Drnčení při vyších otáčkách z prostoru před řidičem
Ahoj, mám takovej problém - auto (1G 1997 1,6) mi začalo při zahřátým motoru a vyších otáčkách jakoby drnčet - dělá to jen když jedu na dálnici a motor má dlouho stejný otáčky, a pak začne okolo 4000 otáček jakoby něco drnčet v prostoru před řidičem. Podle zvuku mi příjde jako by to bylo spíš nějaký relé co jakoby něco nestíhalo spínat, ale těžko říct. Když přidám ještě plyn tak se to rozdrnčí víc a ještě víc hlasitěji... Je to někde jakoby před řidičem po levý straně... Jindy to nedělá, a v plný rychlosti se na dálnici jít podívat nemůžu odkud to jde... Jinak to vrčení na chod motoru žádnej vliv nemá, ten se chová naprosto normálně... Nevíte co by to mohlo být? Díky.
- Dr Meduza
Re: Drnčení při vyších otáčkách z prostoru před řidičem
jestli to zatim vliv nema, tak bych to osobne nechal vyhnit, treba to prestane a nebo se projevi naka vetsi zavada
No, to jsem si myslel taky, že to třeba přestane, ale dělá mi to už asi měsíc, a nedá se říct že by to odeznívalo... tak mám právě strach abych něco nezanedbal a nějakou "větší závadu" to ještě nezpůsobilo...
Mně to občas dělá taky když dám plnej korek,ale jde to spíš z levý strany pod volantem. Drčení plechu,ale zřejmě to dělá vzduchovej filtr.
Ale já žádnej speciální filtrr nemám
Příjde mi že to dělá při čím dál nižších otáčkách, tak je možný že buď nějaký to čidlo pomalu odchází, a nebo to je fakt někde nějakej plech a čím dál víc se uvolňuje...
Mohla by drnčet třeba kapota, zkus poštelovat tu gumové dorazy v motorovém prostoru
- black_sheep
me takhle obcas zadrnci spinacka v otackach. je tam neco volnyho, ale uz je to tak od te doby co jsem to koupil a je to tak slabe slyset ze na to prdim
jinak je ticho, a dokonce i potom co jsem ten interier cely vyndal.. to se musim divit
I ❤ cars
mně něco drnčelo při 5800ot/min, ale to jsem většinou předjížděl, nebo tahal do kopce do zatáček na trojku, tak nebyl čas sledovat odkud to leze....Až pak jsem objevil, že to dělá plastová vrtulka v tom krámu na osvěžení interiéru, co se dává na výdechy ventilace.....
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
pinokio110
nad 5500ot mi vlevo od kapličky taky něco rezonuje,dělá to i se sundanou palubkou,bez veškerých plastu ve voze.Prasklý bodový svár to taky není,pedály dali nový,celý auto přetáhli šroubek po šroubku,nevědí si rady
Ted se čeká,až z Koreje dorazí vypínací páka spojky-jinak komplet spojka s přítlačákem nová
Jedná se o i30,6měsícu stará,najeto 11000km.Mám smulu na 1.závadu takovýho typu
,už mě to s..e.
- black_sheep
mirpie píše:mně něco drnčelo při 5800ot/min, ale to jsem většinou předjížděl, nebo tahal do kopce do zatáček na trojku, tak nebyl čas sledovat odkud to leze....Až pak jsem objevil, že to dělá plastová vrtulka v tom krámu na osvěžení interiéru, co se dává na výdechy ventilace.....
huhe to mi pripomina historku, kdy mlatili zadni ramena, asi vytluceny silentbloky. prestalo to, kdyz jsem uklidil v kufru
I ❤ cars
- pepan
MĚ DRNČÍ CELÝ AUTO
A HLAVU SI S TÍM RADĚJ NELÁMU
- black_sheep
ty mas trosku jiny auto, u toho se to tak nak neberepepan píše:MĚ DRNČÍ CELÝ AUTOA HLAVU SI S TÍM RADĚJ NELÁMU
I ❤ cars
- pepan
eště aby..to bych se z toho posral porád skoumat kde co
oprava dáš si nahlas rádio žeblack_sheep píše:ty mas trosku jiny auto, u toho se to tak nak neberepepan píše:MĚ DRNČÍ CELÝ AUTOA HLAVU SI S TÍM RADĚJ NELÁMU
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
