pneu a její vÝška :-O
Jerry159
Příspěvek od Jerry159 »
Čauvec...tak pánové na škole jsem si byl jistý že jsem se naučil počítat ale nedávno jsem zjistil že né :-( jde mi o to že jsem přemýšlel jak spočítat výšku pneu s ráfkem aby se mi vešli nas auto....a přišel jsem na toto :-O logicky :D
výška pneu se zjistí pokud sečtu velikost rafku...v palcích většinou 15" + výška pneu a ta se spočítá z třeba příklad pneu 205/50/15 to je tedy 205 šířka v mm,50 profilové číslo v % a je to ze šířky pneu tedy 50% z 205 a na základě těchto čísel jsem si zpočítal :
15 x 2,54 +(205/100)x50 rovno 38,1cm +102,5mm rovno 381+102,5 rovno 483,5 mm celková výška kola a tak jsem si chtěl zpočítat pneu na zimu jestly se mi tam bude vejít a počítal jsem ze svích 205/40/17 kterýma neškrtám a to jsem se dostal na 43,18 cm výška kola a pneu 8,2 cm a celé je to velké tedy 51,38 cm tedy logicky je to kolo vyšší a já nezachoval tu velykost kola jak na 15" a tak to jede méně na 17" jak na 15" ale já chci říct že jsem počítal z toho zimáky a tyto:
195/65/15 a to my vyšlo 381mm+126,75 a to je 507,75 tedy míň jak na 17" a tak jsem si říkal supr pohoda ale až když jsem to nazuli zjistily jsme že jsem prostě musel špatně počítat a kde jsem udělal chybu :-( časem jsem přemýšlel a zjistil jsem to že jsem tam měl nějak započítat šířku ráfku protože na šířce se určuje jak bude pneu vlastně roztáhlá a tím teda když bude širší ráfek bude nižší ale čím bude užší ráfek tím bude pneu širší a stím ja jsem špatně špočítal...
takže tedy vyměním penu 195/65/15 4kusy za 195/51 nebo za 205/50/15 zimní všechno moje mají 8mm předek a zadek 7mm tak bych chtěl nějaký se stejným vzorkem :)
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Melkor
Re: pneu a její víška :-O
Příspěvek od Melkor »
V"í"ška ? ježišmarjá !!!
Lantra Combi 1.8 16V 94KW rv.1996
Accent 1.3 12V 61KW rv.2003 - LPG MAGIC3 - (mám interface i SW pro nastavení ŘJ)
-prodáno: Accent 1.3 62Kw rv.95 5dvéř
mirpie
Příspěvek od mirpie »
spočítal si to všechno dobře, 205/50 15 maj výšku kola skutečně 483,5mm, 205/40 17 mi vyšlo taktéž 513,8mm a 195/65 15 507,75mm. Tohle ale platí, jak si správně napsal, pokud nasazuješ pneu stejné šířky na jeden daný ráfek určité šířky. Ale myslim, že tohle nehraje tolik roli, jako spíše stav pneu, tedy zda jsou nové a maj nějakých 8mm vzorku, nebo sjeté např. na 3mm. Celkově ti to hodí klidně i 1cm rozdíl na výšce kola, což je hodně a tedy kola obuté do nových 195/65 15 budou mít na výšku více než jeté 205/40 17...
Ale dávat na Coupé pneu o rozměru Octavie I nebo Vectry je prasečina (ted narážím na ty 195/65 15). Jednak to brutálně přeměřuje dopomala, a hlavně, s tím profilem to jsou kola pomalu jak na traktor...takže supr na díry a pohodlí, ale v zatáčkách to bude hodně plavat a taky to musí vypadat hrozně. Další věc je, co máš napsaný v TP. Někoho naboříš, příijede pojišťovák, koukne ti na pneu, srovná s tím, co je zapsáno v TP a taky můžeš celou škodu platit ty, protože jsi nesplnil podmínky pojistného plnění, tedy neměl si vůz ve stavu dle TP, tedy nezpůsobilé k provozu, ale to už je extrém.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
no ja tam tyhle balonaky mam. je divny, ze octavka s tim muze relativne dobre sedet, ale coupe ne? no jasne sedi to furt, nerezu to se zimakama, ale je jasny ze je to znat ale pri normalni a i pri ostrejsi jizde to fakt neni poznat. je to hlavne hezky pohodlny a do snehovych zaveji mam vyssi svetlou vysku.
ten na suchu to vypada zvlastne, ale 90% lidi to ani nepoznalo a kdyz me kontrolovali i cajti tak bez problemu a ze si na gumy posvitili jako vzdycky. no na to ze jsem je koupil za 25% ceny tak to stalo za to. priste uz pujdou normalne 205/50 pac to stejne po zimne nejspis snizim (zvazuju zatim) a uz bych to tam nedostal :-)
I cars
mirpie
octavka nesedí, pokud na to někdo nehodí nízkoprofilové pneu, jako to má třeba RS z výroby...Vždyť to plave jako svina, nehledě na tu jejich zadní nápravu..Až teprve OII dostala víceprvek, když u VW těžko nesli, že jim v zatáčce ujede každý mondeo, i to z roku 97...
Blacku, kdyz uz tu Octavku ma Tvuj tatik, svezl Te nekdy? :mrgreen:
Na klasicky osobaky se snad uz prisernejsi rozmer nedela. Jak psal mirpie, zvejka to v kazdy zatacce. Na druhou stranu zavidim tu cenu za pneumatiku, 195/65/15 se da sehnat i v nasem Kuflandu do 1000CZK.
black_sheep
vy jste naky znalci. navic uz jsem parkrat psal ze ma 4x4 a to byste mohli vedet ze je zadni zaveseni viceprvkove.
