Ziarovky - vydrz
alarm
Re: Ziarovky - vydrz
Příspěvek od alarm »
matysekul
Jeden reflektor-lavý demontáž a montáž cca 15 min.
Pravý reflektor prvý raz hodinu, druhý krát cca 25 min.Akoby bol o chlp výrobne posunutý blatník.Aj lak som poškrabal pod reflektorom.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Pravý jde vyndat trochu hůř.Je to jak ježek v kleci :lol: Nárazník má u blatníku lehké vybrání,takže musíš světlo povysunout, tlačit trochu doprava a nahoru.Hlavně to světlo přizvedávat z motor.prostoru.Napodruhé jsem neměl za 5 minut co dělat.Demontáž i montáž.
alarm
JA už mám denné svetlá, takže dúfam, že najbližšia výmena žiarovky bude, až keď budem na dôchodku.. :D
oKo
Příspěvek od oKo »
i30 píše:JA už mám denné svetlá, takže dúfam, že najbližšia výmena žiarovky bude, až keď budem na dôchodku.. :D
Nebylo by pls nějaké foto?
matysekul
Hledej šmudlo :lol: I fotky tam jsou.
oKo
Příspěvek od oKo »
Já nepochopil, že to je reakce na předchozí příspěvek ](*,). A až nakopnutí mě přivedlo k tomu, že to jsou ty první obrázky v tomto vlákně :idea:.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Je normální že vám žárovky rychleji odcházejí.
Je to bohužel bolest H7.
H4 tak rychle neodcházejí,jinak pokud má být zajištěné správné svícení,tak by se měli žárovky měnit po cca 2-3letech.Bráno při běžném ježdění.
matysekul
@oKo:Když říkám hledej,tak to aspoň zkus.
oKo
Příspěvek od oKo »
V rámci poznávání jsem se dostal k žárovkám. V krabičce náhradních mám H7 a H1. V návodu k autu jsem se snažil najít, kde jsou použity, ale u popisu osvětlení mám jen výkony a ne typ žárovek. Takže zkusím hádat: tlumená H7, dálková H7, mlhovky H1. Je to tak? Před dovolenou bych tam chtěl dát NightBreakery - z feldy (H4) s nimi mám dobré zkušenosti.
A pro znalce tohoto fóra bonusová otázka: hledal jsem samozřejmě "žárovky i30" a po 6 stránce ze 76 jsem to vzdal. Zobrazuje fórum výsledky podle relevance nebo tak, jak mu to vyjde? Však já se hledat naučím, tak mě zatím nekamenujte...
matysekul
Ptal jsi se na denní svícení.Když zadáš tento dotaz do hledání a zadáš ještě hledat v sekci i30,zobrazí se Ti první to,co jsem poslal.
Co se týče žárovek:Tlumená jsi odhadl dobře,je to H7.Dálková jsou H1,mlhovky jsem zatím nesondoval,takže nevím.
Osram NB sice hezky svítí,ale výdrž nic moc v H7.A asi bych je ani nezkoušel,když startuješ s rozsvícenými světly.
rehurek
Příspěvek od rehurek »
Osazení žároverk je na tomto vláknu
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=27&t=10986
Dire
Příspěvek od Dire »
Neviem, ci to tu niekde uz neprebehlo ... Test ziaroviek H7
Pri demontazi svetlometu ako pise matysekul: prizdvihnut svetlomet pri vytahovani. Pri ukladani svetlometu naspat hlavne skontrolovat ciernu plastovu pacicku na boku svetlometu, aby zapadla do karoserie (zrejme nejaka poistka spravneho nasadenia svetlometu). Mne na prvykrat nezacvakla a musel som sruby povolit a svetlomet znovu usadit.
H7 v pravom svetle mi odisla po cca 13000km, navyse v noci, pred sebou som male este 200km. Nastastie parkovacka je u i30 dost vyrazna, takze nevyzeram na ceste ako motorka :? a ziarovku som vymenil v klude druhy den za svetla.
(208.55 KiB) Staženo 325 x
Hyundai i30cw, 1.6CRDi Style, 85kW, Vivid Blue
Laxius
Příspěvek od Laxius »
Caute, dnes mi odisla lava stretavacia ziarovka (po 17.500 km zhruba). Kupujem po rade matysekula v inom vlakne a tabulky od Dire Philips NightGuide DoubleLife. Kupujem ich na adrese: http://www.narva.sk/default.asp?mtc=0&c ... tiid=20764
Vo stvrtok v noci idem z BA do ZA, dufam, ze rozdiel bude pozorovatelny :)
i30poradna
Příspěvek od i30poradna »
Původní dodávané prodejcem jsou od výrobce OSRAM - Maďarského původu. Všechny výrobky společnosti Osram podléhají důkladnému testování materiálu a musí splňovat kritéria určené výrobcem vozidla.
Pokud nevíte jaké žárovky potřebujete zde je link na výrobce:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Po zadání typu vozu zde naleznete detailné informace o jednotlivých žárovkách určené právě pro váš vůz.
Co se týká klasických žárovek H7 které jsou označovány jako LOW-BEAM je 5 druhů, výrobce montuje řadu ORIGINAL LINE.
Co se týká mě doporučil bych asi verzi LIGHT@DAY katalogové označení 64210D . Jejich životnost by měla být 3x delší než u ORIGINAL LINE.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
i30poradna: koukam, ze uz jsi zacal...:)
Zpět na „i30 Elektronika“
