CRDi aky olej ?
CRDi aky olej davate ?
0W-30
0
Žádná hlasování
0W-40
0
Žádná hlasování
5W-30
16
32%
5W-40
21
42%
10W-30
2
4%
10W-40
9
18%
15W-40
0
Žádná hlasování
20W-40
0
Žádná hlasování
iny
2
4%
Celkem hlasů: 50
Santík
Re: CRDi aky olej davate ?
Příspěvek od Santík »
Zdravím.
Já osobně dávám do svého SantaFe 2,2CRDi od počátku OMV Bixxol special BM 5W-40 (ACEA A3/B4), je to olej speciálně pro motory Mercedes benz (z čehož je podstata i u CRDi hyundai). Motor jen přede, má lehké zimní starty, spotřeba paliva aktuálně 6,8Litru. Momentálně mám najeto 130tis. km a všechno v pohodě, bez ztráty oleje od výměny k výměně. pořizovací cena oleje 138 Kč za 1l. :lol:
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
v sobotu som bol v servise a zistoval aky olej davaju do CRDi, tak ze 5W-30, ale ze moze ist aj 5W-40. Tak a clovek si moze vybrat sam :-k
Majte sa,
Matrix44
Donald
Příspěvek od Donald »
Už to tady bylo poprané tisíckrát. 5W-30(40) udává, kdy olej přestává mazat při nejnižší a nejvyšší teplotě vzduchu, tedy kdy ztrácí viskozitu. Kvalitu oleje udává výkonová charakteristika podle normy. U elantry mám API (americká norma) CE a lepší. Tedy lepší je označení CF, horší by bylo CD, CC apod. Předpokládám, že v servisní knížce výrobce udává požadavek dle americké API, příp. evropské normy ACEA. Na každém balení oleje jsou parametry uvedeny a pokud tam chybí - nebrat! Vhodný olej může stát 75,- za litr, ale taky 750,-
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
matysekul
Příspěvek od matysekul »
To je vše hezké.Ale dovozce ani výrobce se s tebou vůbec bavit nebude.Pokud použiješ olej,který není uvedený v manuálu(5W30,10W30,15W40),tak porušuješ záruční podmínky.Toto mi bylo napsáno zástupcem dovozce a potvrzeno výrobcem. Taky bych tam chtěl dát lepší olej,ale nenašel jsem servis,který by byl ochoten,nenapsat olej do servisní knížky.A jak mi bylo řečeno,i když bych dal kvalitnější olej,nedodržel jsem podmínky stanovené výrobcem.
Prostě 2 garančky nějak přežiju a pak si tam budu dávat svoje.
Matrix44
Tak som napisal priamo do Hyundaiu v Koreji. Tu je odpoved:
Dear Mr. ..........,
We recommend following oil specs. for Tucson 2,0CRDi:
1, 82,5kW WGT Engine Shell Helix Diesel Ultra 5W-30
2, 103 or 110kW VGT engine with particle filter, Shell Helix Ultra AX 5W-30
5W-40 can be also used, but 5W-30 is recommended in Slovakia.
With best regards,
Zaujimavy je aj pokec pod odpovedou: :wink:
Informácie obsiahnuté v tejto správe sú dôverné a obsah správy slúži výhradne len k informačnému účelu. Je uvedená len pre jednotlivcov, alebo právnické osoby, ktorým je adresovaná a ďalším osobám, ktoré sú oprávnené ju obdržať. Ak nie ste určeným príjemcom, upozorňujeme vás, že zverejnenie, kopírovanie, rozširovanie údajov či iné úkony, využívajúce obsah týchto informácii, sú prísne zakázané a môžu byť označené za nezákonné. Hyundai Motor Czech, organizačná zložka Slovakia nezodpovedá za správnosť a úplnosť prenosu informácií obsiahnutých v tejto správe, ani za oneskorenie ich doručenia.
Majte sa,
Matrix44
Matrix44
Re: CRDi aky olej ?
Ktory olej by ste odporucili. Oba oleje su urcene pre CRDi motory s filtrom tuhych castic.
- Castrol Magnatec C3 5w-40
- Shell Helix Ultra AX 5w-30
Dakujem,
Matrix44
Naposledy upravil(a) Matrix44 dne 22 led 2010, 13:22, celkem upraveno 1 x.
Garcia007
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od Garcia007 »
... ja tam lejem Repsol Elite Common Rail 5W-30 ... je to kurna drahy olej ... ale zatial spokojnost ... ;) ... len ako pisu v manuali tak po dlhsej trase nechat aspon minutky zapnuty motor ... nech vychladne turbo ... ja to nechawam par sekund aj ked urobim len 20 km ... istota ...
miro13
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od miro13 »
Matrix44 píše:Ktory olej by ste odporucili. Oba oleje su urcene pre CRDi motory s filtrom tuhych castic.
