Vybruje volant
super.soso
Vybruje volant
Dneska sa mi stala taka divna vec, pri jazde rychlostou vacsou ako 100km/h a volant rozvybruje okolo 110km/h je to strasne. Auto je stabilne len to vybruje. Co to moze byt? Prezuval som na zimne a odvtedy som este nesiel viac ako 100km/h,su tam nove pneumatiky UG7+. Co to moze sposobovat?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Re: Vybruje volant
Zkus si domyslet, co by to mohlo byt...jen takovym selskym rozumem. S autem jako takovym to asi moc spolecnyhlo mit nebude. bude to asi s kolama....upusteny kolo Ti volant asi nerozvibruje, ale takovy spatne vyvazeny kolo dela presne mezi 110-120kmh peknou paseku.
- R.e.d.m.a.n.
Re: Vybruje volant
no me tohle delali spatny predni tlumice jak rikas v naky rychlosti hruza pak zas dobry volat vybrval jak prase az se mi traslo cely telo po vymene dobry
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
super.soso
Re: Vybruje volant
Pravdu povediac viac ako 125km/h som nesiel,neviem co by to robilo este ale pri tych 110km/h sa to rozvybrovalo dost intenzivne. Tlmice su v poriadku, takze odporucate ist znovu prevazit kolesa?
Re: Vybruje volant
určitě, nech znovu převážit kola a uvidíš.Kdyby to byly tlumiče tak by ti to i docela plavalo na silnici a měl by jsi takový oskákaný pneu
Re: Vybruje volant
Znovu vyvážiť-najlepšie tam, kde ti to robili, aby si za to znovu neplatil.
Hyundai KONA čakatel
Re: Vybruje volant
mne to robilo to iste a nakoniec sme zistili že to bolo zle vyvážené.
Už je to OK
Už je to OK
- Fulli
Re: Vybruje volant
nemuselo to byt ani zle vyvazene len ti mohlo odpadnut niekde zavazie....urcite to bude tym lebo pochybujem ze by pri prezuvani zle vyvazili kolesa...to by museli byt fakt profici
- Accentdevil
Re: Vybruje volant
Presne takFulli píše:nemuselo to byt ani zle vyvazene len ti mohlo odpadnut niekde zavazie....urcite to bude tym lebo pochybujem ze by pri prezuvani zle vyvazili kolesa...to by museli byt fakt profici
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Vybruje volant
nevyvážené kola, blbě dotažené kola, homokinetický kloub...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Vybruje volant
jako mirpie, taky bych zkontroloval i dotažení kol. Mně se na starým autě stalo, že mi to přezuli, jedu si domů a v 50 km/hod jedno přední kolo plavalo jak sviňa, tak si říkám, že si ze mě snad dělají prdel a neumějí to vyvážit. Dojedu domů, kouknu na to a šrouby tam byly natočený jen rukou, zapomněli je na tom jednom kole dotáhnout pistolí.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: Vybruje volant
tu zkušenost mám taky. Odjíždím z pneuservisu po vyvážení kol a hned vlítnu na dálnici, kde to rozjedu na 140km/h, ale v zápětí hned zpomaluju na 80km/h, protože mi auto vibrovalo tak, že se klepalo celý auto, podlaha, volant, a nejvíc mlátily okenní clony proti slunku, byl jsem rád, že jsem to udržel na silnici. Zastavim (protože u té vyvyžovačky jsem stál, když ty kola vyvažoval a bylo to ok) a chytnu za matice a točil jsem s nima rukou.....Po dotažení ok. Viděl jsem i, když ty matice dotahoval pneušroubovákem, evidentně tam měl asi nastavenej ten nejnižší moment....
Re: Vybruje volant
tak ja som mala rovnaky problem a nakoniec to boli...teda neboli podlozky pod kolesa...teda ak mas koleso nie rozmerovo presne ako predpisuje vyrobca vozidla a je vacsie tak sa davaju podlozky na koleso pred nasunutim na naboj a co ma to stalo penazi kym sme na to prisli....
