Řazení po nastartování auta (Problém)
2002 - 2009
Stanley
Příspěvek od Stanley »
Ahoj, mohl by mi někdo poradit co s autem? Už jsem zkoušel vyměnit olej v převodovce a nepomohlo to, níže uvedu příznaky :)
Přes léto bylo vše OK, teď asi poslední týden vždy ráno nejde zařadit a to hlavně 1 a R...
Jakmile se rozjedu vše je pak v pohodě tak jak má být. Jen problém při startu, když je motor vypnutý tak to jde řadit jakš takš. Už nevím co s tím, jestli to ještě nemůže náhodou být spojková kapalina nebo ovzdušněné.. Poraďte prosím, Díky.
jarik65
Re: Řazení po nastartování auta (Problém)
Příspěvek od jarik65 »
Zkus to od toho nejednodušího odvzdušnit spojku :-k
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
vymenit brzdovku na ovladani spojky, odvzdusnit -> to je jednoduchy a levny. pak si over, jaky olej ti tam dali do ty prevodovky.
pokud to nepomuze tak si zvykni..... :-) ostatni s V6 s tim problem nemaj?
I cars
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
neviem ako vam ale u nas na accete sa troska blbo radila spiatocka musel som 2krat vyslapnut spojku obcas cez zub ale prevodovka bola ok vela ludi sa na toto stazovalo u viacerich hyundaiov
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
black_sheep
vis co, jde o to ze zpatecka je bez synchronizace a musis na ni mit trosku grif :-) ja jezdim hyundaiema 5 let takze s tim nemam potize a zaradim napoprvy jak v coupe tak v lantre, ale videl jsem lidi co s tim trosku zapasili :lol:
I cars
bufan1
Příspěvek od bufan1 »
Jinak. Všeobecně když je víc zima tak je olej hustější. Má H1 taky v zimě hůř řadí, než se ohřeje olej.
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
Stanley
Díky moc za rady... jsem rád za info ;) Teď jedu do servisu a hodím to tam ať to ovzdušní a podívají se na spojkovou kapalinu...olej tam myslim daval nějaký Mobil... to co z toho vyteklo vypadalo jak čínský sajrajt a smrad jak by se dobytek zes*** :)
black_sheep
to je dost normalni :-)
nejde o znacku toho oleje, ale jestli ma spravou specifikaci presne podle vyrobce.
I cars
Stanley
black_sheep píše:to je dost normalni :-)
Tý tak to fakt nevím až tak přesně co tam dával :) Jinak mě hodil až na pondělí tak doufám, že se to konečně vyřeší abych ještě nemusel dávat xx tisíc za opravy. Stojí to údajně pár stovek...
laxo18
inak ja si nemyslim ze tam mas poruchu s tymto som sa aj ja stretaval ked je rano kosa a sadnem do auta ide tazsie zaradit 1 alebo R ked sa rozbehnes tak hned je vsetko v poriadku ale pre istotu si to kukni ci tam nahodou neni nieco ine
Zpět na „COUPE 2G“