- Castrol Magnatec C3 5W-40
- Shell Helix Ultra AX 5W-30
Dakujem,
Matrix44
...takže ja sa riadim výhradne podľa výkonovej špecifikácie (ACEA,API) ktorú mám uvedenú v manuálu, motor chce kvalitný olej (je mu jedno akej značky, či v akom peknom obale je zabalený); v mojom manuále mám uvedené API-CF4 alebo vyššie, ACEA B4 alebo vyššie, čo sa týka viskozity záleží v akých klimatických podmienkach sa automobil používa, či jazdíš viac mesto, medzimesto... môj ročný kilometrový výkon je takmer všetko v meste, časté štarty, jazda so studením motorom preto používam zimnú triedu 5W-niečo; napr. olej od Castrolu ktorý uvádzaš má API-CF čiže pre môj CRDi motor je podľa manuálu nedostatočný-preto používam tento olej http://ape.sk/index.php?option=com_cont ... Itemid=136 ktorý svojou API-CG4 prevyšuje minimálnu výkonovú úroveň podľa manuálu a je skoro o polovicu lacnejší ako magnatec; niečo o výkonnostných triedach nájdeš tu http://www.oleje.cz/index.php?left=dvou ... =mot_vykon o výbere a problematike olejov zase tu (tie ti ujasnia aký olej a kedy meniť) http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare Zastávam postoj že je lepšie meniť častejšie hoci aj s "menej" kvalitným olejom (dnešné oleje sú dostatočné kvalitné) ako mať ten najdrahší olej, za každú cenu dodržať 15000km hoci veľa jazdím mesto-motoru iba uškodím, napokon iba opakujem čo tu už odznelo... :hyu:
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
Matrix44
Re: CRDi aky olej ?
cely problem je, ze pokial som nasiel olej ktory splnal hodnoty uvedene v servisnej knizke, tak nesplnal poziadavku na CRDi motor s filtrom tuhych castic, a naopak.
Ani Shell Helix Ultra AX 5w-30 co mi odporucili priamo z Hyundaia nesplna poziadavku CF-4.
Otazka je ci sa priklonit pre poziadavku motoru s filtrom tuhych castic, alebo pre poziadavku CF-4 motorov s priamym vstrekovanim :-k
Matrix44
miro13
Re: CRDi aky olej ?
Matrix44 píše:cely problem je, ze pokial som nasiel olej ktory splnal hodnoty uvedene v servisnej knizke, tak nesplnal poziadavku na CRDi motor s filtrom tuhych castic, a naopak.
Matrix44
...podľa akého parametru zistím že olej spĺňa požiadavku motora s filtrom tuhých častíc :?: :?:
Dík za odpoveď 8)
Škoda Forman
Lada 1200
pepan
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od pepan »
Matrix44
Re: CRDi aky olej ?
miro13 píše: ...podľa akého parametru zistím že olej spĺňa požiadavku motora s filtrom tuhých častíc :?: :?:
Dík za odpoveď 8)
je to napisane pri oleji. Napr.:
Špeciálny plne syntetický motorový olej pre predĺžené výmenné intervaly automobilov koncernu DAIMLER CHRYSLER vybavené prídavným filtrom pevných častíc /DPF/. schválený podľa MB 229.51
Tento syntetický motorový olej je vhodný pre použitie v benzínových motoroch, vrátane motorov preplňovaných, s medzichladením, priamym vstrekovaním, i common rail vznetových motorov, vrátane filtra pevných častíc.
Maj sa,
Matrix44
master
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od master »
Matrix44 píše:
Dík za odpoveď 8)
Maj sa,
Matrix44
Do Santa FE 2,2 CRDI používam 3 rok Castrol Magnatec C3 5w-40 a maximálna spokojnosť. V zime výborne štartuje a OK spotreba. =D>
Santa Fe 114 kW CRDI, 2007
Poly
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od Poly »
Hyundai Accent Elegance 1.5 CRDi gold beige
borgio007
Re: CRDi aky olej ?
Příspěvek od borgio007 »
kvôli záruke som do všetkých áut počas záruky lial Castrol 5w40(či už benzín alebo diesel terracan, tucson) ale po záruke som začal liať BP Visco 5000(je to vlastne Castrol v inej flaške a stojí polovicu. Olej si už nosím, nakoľko servisujem tam aj autá z firmy a tým pádom to všetko ide z mojho vačku... :D
P.S.: Normálne tam začnem nosiť aj diely asi... :D
BMW 750d M ( G11) Individual, BMW X5 (F15) Individual, Hyundai ix35 CRDi Premium
Zpět na „Technická Sekce“
