Pokles volnoběžných otáček a rozklepání auta
Zdravim ..včera jsem si začal všímat,že při neutrálu se rozklepává auto (padaj otáčky max. o 100dolů) když otevírám a zavírám okna. Pokud tlačítko držim tak po chvíli(asi 5-6 sek. padání otáček přestane) Není problém v alternátoru? Jinak nevim čim by to mohlo bejt.Díky za rady.
- Dr Meduza
Re: HELP
cim vic pruchozi vejfuk, tim min ma motor sily v malejch otackach (s puvodnima vackama a nastavenim), takze sou vic znat svetla, vetrak, okynka, ....
bezna vec, kolik mas ty otacky ?
ale teda ten nazev by to chtelo zmenit
- Tringi
Re: Pokles volnoběžných otáček a rozklepání auta
Myslím že po těch pár sekundách to ECU jednoduše automaticky dorovná, pro jistotu.
(název tématu jsem upravil)
otáčky jsou na 800 ,když si hraju s okýnkama tak to skáče na 700. Jestli na to má vliv průchod vejfuku tak to bude asi určitě tím
ECU to po par vterinach nedorovna, nýbrž rozepne proudová ochrana motorku oken aby nedošlo k jeho spálení. Určitě po "dorovnání otáček" nepůjde dané okno chvilku ovládat. Mě to dělá také a myslím že je to normální.
Jen taková perlička: až pojedeš někdy za tmy, zkus držet tlačítka na obě okna (zavírat je) ve chvíli, kdy pojedeš a budeš mít tak 3500 ot/min. Palubní napětí by se naopak mělo zvednout (alespoň mě to dělá) - poznáš to na svýšeném svitu podsvětlení palub.desky.
Hyundai Coupé 2.0 FX r.v.2001
Tak otáčky mě najednou skákají až v rozmezí 50dolu a nahoru.Občas při nastartování i zahřátém motoru.Někdy ale taky ne a všechno je v pořádku ..Nevim čim to je a azčíná mě to pěkně s***