I cars
4x4 jo? Vy ofroutaci tam na severu. Dobre on :mrgreen:
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
mirpie: no uplne pravda neni co pises, pred 4roky jsem mel pri vazne autonehode jiny rozmer nez byl zapsany v TP a NIKDO to neresil... dalsi vec je, ze by museli prokazat, ze ty pneu meli vliv na zpusobeni nehody.. takze asi takhle ve zkratce.
Na Sonate mam zimaky taky 195/65 R15 a nikdo to neresi.... kdo s sebou vozi velky technicak? A STK delam v lete na letnich. Rozdil oproti 205/60 R15 vzhledove je nulovy..... navic mam rychlostni index T misto V..... a zadny problem. Stejne v zime vic jak 180 nejezdim :-)
Ono je totiz rozdil dat za pneu 1400 nebo 2900 za pneu.....
Samo je rozdil mezi 195/65 R15 a 205/40 R17 ale oproti 205/50 R15 to uz je v pohode..... Vic udelaji lita kola nez takovyhle rozmer
mirpie
že to nikdo neřešil tím lépe. Samo že velkej techničák u sebe nikdo nemá, ale pojištovna má velkej techničák okopírovanej. Jak moc na to koukaj po nehodě nevim. Každopádně mám na v techničáku napsanej rozměr 195/60 14, tedy rozměr co maj lantry a tento rozměr používám na zimu a na STK....nějaká bába na úřadě někde viděla Lantra Coupé a už to bylo, přitom Coupé má mít origo 205/50 15..na kterých jezdím v létě. Zajímavý, že na štítku vozidla na B sloupku po otevření dveří mám tabulku s doporučeným tlakem v pneu a tabulka zahrnuje oba rozměry, tedy jak 195/60 14, tak 205/50 15, na to by se snad vymluvit šlo, kdyby něco.
A pokud má Octa I ve verzi pseudo 4x4 (tedy předohrab s připojitelným zadkem v nouzi) víceprvek, ok, nevěděl jsem. 195 65 15 na Octu i vzhledově padnou, je to vysokej kočár, pseudo 4x4 ještě vyšší. Ale netvrdte mi nikdo, že tahle krabice sedí v zatáčce.
black_sheep
jde o to mirpie, ze tvoje coupe je v jedne z tech nizsich vybavovejch stupnu a vsadim se ze original nemel ani hliniky, ale plechovy 14". takze kdyz to dovezli tak do technicaku napsali jen kola, na kterejch to stalo! uplne normalni, ja mam v TP a coupe taky pouze 205/50 R15. no, beztak bych tam nic jinyho davat nechtel.. :)
ty zimaky mam tak na jednu dve zimy pak je hodim do kopru :-) nahodou ten michelin neni zlej a furt lepsi jak 185/60 R14 co jsem tam mel na zimu predtim.... (zbylo ze scoupe)
I cars
alarm
Příspěvek od alarm »
súhlas s mirpie.
mal si šťastie, že sa do toho nikto neobul. Pred pár rokmi.....ale skús dnes, podmienky poisťovne sa menia.
[-o< opravte niekto prosím vás názov témy, vždy, keď na to pozriem tak zarastám [-o<
hlobilp
alarm: neni co resit.... zkus to probrat v povolanejsich kruzich. Lehce jiny rozmer pneu jim nedava moznost se z toho vyvliknout.. jo a ta pojistovna platila jeste letos a celkem ji to stalo kolem milionu pocitam... jen ja jsem je stal kolem pul mega za bolestny, uslou mzdu, trvale nasledky... k tomu par set tisic za leceni..... takze to neni zas tak dlouho
Naposledy upravil(a) hlobilp dne 25 lis 2009, 20:45, celkem upraveno 1 x.
Re: pneu a její vÝška :-O
Pred dvema lety jsem jel a pri mijeni auta mi Prazak otevrel dvere. Do prijezdu policie si kompletne fotil moje auto, behal kolem nej dobrejch 5 minut nez vsechny detaily vyfotil. Tmavy okna jsem stahnul a kola jsem mel dle TP, coz me mozna zachranilo. Pac to byla pekne vychcana svinka. Do mych karet nehralo, ze jsem popojel z mista nehody. Nicmene me zachranila i tehdejsi pracovni pozice a fakt, ze on uz zpusobil jednu velmi vaznou nehodu. Takze pokud narazite na svini, muze vam i spatnej rozmer kol uskodit.
alarm
hlobilp:
Nesmelá otázka:
Vedeli o tých pneu?
a písal si 4 roky....
Rozhodne by som to dnes nepodceňoval. Myslím si, že žiadny znalec by to posudzovať nemusel-neboli dodržané doporučené a schválené ....
Poisťovni stačí dať zámienku a idú po tom.
Ak nemáš dnes zimné pneu a spôsobíš nehodu, nečaká ťa nič pozitívne.
Ešte doplňam: u nás je v platnosti nová vyhláška:
pneumatiky len podla techničáku, tuning svetiel nehrozí.
Jednoducho- buď je to schválené , alebo máš vozidlo nespôsobilé premávke.
Naposledy upravil(a) alarm dne 25 lis 2009, 20:49, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Technická Sekce“
