Zatekanie do I20 ?
Re: Zatekanie do I20 ?
stanci111111:
skus zobrať hadicu, alebo kondlu, a polievaj určité miesto a sleduj, či zateká.
Ja by som to vyskúšal, pomôžeš len sám sebe, ak by si vedel definovať miesto pre servisný zásah.Zatekalo mi do i30 do kufru a takto som našiel,že je to cez zadné svetlá.
Hyundai KONA čakatel
for alarm : máš recht starý a osvědčený způsob, lepší než to nechat na dešti a stejně nic nezjistit,ta hadice by měla pomoct každopádně
momentálně Honda Jazz 11/2018
- Stanci11111
Neviem ci tymto sposobom nieco zistim lebo:Vysusim to idem dajme tomu ako vcera po dazdi dam auto do garaza je to suche rano odkrijem rohosku a na spodnej strane je zarosena a koberec mokry ako keby ta voda tam zatiekla a pomali presiakla na povrch koberceka.Neviem co sa nachadza pod kobercom ci je tam nejaka izolacna vrstva proti hluku od podlahy a kym ta nepresiakne az po koberec tak je koberec suchy.Dost ma to se... nove auto a mokro vnom ide zima castejsie prehanky a mraz.Co tam budem mat pod rohozkou klzisko ked zamrzne ta vlhkost?A co potom pliesen?Keby mal niekto skusenost a vedel odkial to tam tecie.Skusim napisat email po servisoch po slovensku ci nieco podobne uz mali a kde to tieklo.Minule mi rozobrali blatnik a podblatnik teraz mi rozoberu co aby hladali zavadu?
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
- Stanci11111
Tak bol som stým znovu v servise zatmelili to niekde pod prednym oknom z vnutornej strany pred spolujazdcom .Dufam ze to uz bude o.k.Pod rohoskou je filc zrejme protihlukova izolacia tu museli susit niekolko hodin.
Tak ti držím palce,ať už to máš o.k.
Hyundai I20,1.4/74 kw comfort,dark grey-od 18.3.09
Budte v klidu, nova Fabie ma bazen uz v zakladni vybave
http://www.ceskatelevize.cz/program/cer ... :25-1.html
JJ, podle tiskového mluvčího Škodovky, postavili Fábku tak aby do ní teklo, úmyslně.
Ten vousatej fór o těsnosti škodovek je stále aktuální.
Víte jakej je rozdíl v testování těsnosti aut v Japonsku a v Čechách.
Žádnej u Hondy i u Škodovky se používá kočka.
Japonci jí zavřou do auta, a když se do druhýho dne začne dusit, tak auto těsní a jde do prodeje...
Češi jí zavřou do Škodovky, a když do druhýho dne nezdrhne, tak auto těsní a jde do prodeje...
VAZ 2107 - 1989
Škoda Favorit - 1992
Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4 - 1999
Chevrolet Aveo 1.4 16V - 2010
Chevrolet Captiva 2.2D 4x4 - 2011
Hyundai Bayon 1.2DPi - 2024
A tady VW Caddy 2004
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?p=1517399#p1517399
a dale po vyhledani "zatekani" do googlu se muzete docist o zatekani do Octavie, Sharana, Focusu atd.
- Stanci11111
Po niekolkodnovom dazdi je koberec suchučký takze by to malo byt uz o.k. dufam ze nezakriknem
- 89majlo96
no v koncerne volkswagen asi urcite vedia co robia, asi si myslia ze pretekajuca voda pod pasaziermi v nosknikoch vytvara priaznivu mikroklimu a tym aj lepsi pocit z jazdy
V koncerne volkswagen : naco by sme mali dbat na zivotonost, dolezite je to ze usetrime prasulky pri vyvoji, auto bude o 10 rokov ako z ery flinstovnovcov a zakaznik si pride kupit druhe auto, kde vidite vsetci problem? Jednonduchy marketingovy tah
No zmenim pravdepodobne pohlad na tieto auticka
Viděl jsem také tu reportáž. Píšeš ale v koncernu volkswagen. To je tak u všech koncernových aut nebo jen u nových Fabií? V té reportáži byla řeč jen o Fabii.
U vsech koncernovych urcite neeee
VW ted prisel s novymi modely - nove Polo (hezky vozitko) a s novym Golfem VI (V se mi libila mnohem vic), uvidime, jestli se na VW clubu nebo jinde (Autorevue atp.) neco vyskytne. Zatim jsou to moc horky novinky. Fabie uz nejakej ten patek jezdi.
VW ma delsi dobu problem, jaky jeste nemelo a to pokryt poptavku po VI Golfech. Pritom jsem vseho vsudy potkal asi 3. Jak u Hyundaie neni problem cekat pul roku na i20, tak na VW uz to dolehlo taky.
Byť tebou, tak zoberiem hadicu a striekam hlava nehlava-z vrchu, od spodu, do podblatníkov....
Ak ostaneš suchý, máš vyhraté
- 89majlo96
ale hard vyssie pisal ze zateka aj do Octavie, Sharana, Focusu atd.jirikstbk píše:Viděl jsem také tu reportáž. Píšeš ale v koncernu volkswagen. To je tak u všech koncernových aut nebo jen u nových Fabií? V té reportáži byla řeč jen o Fabii.
a to vsetko patri do koncernu
Focus ne....
jednalo se jen o jednotlive kusy, nikoliv celou modelovou radu...
