brzdy
1996 - 2002
Jerry159
Re: Zadní levý brzdoví třmen
Příspěvek od Jerry159 »
no já jsem to poznal tak za
1. na stk když mi zkoušel brzdy tak mi top říkal kamarád
2. v práci máme taky na to diagnostiku že sti změří učinost brzd
3. ručka nemáká zkrz to
a tak jsem ted řekl dost a opravím to.......jinak jako brzdí ale nemá takovou účinost jak pravá strana
takže jsem zašel do sklepa včera a vytahl jsem 2 řmeny a rozdělal je no a když jsem zjistil že pístky jsou O.K. tak že je vyměním koukal jsem kolik stojí opravná sada ta vyšla na nějakých 276,-kč od Auto Kelly a když si to vezmu na firmu tak mě to víjde na polovic tak to asi tak udělám......
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
Nevím jestli na všech Lantrách,ale na mojí čistím zadní třmeny 2x do roka...obzvášť levý potřebuje vždycky hodně péče...ono všeobecně zadní kotoučový brzdy potřebujou větší péči...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Jerry159
ale žře zrovna ta levá strana to dělá .....to je zajimaví jinak jsem koukal na ND a zadní třmen jsem našel za 4000,-kč a přední za 2350,-kč přední je levnější pač tam není mechanizmus na ruční brzdu......
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Davepic
Příspěvek od Davepic »
laxo18 píše:a jak ste to spoznali ze je zadreny? ja som tak dneska kontroloval kotuce tiez a vsimol som si ze pravy kotuc je o nieco teplejsi ako ten lavy
Tak já to vždy po zimě rozdělávám, takže jsem na to hned přišel když jsem videl že je zarezly byla tam taky slezlá prachovka a jeste mi to vlastně sjelo uplně na vyhození prave desky na zadnim kole takže mi brzdilo jen prave zadni desky na vyhazov tak jsem kupoval nove..
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
mirpie
Příspěvek od mirpie »
tak na zadku jsem měnil desky ještě před zimou a pístek jezdil normálně, takže s tímhle bych problém mít neměl. Jednině tak co, že jsem utrhl v zatáčce lanovod když jsem to chtěl urvat přes ručku. Na mokru nebo štěrku v poho, chvíli i na suchu, ale už jsem to vytahal tak jednoho dne řachnul. Však už tam mám nový...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
:lol: no me se zadni levej trmen taky posral :)
I ❤ cars
black_sheep
Re: zadni brzdy susti
mirpie píše:no, to ABS v mým autě je velká záhada. Někdy jde vše jak má, někdy se rozsvítí kontrolka a ABS nejede vůbec a někdy zasáhne i v situaci kdy nemá...Není to dlouho, co jsem detilně kontroloval všechny ozubené kroužky a všechny kroužky aspon vizuálně se zdaj ok. Čidla dle měření taky ok...tak nevim. To mi zbývá už jen řídící jednotka...
jj presne takhle se to projevovalu uz kdyz to stalo v tom libereckym autobazaru :-) to prase bazarnik nam jeste tvrdil ze to tak je vse v poradku a to i presto, ze jsme mu rekli ze jsme prijeli tim coupe pred branou :lol: :lol:
I ❤ cars
mirpie
ted musim zaklepat..po výměně poloosy a tedy i ozub,kroužku ABS (předtím jsem ho ocelovým kartáčem čistil pěkně+ dlouho) a po demontáži jednotky ABS z kufru (jen vizuální kontrola kabelů a kontatků) a její následné motnáži jede ABS v poho, tak snad konečně ok..
vlado012
brzdy
Příspěvek od vlado012 »
mam problem so zadnimy brzdamy. nevracia sa mi brzdovy valcek.vymenil som platnicky kotuce hadicky rozbehal som valcek ale po case mi valcek zasekne a spalimy platnicku.mal nekto tento problem?dakujem
hyndui
Re: brzdy
Příspěvek od hyndui »
vlado012 píše:mam problem so zadnimy brzdamy. nevracia sa mi brzdovy valcek.vymenil som platnicky kotuce hadicky rozbehal som valcek ale po case mi valcek zasekne a spalimy platnicku.mal nekto tento problem?dakujem
ja som mal tiež problém a bolo to kôli ručnej zasekávalo mi lanko v bohdene a ešte ma napadá či náhodou to nebudú tie dva piestiky na nich by mali byť natiahnuté manžetky stáva sa že zhrzavejú a zaseknú sa. Potom sa opotrebuvávajú nerovnomerne platničky lebo sa strmeň prestane hýbať
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
vlado012
Re: brzdy
hyndui píše:
A ako si to vyriesil?Uz ma nebavy kazdu chvilu menit platnicky...
marenkka
Re: brzdy
Příspěvek od marenkka »
mel sem problem s pistkem pri vymene desticek - nesel zatocit, vyndal sem ho, vzal 2000 brusny papir, namocil do oleje a zacistil abych ho co nejmene brosil a slape jak novy
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
leguan504
Re: brzdy
Příspěvek od leguan504 »
ahoj chci se zeptat mam coupe 2.0 i vyměnil sem zadni pistky a gumičky v hlavním valci system sem odvzdušnil obvyklím zpusobem ale pedal se mi po nastartovaní propada tak nevim kde je chyba může mi někdo poradit auto ma ABS díky
vlado012
Re: brzdy
leguan504 píše:ahoj chci se zeptat mam coupe 2.0 i vyměnil sem zadni pistky a gumičky v hlavním valci system sem odvzdušnil obvyklím zpusobem ale pedal se mi po nastartovaní propada tak nevim kde je chyba může mi někdo poradit auto ma ABS díky
prepada sa ty aj ked neni nastartovane?vypada to na hlavny brzdovy valec
leguan504
Re: brzdy
ne když je auto nenastartovany tak to jde natvrdo ale jak ho nastartuju tak se pedal propadne měl sem to na zdviži nastartovany a sešlaplej pedal předni kolo neutočim ale zadni jde utočit i když kamoš stal na pedalu tak nevim vypada to že ten zadni okruh moc nebrzdí ale do hlavního valce sem dal novy gumičky jedině že by byl vydřenej fakt nevim co s tim
Zpět na „COUPE 1G“
