diky
Ela "sklbe"...
janulika23
Ela "sklbe"...
Ahojte!! Prosim vas, neviete mi niekto poradit? - Ela mi pri otackach 2 200-2 300 "sklbe", potrhava
....akonahle ich zdvihnem na 2 500 a vyssie, je o.k........automechanik skusal menit sviecky, premeral kable..kontroluje, prezera, vsetko mozne.......len ja som nedockava
-ak mate niekto s tym skusenosti, poradte mi prosim....cim to je? co to sposobuje?
diky
diky
- pepan
Re: Ela "sklbe"...
možná byh to posoudil a poradil ale až sem dáš tvoje fotky
Re: Ela "sklbe"...
A mne by zajimalo, jak vypada Snta Fe z 12/1999...ja znam je Santa Fe vyrabene od 12/2000...jinak nejjistejsi by bylo Elantru napichnout na diagnostiku nebo takhle muzete povymenovat pulku motoru. Oranzova kontrolka Check engine Ti nesviti?
janulika23
Re: Ela "sklbe"...
to Hardcam - schvalne som vyhrabala kopiu technicaku od Santy, a mala datum prvej evidencie 1.1.2000
...ta oranzova kontrolka mi vynimocne zasvietila - co to znamena?...s diagnostikou je problem, nevedia mi ju "specialisti" z mojho okolia napichnut
- pepan
Re: Ela "sklbe"...
Re: Ela "sklbe"...
Tak to bych to asi videl na lambda sondu. Ja tyhle problemy za dobu, co mame Hyundaie nepoznal, ale je to tady na foru bezna vec. Takze muj tip je lambda sonda....
teda ta Santa me prekvapuje, to jsem vubec nevedel, ze se prodavali uz v lednu 2000.
janulika23
Re: Ela "sklbe"...
to Hardcam : diky za tip, odkazem to mojmu dvornemu mechanikovi
to pepan : asi nemam okolo seba tu spravnu ZOO v style : jaguar v garazi, norek na krku, a somar, ktory to vsetko zacvaka
Ela je iba MOJ kram, a som za to na seba hrda
- pepan
Re: Ela "sklbe"...
Re: Ela "sklbe"...
janulika: ber to opravdu jenom jako tip...to jsem pochytil tady z diskusi...zkus procist nejaka temata v sekci Lantra, tam se to resilo stopro.
Re: Ela "sklbe"...
Hodit to na diagnostiku ,popřípadě přeměřit na osciloskopu,krátkodobý výpadek,tipnul bych to na vstřik,je zbytečný se v tom potom rýpat bez měření,přeju hodně štěstí při opravějanulika23 píše:Ahojte!! Prosim vas, neviete mi niekto poradit? - Ela mi pri otackach 2 200-2 300 "sklbe", potrhava....akonahle ich zdvihnem na 2 500 a vyssie, je o.k........automechanik skusal menit sviecky, premeral kable..kontroluje, prezera, vsetko mozne.......len ja som nedockava
diky
janulika23
Re: Ela "sklbe"...
to Hardcam : tematiku "Lantra" si rozhodne prestudujem, diky za tip...no i tak mam uz akcne dohodnute nazajtra s tou lambda sondou skusku
...skusime Elu s odpojenou sondou, a podla toho, ako sa bude spravat, rozhodneme, ci dame novu....
to ivan : uhm, preberiem si aj tuto teoriu...a diky za povzbudenie
janulika23
Re: Ela "sklbe"...
no, uz odvcera mam lambda sondu vymenenu...bez nejakeho testovania-na to akosi neni cas, sme ju radsej rovno vymenili za novu, vsak Ele nebude na skodu.........
Naposledy upravil(a) janulika23 dne 22 úno 2011, 10:59, celkem upraveno 1 x.
Re: Ela "sklbe"...
Ahoj janulika23, mám elantru se stejným moptorem a stejnej ročník, tak předpokládám, že budou mít obě za sebou zhruba stejnej počet km. Taky mi to poškubávalo, tak jsem zmenšil odtrh svíčky z předepsaných 1 mm na 0,85 mm a už pár set kilometrů je všechno naprosto OK ... zapalovací jednotka je už prostě unavená, tak je potřeba jí pomoct
.... "Check engine" sice svítí, ale to už několik desítek tisíc km a stejně nikdo neví, co s tím, tak na to kašlu
- zahyx
Re: Ela "sklbe"...
co stim... vymena katalizatoruXfield píše:Ahoj janulika23, mám elantru se stejným moptorem a stejnej ročník, tak předpokládám, že budou mít obě za sebou zhruba stejnej počet km. Taky mi to poškubávalo, tak jsem zmenšil odtrh svíčky z předepsaných 1 mm na 0,85 mm a už pár set kilometrů je všechno naprosto OK ... zapalovací jednotka je už prostě unavená, tak je potřeba jí pomoct.... "Check engine" sice svítí, ale to už několik desítek tisíc km a stejně nikdo neví, co s tím, tak na to kašlu
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Re: Ela "sklbe"...
tak do toho nejdu, prachy si netisknu a emisema to prošlo bez problémů... na diagnostice jsem byl nejmíň 5x včetně autorizovanýho servisu, kde zkontrolovali všechno možný a neví co s tím .. prý snad někde nějaký špatný kontakt v elektrice, ale to by museli rozdělat pomalu půl auta a stejně s nejistým výsledkem. ...auto jede dobře, tak proč si s tím lámat hlavu ... občas zresetuju řídící jednotku, když už mě to nebaví sledovat a zas je chvíli od světýlka klidzahyx píše:...co stim... vymena katalizatoru
