Zvysenie vykonu u noveho Accenta
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Ste spokojny s vykonom?
Ano
46
52%
Tak akurat
33
37%
Nie
10
11%
Celkem hlasů: 89
SlavoRK
Re: Zvysenie vykonu u noveho Accenta
Příspěvek od SlavoRK »
Hyundai Accent 2007
1,4 Elegance Natural Gray
Dlhodobá spotreba 5,8 l / 100 km
PabloPicaso
Příspěvek od PabloPicaso »
Už jsem to slyšel od jednoho chlápka, ale nějak jsem to mu moc nevěřil... :shock: :o , ty s tím máš zkušenosti??? díky za info.
New Accent 1,5 CRDi 81kw/110k, r.v.2008, zlato_bronz_šedá, komplet fólie 3M, 16" Dezent V Dark 7J x 38 ET, pneu Nokian Z 205/45/16.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Mexican píše:
xwing píše:Hodím to do tejto témy keďže to s tým súvisí. Vyskúšal som športový filter (iba výmenu vložky) K&N, bohužiaľ som naletel pôvodnému majiteľovi čo tvrdil že z Ria pasuje do Accenta. Dá sa dať, ale je tam "navoľno" a trčia po krajoch zo 2 diery. Povedal som si čo už, vyskúšam aj tak, diery zakryl. Skúšal som 2x (športový filter, potom na pár desiatok km späť normálny, potom znova športový). Rozdiel vo výkone - na brzde alebo presných testoch (napr. šprint) by sa to možno trochu prejavilo, pri bežnej jazde (no, bežnej ako bežnej - snažil som sa zistiť rozdiely v akcelerácii v bežnej premávke, ale bežne takto nejazdím :) som si nič nevšimol. Zvukový prejav je však o dosť silnejší a začína už od cca 2500 otáčok, trochu ho počuť už pri 2000, zatiaľ čo sériu počuť od cca 3000. Jednoducho so sériou sa dá jazdiť bez problémov aj potichu, so športovým filtrom to hučí či chceš či nechceš. Po pár kilometroch ma to prešlo, nestojím o to aby mi hučalo v hlave ešte aj z auta :mrgreen:
Takže ak niekto z vás uvažuje o zvýšení výkonu výmenou vzduchového filtra, choďte rovno do nejakej sady s tým kužeľom, toto nemá význam.
zaujimave.. myslel som, ze to nejake koniky prida... pokukoval som po tom, ale co som videl bolo len pre 1,6 CVVT (niekde z Ameru, asi prave to K&N)..ked tak clovek premysla, co by okrem chipu, kvalitneho paliva a zneme filtrov mohlo pomoct, napadaju ma uz len technologicky narocne upravy.. a za to asi ta namaha stat nebude
Neviem, ja som mal este na Accente 2001 vlozku KN a rozdiel bol cititelny (asi bol cas na výmenu vyduchoveho filtra :) ) ale s kombinacoiu iridiovzch sviecok to bolo peklo... :twisted: Výkon o malilinko porastol subjektivne ale objektivne som mal takmer okamzitu reakciu na pridanie plynu uz v nizsich otackach... V dalsom aute to aplikujem znova!
XMira
Příspěvek od XMira »
Mexican píše: zaujimave.. myslel som, ze to nejake koniky prida...
No možná, že naftový turbomotor prožene filtrem přece jen víc vzduchu a znát to bude. Ale osobně bych taky radši oželel jednoho klokana (nebo co to přidá) a jezdil v tichém autě :D
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Martun
Příspěvek od Martun »
Čoveče to se mi nějak nezda... Podle ty tabulky je úspora 1l nebo víc u každýho auta.. Neříkám že to nemůže mít nějaký pozitivní vliv, ale že by to takhle ovlivnilo spotřebu?? Kdyby to tak bylo, tak proč se to dávno nemontuje do aut? Firma by byla za vodou a na metál.. :-k
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
Chlapi, na Vaše místě bych tyhle "magnetizéry" vůbec neřešil. Před nějakou dobou to testovali na nějakém německém tv. automagazínu (sleduji jich víc, tak už nevím kde přesně) a vyšlo z toho, že je to, přes všechny ty technické úvahy a sliby, jen další bouda na aktivní motoristy... Ale jestli to někdo chce vyzkoušet, je to čistě jeho věc.
