Spotreba 2.0 CRDi VGT TUCSON
Hmmm...
... vlastním TUCSON crdi 4X4 103 kW 6-ť rýchlosť...teraz bude mať rok, najazdené má takmer 45000 km!
Spotreba - závisí od toho ako s ním jazdím, ale celková priemerná je na palubnom počítači 8,4 l (od začiatku som tento údaj nevynuloval...).
Do práce jazdím denne po veľkom meste tam a späť približne 30 km. Inak veľký podiel diaľkových jázd s 95 percentami rýchlych dialnic.
Okolo 1300 km - vždy jednym záťahom - len prestávky pri tankovaní! Z toho 200 km do 120 km/h, 950 km neobmedzene- ale tachometrových 150-160 km/h. 300km do 130 km/h no a záverečných 50 km po okreskách... tu mi vychádza priemer na 8 - 8,2 l/100 km. Pri tých jazdách mestom, mi to vychádza nejakých 9 - 9,2 l/100 km.
Cez leto som bol pri mori - dodržiaval som max. dovolené rýchlosti, neakceleroval som príliš prudko a využíval som zotrvačnosť - nikde som nešiel pod max. dovolenú rýchlosť - priemerka mi vyšla 6,2l/100km!
Takže veľký vplyv má isto štýl jazdy!
spotřeba
Mám najeto 6.500 km , průměr při 50% město svižnou jízdou 7,6 .
Nejnižší spotřeba byla při cestě Chrudim - Budějovice a zpět cca 400 km svižnou jízdou 6,3 l. Max spokojenost !!!
Spotřeba Tucson 2.0CRDi VGT
Vážení kolegové,s úžasem čtu některé pro mne astronomické spotřeby vašich vozů.Mám najeto 20 000 km a průměrná spotřeba činí 7,4 l.Po dálnici nejezdím,ale v terénu docela často i s přívěsem naloženým dřevem,kdy počítač ukazuje spotřebu i 30 litrů.Pokud jedu bez přestávek v jednom tahu alespoň 40 km,počítač ukazuje spotřebu kolem 6,2.Nechci nikoho poučovat,ale je třeba si uvědomit,že jste si koupili SUV a né sporťáka a tak je třeba s ním také jezdit.Pokud jedete víc jak 110,tak enormně narůstá odpor vzduchu a spotřeba opravdu letí nahoru.Ta průměrná spotřeba ,kterou uvádím je vypočítaná,nespoléhám tedy na přesnost počítače.MirekV
Re: Spotřeba 2.0 CRDi VGT TUCSON
Nyní jezdím dlouhodobý průměr 7,9.
Myslím že to není tak zlé .
tak to vam zavidim ! Jazdim 99% po meste, krokom z semaforu na semafor. Momentalne mi ukazuje 9,1 ,ale ma tentendiciu stupat. Ked vybehnem mimo mesto tak idem dole, ale po meste je to katastrofa Ale nie je to chyba auta, proste rezim jazdy a premavka su take ake su
Majte sa,
Matrix44
Majte sa,
Matrix44
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
No já jezdím v průměru kolem 9,5 převážně po městě. Na delších trasách (Chorvatsko)
to jde dolů tak na 7.2, ale jak jedu kolem 130 a víc tak je to 9 - 10l.
Zdravim,chtel bych si koupit ojeteho tucsona.Akorad nevim jestli koupit od roku 2006 kdy uz se daval sesti.kvalt a nebo o rok starsi,ale v peti-kvaltu.Jestli je tam ta jedna rychlost znat.Treba ve spotrebe.Diky.
Dlhodobo 95 000 km, 7.8L (103Kw/6 kvalt), vacsinou dialnica - 140km/h.
Co sa tyka 5 resp. 6 rychlosti, tuism som to tu niekde daval, mne to vychadza tak, ze 6 rychlostny ma kratsi spodok, nie dlhsi vrch (teda kratsiu jednotku, nie rychlejsiu 6-tku).
Ale niekde som tu tusim tie prevodove pomery rozpisoval detailnejsie - skus pohladat....
Tak ja som sa kazdodennou jazdou po meste uz vysplhal cez 10l a ide to stale hore
Problem je, ze jazdim tak 4km useky po meste zo semaforu na semafor !
Majte sa,
Matrix44
Majte sa,
Matrix44
Jezdím tak 7,5 - 8 L/100 , nejezdím na spotřebu , spíš naopak .
K tomu ojetému - koupil bych jedině 6ti kvalt , protože 5ti kvalt má asi o 20kw menší výkon .
Já jezdím v průměru za 8,5 litru. Poměr město - mimo město je tak 60/40, ale je to jak kdy. V každém případě mám změřeno, že na plnou nádrž ujedu bez problémů 700 km, jednou jsem ujel i 800. Je to ale hodně závislé na poměru jíz mimo město a ve městě a také na ročním období a počasí. Průměr 8,5 na takové auto jako je Tucson mi ale připadá normální.
tak mam za sebou cca.1000km.vecsinou len po BA,auto jazdi skvele,no ukazuje stale spotrebu okolo 10 litrov,no teraz som mal na displeji 12,7 ale to som sa ponahlal domov...takze v najblizsej dobe to zmeriam podla odjazdenych km.no ale co na tom kolko to berie,jazdit sa musi foos,otazka na teba,a ake je TUCSON auto ??nemyslel si dufam ze je velke...??
tak sa to zlepsilo...cca.8000km za sebou,dialnica na tempomate do 9litrov pri 150km/h,mesto sa zmestim aj do 7,5l na sto km.to udava palubak,tak snad sa nemyli...
Zdravím vás.
Po asi dvoch rokoch sa mi priemer ustálil na 7.2 l.
Dodržujem maximalky ale využívam zrýchlenie a asi 40percent jazda s vozíkom a v teréne.
Hodne záleží na ľahkej nohe a kvalite nafty.
