103kw.. ale teraz som prehladal nejake tie nemecke stranky.. v nemecku je CRDI s filtrom pevnych castic, v CR a SR som ale nevidel ziadne info
Tak zatim jsem se docetl, ze motory 1.6 CRDi (KIA, mozna i Hyundai), 2.0 CRDi (Hyundai) a 2.2 CRDi (Hyundai) filtr mit maji maji.
Daddo
No, zda sa ze motory od Hyundai su tajomne ako hrad v Karpatoch. 8-[
Skoda Fabia 1.2 HTP
saldy
Příspěvek od saldy »
Daddo píše:No, zda sa ze motory od Hyundai su tajomne ako hrad v Karpatoch. 8-[
U těch dvoulitrů v ČR fakt nevim ale v Německu jsou, stačí 1 telefonát na servis, co já vim tak u mého 1.6 je pouze příprava a až se zpřísní vyhláška pro eu5 na emise tak tam tu chujovinu začnou dávat taky.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Treba filtr nemame nikdo, ale mame motory na tak vysoky urovni, ze proste necadi at delate, co delate. Prohlizel jsem autoweby a inzerce, nenasel jsem clanek, kde by psali, ze CRDi nemaji, bud se nezminili nebo pisi, ze auto je vybaveno timto filtrem. Nasel jsem v inzerci i novou Sonatu rovnou s oznacenim CRDi DPF.
Psal jsem to uz v jinem tematu, byl jsem na STK (po 7,5 oku zivota auta), emise mam polovicni, nez je norma pro tento motor - 2.0 CRDi 83kW. Zatim moje auto nemelo tui cest vypoustet oblaka sazi z vyfuku.
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Daddo píše:A ake adititva do nafty pridavas? Lejes to priamo do nadrze pred alebo po tankovani?
aditivum sa leje pred tankovanim do nadrze. Odporucam ti VIF Super Diesel Aditiv Prikladam aj test aditiv.
Maj sa,
Matrix44
Test aditiv.rar
Test aditiv
(460.48 KiB) Staženo 248 x
Matrix44
Caute,
vcera som pocul taky divny zvuk, ktory prichadzal zozadu, a mal som pocit ze z kufra. Ako keby bola uvolnena rezerva, a gumu vrzala o ulozny priestor pre rezervu. Nebol to hlasny zvuk, ale pokazil mi naladu. Keby som nemal tak malo km, tak by som tipoval na gumenne silembloky alebo nieco podobne od zadnej napravy.
Nestretol sa niekto s niecim podobnym ?
Majte sa,
Matrix44
DusMi
Re: Ayk olej pouzivate
Příspěvek od DusMi »
Daddo píše:Aky olej pouzivate do svojho milacika?
Mne daval origo servis dlhy cas Castrol Magnatec C3 5W-30, ale prave som sa v diskusii na oleje.cz docital,
ze je to divne, ze mi davali prave ten. C3 specifikacia by mala byt pre auta s FAP filtrom. Ma vobec Tucson
2.0 CRDi FAP filter? Pravdou ale je, ze problemy som zatial ziadne nespozoroval, a mam uz za sebou nejakych
4-5 vymen (po 15 tis. km). Aky olej pouzivate vy a ako ste s nim spokojni?
Castrol Magnatec C3 5W-30 splna ACEA vykonostne specifikacie: ACEA A3/B3/B4/C3 (je to napisane aj na flasi aj v jeho specifikacie na stranke vyrobcu)
To ze sa vola C3 znamena akurat to, ze je to jeho v zasade najvyssia vykonostna uroven.
Hyundai (Tucson 2,0 CRDi) tusim v manuale pise: olej minimalne specifikacie B3 (alebo B4?), takze tento je urcite v pohode...
DusMi
Matrix44 píše:Caute,
Majte sa,
Matrix44
Skus si pozriet tie silentbloky co na nich vzadu visi vyfuk, pripadne ak nadobudnes podozrenie :), tak ich striekni nejakym silikonovym olejom, alebo cimsi na gumu....
Matrix44
nechcem to zakriknut, ale zvuk po jednom dni zmizol. Dufam ze to bolo len nieco z naradia pri rezerve, alebo samotna rezerva [-o<
Majte sa,
Matrix44
kačer
Svítí kontrolka .
Příspěvek od kačer »
Asi před měsícem mi začala trvale svítit kontrolka na AIRBAG .
V servise mi řekli , jestli jsem neměl prázdnou baterku , ale neměl .
No a nyní mi začala opět svítit . Stalo se to někomu z Vás ??? :-k
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
foos
Příspěvek od foos »
Nedávno se mi stalo to samé. Zpočátku kontrolka airbagy jen neochotně a o hodně později než jiné kontrolky zhasínala a potom začala svítit trvale. V servisu mi zkusili vyresetovat řídící jednotku a pomohlo to asi na půl dne. Po bližší prohlídce přišli na to, že je vadné pravé přední čidlo airbagu. U Tucsona se to prý poslední dobou občas stane a vždy se jedná o pravé přední čidlo. To bude podle mě i tvůj případ. Výměna stojí asi 15 tisíc, tak jsem to zatím nechal tak a šetřím. Nemá to na nic vliv, jenom jsou deaktivované airbagy a v případě nehody by se neaktivovaly. Tak jezdi opatrně. :!:
HYUNDAI Tucson 2.0 CRDi 83kW
kačer
Ve středu to tam dám na prohlídku , baterkou , jak původně říkali , to není .
Mám to v záruce , tak ať se staraj .
Uvidíme , pak dám vědět , co to bylo .
Zpět na „Tucson I“
