kabinovy filtr a palivovy filtr santa fe
Moderátoři: miooo, Moderátoři
zdravim,nevim jestli se to tu uz nekde rozebiralo ale chci se zeptat kde je v santa fe 2,0 crdi 02 kabinovy filtr. dik za radu
Naposledy upravil(a) saile1 dne 16 úno 2010, 13:41, celkem upraveno 1 x.
Re: kabinovy filtr santa fe
za schránkou spolujezdce - schránku otevřeš, odjistíš capky a celou ji vyklopíš ven, pak už uvidíš přístup k filtru, je to překrytý tuším ještě jakoby suchým zipem a pak se jen odjistí takový plastový dvířka, aby šel filtr vytáhnout.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
jo, celkový rozměr filtru je cca 25x19x5 cm, dělá se to buď jako jeden kus nebo bych ti spíše doporučil od Valea, které dělá i verzi ze dvou kusů - jsou to dva filtry cca 25x9.5x5, které do sebe zajedou po takové kolejnici, na montáž je to daleko jednodušší než tam rvát ten jeden celý kus, přitom cenově je to stejný
Audi A8 4.2Q
diky moc asi by mi chvili trvalo nez bych to nasael kde je. a mozna zbytecne platil nekde hrisne penize za vymenu kteroou si muzu udelat sam. jo prosim te nevis jaka je orientacni cena toho filtru?
počítej cca 350 Kč Nipparts, 450 Valeo, 600 Filtron
Audi A8 4.2Q
- miooo
No tak ja sem uz pred casem ho hledal na stejnym miste a nic sem neobevil, sice je tam cerny plastovy paznecht ale abych ho rozpojil potreboval bych ho celi vyndat ven protoze je ze 2 dilu ktery sou do sebe zacvakanuty, vede tam nejaka elektrika, a podle me je to schranka na ventilator. Vyklopeni kasliku byla taky sranda, vubec to neslo musel sem to docela pacit a odsroubovat nekolik vrutu. Takze porad nevim kde je
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Re: kabinovy filtr a palivovy filtr santa fe
kluci jeste otazka jak casto menite palivovy filtr u CRDI.?
ja mam doporuceny interval 30tkm
30tkm ? neni to na palivovy filtr u nafty nejak moc?oltcitak píše:ja mam doporuceny interval 30tkm
hele a jakou jinou vyhodu ma ten dvojity filtr oproti normalnimu krom jednodussi vymeny?zdenek76 píše:jo, celkový rozměr filtru je cca 25x19x5 cm, dělá se to buď jako jeden kus nebo bych ti spíše doporučil od Valea, které dělá i verzi ze dvou kusů - jsou to dva filtry cca 25x9.5x5, které do sebe zajedou po takové kolejnici, na montáž je to daleko jednodušší než tam rvát ten jeden celý kus, přitom cenově je to stejný
žádnou, jen v té jednodušší montáži, jinak jsou ty filtry úplně stejný. Prostě nemusíš to tam tak cpat (a to doslova, kolikrát je třeba i ten jednokusový prstem trochu tvarově poupravit
, abys to tam vůbec dostal) jako když je to v jednom kuse.
Audi A8 4.2Q
no ja jsem si to myslel.no uvidim co tam narvu.
zdravím,kluci kabinový filtr to koukám jak pako
nevím jestli to má stím nějakou souvislost,ale včera jsem jel ve svým sanťáku jako spolujezdec asi tak 200kiláků a z pravý strany pod schránkou na mě táhnul ledovej vzduch jak sviňa.Topení jsem měl zapnutý z levý strany foukalo teplý a z pravý studený.Já myslel ,že mám díru do motoru nebo pod blatník
Chci se zeptat nesouvisí to ňák s tím kab filtrem??????????
Ford Transit
Renault Twingo
Hyundai Santa Fe 2,0CRDi 2002
Renault Twingo
to by nemělo, filtr je tam společný a až za ním se to dělí vpravo a vlevo
Audi A8 4.2Q
