Problém se stěrači
Problém se stěrači
Zdravím pánové, po dlouhé době zase nějaký dotázek...
Nějak mi na mém Scoupu přestaly fungovat stěrače, teda né tak úplně, dojedou tak do třetiny okna a pak se sknou a nic. Když jim pomůžu rukou, tak aspoň nějakým způsobem dojedou zpět. Nevíte někdo, čím by to mohlo být, popř. jestli je to motorek, že je odvařenej nebo nějak před smrtí, tak jestli nemáte někdo jeden na prodej .... Za všechny případné rady jak a co s tím budu moc vděčný, vzhledem jaké teď začíná být počasí, tak mě to nějak ser.. že nemůžu stírat okínko.
Díkec
Díkec
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
- black_sheep
Re: Problém se stěrači
to vypada na motorek..
zkousel jsi je nejak promazavat? treba prosriknout WDckem?
I ❤ cars
Jasa, zkoušel. Už několikrát a nijak extrémně to nepohlo... Tak jestli je to motorek, tak to je v háji. Náhradní doma nemám
- black_sheep
me prisel bejt na vsech hyundaich vice mene stejny
ale jestli to promazani nak pomohlo tak bych premejslel jestli by nemohlo to nejak rozebrat a procistit...
I ❤ cars
- Jura
taky jsem měl podezření na vadný motorek. Nakonec se ukázalo že vada byla v hřidélkách pod stěrači. Stěrače se občas "kously" v prostřed skla a za chvilku se opět rozběhly. Nakonec už nešly vůbec. Pomohlo WDčko. Opravdu za deště je bez nich špatně vidět, od té doby mám na skle ještě tekuté stěrače, při vyšší rychlosti stačí voda odtékat sama.
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Tak jsem přišel na další záludnost. Páčku stěračů dam do polohy jedna a stírají, sice pomaleji, ale jo, dám do polohy dvě - o něco se zrychlí a pak do polohy tři a seknou se a stojí na místě. CO S TÍM KU.VA JE ???????
skusal si dat stierace dola a pustit ten motorcek bez nich jak sa to chova?...vies ked sa to bude chovat tak isto tak problem vidim inde ako v motorceku...HolyHole píše:Tak jsem přišel na další záludnost. Páčku stěračů dam do polohy jedna a stírají, sice pomaleji, ale jo, dám do polohy dvě - o něco se zrychlí a pak do polohy tři a seknou se a stojí na místě. CO S TÍM KU.VA JE ???????
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
At je to se stěračema nebo bez nich, tak se to chová stejně. Takže říkáš, že by motorek mohl být v pohodě ??? To by bylo supr. A kde by mohl být teda potom problémek ???
- black_sheep
je mozny ze se to pridira nekde na hridelkach a pak taky muze zlobit motorek, to je jasny. akorat musis najit zpusob jak vyloucit jednu a nebo druhou zavadu. ja bych to rozebral a strikal WD jak jen to jde..
I ❤ cars
Asi to o vikendu testnu a uvidím, co pomůže. No a jak na rozebrání stěračů, abych se dostal pořádně k těm hřídelkám ??
- Romcis
Cauky!Presne tenhle problem u me nastal loni v zime
Je to zaoxidovany v pouzdrech steracu,ty kridelky jsou jen z oceli a proste reznou...voda se tam proste dostane,staci rozebrat,vycistit,popr.promazat,a jedou jak na novem aute
Rok mam klid
Akorat je tam strasnej pristup s tim pocitej...
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
- black_sheep
ja je prostrikal tema dirama ktery berou vzduch v pod oknem
sice 90% WDcka slo asi mirne mimo ale prestalo mi to na coupe vrzat a mam uz par mesicu klid.. akorat to chvili v interieru smrdelo WDckem no
I ❤ cars
No to ja právě taky už stříkal těma dírama a nepomohlo to. Tak mi někdo prosím sem hoďte radu, jak to nějak trochu víc rozebrat...
- black_sheep
no me to jen skripalo tak to pomohlo. ale nebylo to uplne efektivni. v pripade ze uz se ti to i pridira tak to chce rozebrat. sundat sterace, ty plastove mrize a pak to pujde samo. kdyz o tom tak premejslim ja jsem to vlastne nakonec taky sundaval ty plasty, pac to byli dva sroubky....HolyHole píše:No to ja právě taky už stříkal těma dírama a nepomohlo to. Tak mi někdo prosím sem hoďte radu, jak to nějak trochu víc rozebrat...
I ❤ cars
Tak dneska jsem to celé rozebral....vážně super prácička. Ale naadruhou stranu mě potěšilo, že motorkem to nebylo, ten jede jak drak...měl jsem zadřený jeden kloub, stačila trocha násilí na rozhýbání a hoooodně oleje, vazelíny a odrezovače a nakonec to jakštakš povolilo a rozchodilo se to... Ale zadařilo se a nebýt toho že jsem ukroutil dva šrouby tak to byl 100% úspěšný výlet ...