mirpie
Příspěvek od mirpie »
ZdeněkSvoboda píše:Už je to tu zase??? #-o
Asi to honem prodám a koupím si aspoň 3L auto, který mi bude žrát 15 l/100 a do 30km vzdálené práce budu jezdit za 300Kč na den, jenom pro požitek z bezstarostné zatáčky, mimochodem, V6 asi taky nebude nejlehčí motor :-k .
Jak už ti psali kluci (nafťáci, benziňáci) je to o zvyku....při předjíždění, tak i při vjíždění do zatáček. Nebudu tu zase začínat hloupou debatu, ale musel jsem si "ulevit" 8)
to bylo na majitele nafty, co u toho chcou zvyšovat výkon, ne na ty, co jsou spokojeni a smířeni. Ale to snad z toho co jsem psal bylo jasný ne?
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
mirpie: ak mas nieco k teme "zvysovanie vykonu u noveho accentu", tak budeme radi ak niecim prispejes. Ak si prisiel prudit, prosim opusti toto vlakno.. vdaka
SlavoRK
Martun píše:
PabloPicaso píše:
Bohužiaľ skúsenosti nemám, skôr som dúfal, že niekto tuná bude mať :|
Tiež som sa ale hlavne stretol s negat. názormi na to.
Hyundai Accent 2007
SlavoRK
Chlapi, snáď ma tu neukameňujete, zaobstaral som si tie slávne magnety za 4 stovky, že to skúsim. Nuž, už som vyhodil viac peňazí za iné blbosti. Len neviem, kde presne je prívod paliva u benzín. motoru, má sa to montovať 5-10cm od trysek a palivového čerpadla(před vstřikovací lištou benzínu) ????
Ďalší sa montuje na prívod vzduchu za vzduchový filter, tesne pred karburátor, ak sa nedá tak pred vzduch. filter - to viem kde je.
Díky moc za každú pomoc !!!
Hyundai Accent 2007
Pavel46
Příspěvek od Pavel46 »
SlavoRK píše:Chlapi, snáď ma tu neukameňujete, zaobstaral som si tie slávne magnety za 4 stovky, že to skúsim. Nuž, už som vyhodil viac peňazí za iné blbosti. Len neviem, kde presne je prívod paliva u benzín. motoru, má sa to montovať 5-10cm od trysek a palivového čerpadla(před vstřikovací lištou benzínu) ????
A KRUCIŠ, trochu mi to připomíná slavné magnetické náramky z Japonska. Také byly poněkud naprd.
PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOCE :mrgreen:
Pavel
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance - Beige Gold
pexobb
Příspěvek od pexobb »
Precital som cele vlakno a nikde poriadne nevidim, ako zvysit vykon, vsade pisete len o 1,5CRDi a co 1,4i? Tam ako navysim vykon, lebo predbiehanie nie je bohvieco :( Budemr ad za kazdu radu :roll: Diky
HYUNDAI ACCENT 1.4 16V
EBONY BLACK
ELEGANCE
JoKo
Příspěvek od JoKo »
pretoze ak by si chcel zvysit vykon u hocijakeho atmosferickeho motora, tak by ta to vyslo na tolko, co ta vysiel ten accent...
adam221
Příspěvek od adam221 »
Ak mu chces jemne pomoct aby isiel laksie do otacok, tak mu dopraj iridiove sviecky od NGK :)
Engineer s tym ma dobre skusenosti..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
pexobb
No tak diky aspon za jednu radu, ale ja sa v tom nevyznam, tak keby ste mi poslali link na nejake take sviecky, lebo j aneviem ani ake tam maju ist, Dakujem =D>
EBONY BLACK
ELEGANCE
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
