to pod volantom je urcite stlpik riadenia... uz mi ho menili...ouzo1 píše:To jste mi tady s tlumičem nasadili brouka do hlavy. Když jedu přes koleje, tak se ozve kovový zvuk pod volantem, nebo od nápravy. Nejdříve jsem to přisuzoval uvolněné koleji na přejezdu (jinde to nedělalo), ale po jízdě po rozbité panelové cestě to tluče také. Na to, že mám najeto 16000km, tak je to docela mizérie. V bočním sloupku neustále něco chrastía v přístrojové desce zase vrže. Ještě týden nemůžu jezdit, ale pak zase rozeberu boční sloupek a budu hledat co chrastí. Auto nejelo, už čtyři týdny, tak doufám, že motor naskočí.
problémy
Re: problémy
Re: problémy
Ako pisal MIV, stlpik riadenia.. Tlmice to nebudu, na to mas este moc malo km....
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: problémy
V loni se mi to taky stalo, kontrolka ABS se rozsvítila a tak jsem motor vypnul a znova nastartoval .... od té doby se už nerozsvítila, teda jenom při startu, ale pak zhasne. A bylo to v létě, takže nic zamrznout nemohlo ....xwing píše:Včera mi začala svietiť kontrolka ABS![]()
Normálne som naštartoval, všetky kontrolky zhasli, rozbehol som sa a za jazdy som si zrazu všimol že svieti ABS. Mal som čas tak som hneď zbehol do servisu, cestou som na snehu vyskúšal že ABS skutočne nejde. Technik sadol do auta a po pár metroch kontrolka sama zhasla, ABS fungovalo... zatiaľ sa nerozsvietila znova. Stalo sa to už niekomu? Technik vravel že asi bolo niečo namrznuté, ak sa to objaví znova tak sa mám vrátiť. A že keď to nesvieti tak ani po napichnutí na PC nevyhodí nič. Ja že sa tieto chyby ukladajú do pamäte
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
To samé se mi stalo na felicii...a bylo to po tom, co jsem s autem zapadl až po prahy do bahna.
Soused (automechanik) mi poradil, ať propláchnu tlakem vody přední kola (okolo brzd) a problém zmizel.
Usoudili jsme, že bylo asi zanesené čidlo...od té doby to neudělalo (bylo to v létě).
S accentem se mi to ještě nestalo
- David C3
Re: problémy
NO PROBLEM. Jen jezdím.... Zdravím všechny.
Re: problémy
Konecne
Kolko mas nabehanych? Tlmice su ticho?
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- David C3
Re: problémy
ahoj, něco sem najezdil v Yetim tak mam za 2 roky jen 60tis km. Máš u mě ještě ty pružiny
ale neboj na jar ti je hodím do Blavy
))) tlumiče někdy malinko vržou ale jinak pohoda.......
kikamilino
Re: problémy
Nazdarek
Dnes som zistil ze pri vypnuti motora, vytiahnuti kluca a otvoreni dveri ma neupozornil signal ze som zabudol vypnut svetla. Skusil som to este zopakovat a stale nic. Mali ste niekto s tymto problem. Pripadne dajte radu ako tuto zavadu odstranit. Mohlo by to byt poistkou ale moc do toho nechcem rýpať, pokial neviem ktoru konkretne vymenit.
Hyundai Accent r.v.2008, EB, 1,5CRDi, Elegance
Re: problémy
Já nevim jestli máš Accenta, ale ten signalizaci světel nemá ... vypneš motor, vytáhneš klíček ze zapalování, otevřeš dveře u řidiče a světla sami zhasnou. Je to takový poloautomat, zvukový signál rozsvícených světel Accent nemá ... Světla vypínat nemusíš, při nastartování se sami zase rozsvítí ...kikamilino píše:Nazdarek
kikamilino
Re: problémy
Ja som to zistil tak ze som bol vonku z auta a kluc bol v zapalovani a svietili obrisove svetla. Uz si nepamatam ale mam pocit ze v minulosti mi to signalizovalo ze som nevypol svetla. Cital som manual a tam je tiez pisane cosi o zvukovej signalizacie.
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Pokud máš klíček v zapalováni a světla zapnutá, tak ti budou svítít vždycky obrysová světla...když parkuju v garáži, tak musím světla vypínat klasicky páčkou. (nechávám klíč v zapalování). Jinak mi to taky nesignalizuje nic.
Re: problémy
Taky jsem neslyšel, že by New Accent měl zvuk. signal. rozsvícených světel ... teda aspoň rok výroby 2008 ho určitě nemá a ani v manuálu o tom nic nebylo ...
kikamilino : Dej si do podpisu co máš za auto a rok výroby, budeme se v tom líp orientovat ...
Re: problémy
myslim, ze kolega ma dorabane automaticke svetla z katalogu prislusenstva. Aj ked uprimne nerozumiem naco to vyrobca ponuka, kedze tie svetla su fakt uz od vyroby poloautomaticke
Re: problémy
Teďka budu asi za jelena
ale Accent má tu funkci,že když při rozvícených světlech vypnu motor a vyndám klíček tak světla sami zhasnou
Po jaký době-já jsem to ještě nezkoušel páč o tom nevím.Sakra budu si muset ten manuál přečíst ještě jednou a pořádně
- ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Pokud máš zapnutý motor a rozsvícená světla a vypneš motor a vyndáš klíče ze zapalování a poté otevřeš dveře, ozve se takové cvaknutí a měla by zhasnout palubovka a světla.
Sakriš, tam je těch a...a...a
