Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Uvažuji o montáži Xenonů  (BIXENONŮ) na Tucsona. Máto s tím nějakou zkušenost ??? Životnost, funkčnost.. atd.  tachocolor.wz.cz/xenony.php
U nas ponukaju xenony za cca 19.000,- SKK - info k nim co som pocul: treba si zvyknut na 1 podstatny rozdiel voci klasike - xenon ma vykon povedzme 100W a to pri stretavacich A AJ dialkovych, pretoze pri zapnuti dialkovych, elektromagnet posunie obimku alebo nieco a sustredi luc do uzsieho zvazku, to je vsetko. Teda nezosilni svojiu intenzitu ako pri klasike napr. z 55W na 100W.
							Tucson 2.0i CVVT + Getz 1.4i + Galloper 2.5TD
						Xenony
Zdar, mám v autě BIXENONY (cena cca 20.000) a je to libovka. Když k tomu přičteš ještě dvě 100W přídavný dálkovky na předním rámu, tak vidíš i veverky na stromech. Vřele doporučuju, ale bacha na to, aby to dělal pokud možno odborník, v servise se na to moc netváří.
						Dotaz na DOEMIXXXE-Xenony
Mohl bych Tě požádat o nějaký kontakt na člověka-fachmana,co má praxi a hlavně umí,ohledně těch Xenonů?Dík za info,čus
						Taky si rozmysli, jestli chceš xenony s čočkou (tj. musíš rozřezat origo světla) anebo ti stačí xenonová HID-sada (její instalaci zvládneš v pohodě sám doma). Výhoda první verze  - je to prostě plnohodnotný xenon, ale pokud tě s tím na TK nebo policajti vykopou, budeš muset koupit nový světla. Druhá verze - nesvítí tak dobře jako čočka, ale zase na TK to můžeš oddělat a projdeš s origo žárovkama.
							Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- David C3
2Toby: máš ve světlě klasickou čočku která ma překlápěcí clonku? jestli je předelané konplet světlo a dana do něj čočka např: z Pasatu B6. nebo jen výněna výbojky jak to nabizejí myslím xenony.cz
							Accent Crdi Elegance GOLD 02/2008, parkovací čidla,Folie,  95tis km
Čau, doporučuju H4-ky od Bosche. Mám je kolem roku a je to paráda. Koupil jsem je za necelých 8 tisíc na apple-car.cz. Mrkněte na to, rychlý a solidní jednání, vřele poraděj.
						xenony
Dal som namontovať original sadu v servise za 17000.-.Svietia perfektne stretávacie, dosť často mi blikali protiiduci vodiči tak som sklopil na "1" ,ale dialkové svietia nejak divne ,nie bodovo do dialky ale robia rôzne tiene častejšie chodím len na stretávacie neviem čo sa s tým dá robiť
TUCSON  Eleganc 2.0 CRDi VGT 103 kW 6-kvalt
						Re: xenony
O originál sadě jsem ještě neslyšel. Máš xenony (tj. čočky) nebo jen HID xenon výbojky, které jsou nasazené místo žárovek?kuko píše:Dal som namontovať original sadu v servise za 17000.-.Svietia perfektne stretávacie, dosť často mi blikali protiiduci vodiči tak som sklopil na "1" ,ale dialkové svietia nejak divne ,nie bodovo do dialky ale robia rôzne tiene častejšie chodím len na stretávacie neviem čo sa s tým dá robiť
Audi A8 4.2Q
Tucson - Žiarovky / Žárovky
Caute,
menili ste original ziarovky za nieco ucinnejsie ? Poradte...
Dik,
Matri44
 Dik,
Matri44
